[DÚVIDA] - Pq Demora a pegar após pouco tempo parado?
panico
Registrado em: Quarta-feira 04 2006f Outubro 2006 05:21:14 PM
Mensagem por panico »
eu troquei a bomba gasolina pela alcool e ficou bom 1 dia,,, depois ela passou a vazar.......... o dosador ou regulador de pressão é facil saber se ta bom,,, ele tem uma trava nele que se tirada ela abra e tem uma membrana nele,,, ela pode furar,,,
da pra ver antes de trocar
A Fé remove montanhas,, mas eu prefiro a Dinamite
SUPER 1000
Registrado em: Sexta-feira 27 2006f Outubro 2006 10:28:07 AM
Mensagem por SUPER 1000 »
Bom Dia "panico"...
Questão do REGULADOR DE PRESSÃO :
Você disse que dá pra tirar antes e ver se está tudo normal antes de troca-lo ??
Está MENBRANA,tem perigo de quando retirar para olhar o regulador, ela FURAR,ou não ??
Obs. Não quero gastar mais com meu "GASPARZINHO" sem antes buscar opiniões :wink:
panico
Eu escrevi errado,, ou seja ,,, se você tirar a membrana você tem como visualmente verifica-la...... mas se você achar arruiscado leva no seu mecanico que da pra fazer em 1 minuto
BZCORSA
Registrado em: Domingo 22 2006f Outubro 2006 02:29:38 AM
Re: Demora a pegar após pouco tempo parado.
Mensagem por BZCORSA »
CARA MEU CARRO TAVA COM O MESMO PROBLEMA TROQUEI A BOMBA DE GASOLINA E ACABO O KAO!!!!!
NO MEU CASO FOI ESSE PQ MEU CARRO É A GAS E EU QUASE NAO RODAVA NA GASOLINA COM ELE A GASOLINA DENTRO DO TANQUE FICOU PODRE QUANDO TIREI A BOMBA DE GASOLINA SAIU UM CHEIRO DE PODRE LA DE DENTRO QUE DEU ATÉ VONTADE DE VOMITAR.
VC JA TROCOU VARIAS PEÇAS DO CARRO MENOS A BOMBA DE GASOLINA TENTA TIRAR ELE FORA PRA SENTIR O CHEIRO Q VAI VIR DE LÁ E VALE APENA LEMBRAR Q GASOLINA DE POSTO SEM BANDEIRA É UMA CENSURADO.
:redhotevil:
QQ PARA ME MANDA UM EMAIL BZSURF@GMAIL.COM
BZCORSA
Na duvida acelere e fim de papo!!!!
BZ
SUPER 1000
Beleza,
Sem problema então.
Retirar o Regulador de Pressão e verificar 8)
Depois mando resultado.
Quanto a bomba eu já troquei,está na mensagem mais acima.
Bom final de semana a todos !!
wilane
Registrado em: Quinta-feira 24 2006f Agosto 2006 05:29:53 PM
Mensagem por wilane »
Vixi, então existem 2 gasparzinhos, pq o meu também é... huahuahuahuahauhauah. Vou ver as dicas da galera e depois posto o resultado.
zagarcia
Registrado em: Quinta-feira 26 2006f Outubro 2006 08:44:40 AM
Mensagem por zagarcia »
Meu corsinha acontece exatamente o mesmo: Pela manha pega no relar a chave. Depois que desligo e volto a sair depois de 30 mins ou algumas horas é um sofrimento...tem horas que parece até que nem vai pegar.
Já troquei a bomba, o filtro de combustível, velas... nada!
panico
Fala SUPER
E ai? tirou o dosador?
Bomba: eu tbem troquei a minha bomba e ela veio bixada,,,,, tava com esse sintoma,,,, ai medimos a pressão na FLAUTA ( tem uma válvila na ponta dela onde se coloca um manometro e descobrimos que a bomba com 2 dias de vida tava esvaziando a linha!!!!! fale com o seu mecanico pra ele medir a pressão e principalmente quando você desliga o carro que pode ser ela sim!!!
Panico
zagarcia
Quanto ao regulador de pressão: Já me passaram a dica aki para tirar aquela mangueirinha fininha que sai dele com o motor funcionando. O motor deve acelerar, e depois quando voc~e recolocar a mangueira ele quase morre mas depois reestabiliza. Me disseram que se isso acontecer é que o regulador está ok. Isso é certo???
A sonda lambda influencia também na partida do veículo? Se influenciar acho que vou substituir a minha, pois parece nunce ter sido trocada, tá bem velhinha...
panico
Quanto ao regulador de pressão é isso mesmo,,,
Sonda Lambida: seu mecanico deve colocar o aparelhinho que verifica a injeção e nele inclusive tem todos os parametros do funcionemento da SONDA... e se ela estiver ruim vai aparecer,,, nao troque a sonda pois ela tem que ser testada com o SCANER.
Como eu falei eu TROQUEI a minha bomba e a mesma veio bixada,, rodei dois dias com ela e o carro ruim de pegar,, ai meu mecanico ligou um manonetro na ponta esquerda da flauta e viu que a bomba ou alguma mangueira dentro do tanque tavam firada,,,, conclusão,, éra a bomba ZERADA a ALCOOL minha !!!!!!!!!!!!!
TROCOU e o carro ficou zerado
Panico
