Ou colocar 2 falantes de 4ohm ligados em paralelo para cada canal do amplificador.MGM escreveu:Zotz escreveu:e ae..
cara, vai fica fraco..... pq esse modulo toca 90 a 2, se for a 4, teoricamente deve toca ums 40 ou 50..... o ideal eh vc pegaar um que toke bem em 4...
Kit Componente?
- Registrado em: Segunda-feira 17 2005f Janeiro 2005 12:38:56 PM
Hehehe ai Edu acho q o q ele quiz dizer é q se a marca da bosster é boa, pois esses amplis da foto são da H.Buster.
Zots depende muito de como vc quer o som, como vc disse q quer pra dentro do carro, não precisa ser algo com muitos wats..........desde q seu sistema esteja equilibrado, ou seja impedancias de alto flante casadas com o a impedancia do ampli, seu sistema terá qualidade e fidelidade e uma certa força...........meu sistema ainda nao esta como eu quero, pois to sem grana pra pegar um módulo bom, mas eu tenho um kit de 6" nas portas com tweeter na coluna e um sub JBL de 12" no porta malas empurrado por um ampli tipo booster podrinho, mas q ja faz um barulho......outro detalhe é q a caixa do sub tem q ser feita de acordo com a expecificação do sub, cada falante tem seus parametros o q reuqer uma caixa sob medida, mas em geral fica em 30 lts para falantes de 10" e 40,45 lts para subs de 12", mas é generalizando, os rendimentos podem variar e muito de acordo com o falante !!
Qq coisa tamo ai....espero ter ajudado.
Té +
Té +
ah tah ...icecod escreveu:Hehehe ai Edu acho q o q ele quiz dizer é q se a marca da bosster é boa, pois esses amplis da foto são da H.Buster.
- Registrado em: Sexta-feira 18 2005f Março 2005 03:50:14 AM
Rei_Panda escreveu:MGM escreveu:Ou colocar 2 falantes de 4ohm ligados em paralelo para cada canal do amplificador.Zotz escreveu:e ae..
mas pra cada canal, fica fraco não?
gente muito obrigado mesmo...ses são ensinando um leigo de som
quando ao som...eu quero algu bem pra dentro mesmo...mais no porta malas, vo colocar algu mt monstro...um EDX + banda ICE
eheh, quero disparar tudo quantu é alarme...
- Registrado em: Quinta-feira 14 2005f Abril 2005 08:12:02 AM
Zotz escreveu:Rei_Panda escreveu:MGM escreveu: Ou colocar 2 falantes de 4ohm ligados em paralelo para cada canal do amplificador.
gente muito obrigado mesmo...ses são ensinando um leigo de somvaleu!
estamos ae
cara, faz assim entao, pega um modulo que tenha uma boa qualidade para o seu estereo, tipo um http://www.autoz.com.br/shopping/loja/I ... 7&ItemID=1 ,eh um q eu conheco e que sei q tem uma boa qualidade, sem fala q tah com o preco bom.... dae vc liga akeles kits da bravox, e eh soh alegria..
dae aeeim, se vc investi em mais som, ele modulo vai empurra legal...
flww
Corsa Wind 95..... quase todo orignal....
..:: Corzus 1002 ::..
..:: 2 Spyders Nitro 700 de 12" ::..
- Rei_Panda
- Registrado em: Segunda-feira 14 2004f Junho 2004 08:32:11 PM
Nunca ouvi esse módulo funcionando, mas pelas especificações e preço, excelente indicaçãoMGM escreveu:estamos ae
flww
pois eh, meu cunhado comprou a ums 2 meses, nem ele esperava tanto, compro pelo preco.. mas tah tocando mto bem...Rei_Panda escreveu:Nunca ouvi esse módulo funcionando, mas pelas especificações e preço, excelente indicaçãoMGM escreveu:estamos ae
flww
ele tem algumas opcoes boas caso queira fazer corte passa passa baxa, tem reforco de graves... eh bom, ateh tava pensando em compra um pra mim p toca o estereo tb....
flww
http://www.autoz.com.br/shopping/loja/I ... lTres=1827
ih esse modulo?
outra coisa...é melhor um modulo ser 2x a potencia de um falantes, ou ao contrario?
ih esse modulo?
- Rei_Panda
Melhor que seja igual potência, ou seja, máxima potência do amplificador coindir com a máxima potência do falante para a mesma impedância.Zotz escreveu:...é melhor um modulo ser 2x a potencia de um falantes, ou ao contrario?
- Rei_Panda
Basicamente é o mesmo, menos potência por canal e mais canais disponíveis, mas não gostei do que li:
Filtro passa baixa variável: 30-180Hz/12dB/OCT
Filtro passa alta variável: 30-180Hz/12dB/OCT
- 5329 Exibições
- 835 Exibições
Última mensagem por vfdsj
- 458 Exibições
