[DÚVIDA] - É possível fazer a transformação para VHC?
bem, vamos la....
possibilidade de usinagem para pistao de 1.4 é totalmente viavel, logo pra VCH mais ainda devido ao menor diametro
taxa, o meu tem 10,5 de taxa diretamente no cabecote, é totalmente possivel trabalhar com altas taxas usando a central e chip original... colocando mais ainda so precisa rodar no alcool, uma acertada no chip, e olhe la...pq no chip de conversao se da ponto devido a pouca taxa, no caso de ter taxa se afina a abertura de bicos....
por esses dados eu vejo ser possivel estar usando pistao de VHC e dando essa taxa a mais...
beneficios, vc usaria alcool tendo uma queima mais perto do perfeito devido a compressao correta (digo melhor, mais perto do perfeito do q um chip de conversao apenas), vc aumentaria a CC do motor, devido ao diametro, aumentaria quase nada, porem aumentaria algo...
é uma opiniao pessoal, acho ser bem negocio partir pra algo assim
tb acho, fiko meio cabreiro com esse baguio de usinar o bloco, se for pistão de vhc tudo bem q eh o mesmo bloco e como o corso diz fika melhor taxado pra alcool
é minha opiniao, vc tem uma area maior logo mais CC e vai ter taxa suficiente pra virar no alcool, se muito um acerto no chip pra injetar de acordo...isso economicamente dizendo, pq pode ser aplicado uma bomba de maior pressao, bicos maiores e um dosador, ainda pode se partir pra um variador de ponto em busca de mais forca ainda, qq preparacao abre um leque de possibilidades vai do bolso e da vontade de tirar tudo do carroedu do corsa escreveu:tb acho, fiko meio cabreiro com esse baguio de usinar o bloco, se for pistão de vhc tudo bem q eh o mesmo bloco e como o corso diz fika melhor taxado pra alcool
- Registrado em: Segunda-feira 17 2005f Janeiro 2005 07:34:03 PM
Fica uma pergunta...a única diferença é o pistão do VHC? Pergunto isso pq sendo o pistão mais "cabeçudo" se colocado em um corsa mpfi pode ser que atropele as válvulas..é importante ver se não muda nada no cabeçõte, tipo posição das válvulas....
Quanto à taxa, é só rodar no alcool como disse o corsomóvel, pois para rodar na gasolina teria que instalas os sensores de prédetonação, o que deve tornar o projeto inviável e não compensar considerando o aumento de potência que se consegue com isso...
Novo Corsa VHC
- A/C
- DH
- VE, TE
- Rodas de Liga do Astra Sunny
- MP3 Kenwood KDC-MP562
- Faroletes
- por enquanto é só pessoal....
- A/C
- DH
- VE, TE
- Faroletes
to achando q existem muitas diferencas, pq partindo dos calculos, veja q devido a area ser maior, e mantendo o curso vc nao teria 1000cc, seria mais, porem dai se parte pra um curso menor, é complicado, precisa ver a furacao do pistao pra ver se tem como fixar e nao atropelar valvulas....New Corsa escreveu:Fica uma pergunta...a única diferença é o pistão do VHC? Pergunto isso pq sendo o pistão mais "cabeçudo" se colocado em um corsa mpfi pode ser que atropele as válvulas..é importante ver se não muda nada no cabeçõte, tipo posição das válvulas....
desconfio q seja inviavel com tantas coisas diferentes, to em contato com um conhecido q esta vendo algumas medidas entre o 1.0 e 1.0VHC
se o curso eh o mesmo tem algo a se desvendar aí, corso vc num tem os valores da cc do vhc e do mpfi?
vou tentar calcular com base no curso do 1.0 normal usando o diametro do 1.0VHCedu do corsa escreveu:se o curso eh o mesmo tem algo a se desvendar aí, corso vc num tem os valores da cc do vhc e do mpfi?
a diferenca é pouca pq a gente ja fez as contas usando o pistao 1.6 no curso do 1.0 da 1.2cc, vamos ver o aumento na cc nao vai ser tanto....pode ser q se equivalem, pq é tudo arredondamento 998 vira 1.0 logo 1090 acaba caindo em 1.0 por padrao nao vao criar uma nova 1.1cc
hj a noite em casa eu devo estar calculando isso e postando
corso eu to sem a revista aki desse aí de pistão de 1.6,vc se lembra se eu te falei se era vhc ou mpfi?corsomovel escreveu:vou tentar calcular com base no curso do 1.0 normal usando o diametro do 1.0VHCedu do corsa escreveu:se o curso eh o mesmo tem algo a se desvendar aí, corso vc num tem os valores da cc do vhc e do mpfi?
- Registrado em: Sexta-feira 10 2004f Setembro 2004 02:21:55 PM
edu do corsa escreveu:Lucídio Serves escreveu:Na minha opinião, não é possível a transformação.
Devido a alta taxa de compressão, a central ou centralina é toda especial para trabalhar com os sensores de detonação, e a queima de combustível também é diferente.
Um engenheiro da GM ao ser pergutado se não seria possível aplicar a mesma tecnologia no Corsa Flex 1.8 e ele disse não ser possível porque a diferença no bloco é muito grande, principalmente devido ao sistema da queima do combustível e da posição dos sensores de detonação.
Portanto o melhor mesmo é passar para 1.6, essa opção, eu acho melhor que turbinar.
_____________________
Lucídio - Ctba.
como vc "passaria" pra 1.6?
Oi Edu do Corsa, obrigado pela pergunta, o que eu quis dizer e acabou ficando pela metade, foi: "Passar a usar um motor completo 1.6"
Lucídio - Ctba.
nao VHC somente 1.0edu do corsa escreveu:corso eu to sem a revista aki desse aí de pistão de 1.6,vc se lembra se eu te falei se era vhc ou mpfi?corsomovel escreveu:vou tentar calcular com base no curso do 1.0 normal usando o diametro do 1.0VHCedu do corsa escreveu:se o curso eh o mesmo tem algo a se desvendar aí, corso vc num tem os valores da cc do vhc e do mpfi?
seria abri o bloco 1.0 até caber o pistao do 1.6 passaria de 1.0 pra 1.2, usando curso e todos os parametros originais do 1.0 somente pistao de 1.6 mesmo...
e vc ve q a medida é bem diferente so aumentou 0,2cc capaz de no uso do pistao do VHC nao chegar nem a 0,1cc logo seria ainda 1.0 mesmo
- 14043 Exibições
- 2338 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 7009 Exibições
- 2163 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 2841 Exibições
- 6569 Exibições
- 6373 Exibições
- 5856 Exibições
- 8638 Exibições
- 3486 Exibições
