Me ajudem a montar um som pro corsa
cayley
Registrado em: Terça-feira 22 2005f Março 2005 09:08:36 AM
Re: Me ajudem a montar um som pro corsa
Mensagem por cayley »
MAYBOY escreveu:
cayley escreveu:
MAYBOY escreveu: Porque vc não poe dois street bass, que é hum woofer, que consegue descer um pouco sua frequencia, assim, vc tem grave pra dentro e pra fora. mais tem que ver o quanto vc quer gastar, se quer um som muito forte, que tipo de musica gosta de ouvir....
Eu gosto de todo tipo quero gastar uns R$ 2,000 no maximo faz um projeto completo ai pra mim
2000 com tudo? cd player, modulo? falante?
Isso mesmo
To começando
MAYBOY
Registrado em: Sábado 05 2004f Junho 2004 06:12:11 PM
Mensagem por MAYBOY »
faz assim: compra dois Street Bass 15 ou 12, (gosto mais dos de 15) duas cornetas ja resolvem, dois twiter (hinor, ou se preferir uma marca mais em conta) isso vai da mais ou menos 650 Reais... uma opção de modulo: http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... d=28857840, ou então proucura em tua cidade um modulo com resposta de frequencia 20hz a 20khz ou mais, dois canais, aceite ligação bringe com impedancia minima de 2homs e que seja barato :razz: só ai, tu ja tem gasto $1100 + ou - o resto tu vai ter que comprar um player e fazer a instalação... Mais vai ficar um som forte! :D
cayley
MAYBOY escreveu:faz assim: compra dois Street Bass 15 ou 12, (gosto mais dos de 15) duas cornetas ja resolvem, dois twiter (hinor, ou se preferir uma marca mais em conta) isso vai da mais ou menos 650 Reais... uma opção de modulo: http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... d=28857840, ou então proucura em tua cidade um modulo com resposta de frequencia 20hz a 20khz ou mais, dois canais, aceite ligação bringe com impedancia minima de 2homs e que seja barato :razz: só ai, tu ja tem gasto $1100 + ou - o resto tu vai ter que comprar um player e fazer a instalação... Mais vai ficar um som forte! :D
Beleza mais ai vai tem um som pra fora neh e um grave medio neh naum tem um modulo mais facil de encontrar tipo um banda ou um que de certo
To começando
MAYBOY
cayley escreveu:
Bom... ter tem, mais Banda é muito caro, tem coisas com a mesma qualidade, e mais barato... é so pesquizar. se for de falantes de 12, um Corzus 1002 é uma sugestão!
