Filtro anti-ruído para o som. Quem conhece?!
SWAT
Registrado em: Quarta-feira 22 2006f Novembro 2006 11:13:48 AM
Ruido
Mensagem por SWAT »
Mas vcs ainda nao falaram o que é esse dispositivo, e onde encontrar??
Se chama anti-ruido mesmo? ou eh um componente usado pra isso, co mnome proprio???
Tem ideia de preço?
Alguns carros recebem intereferencia no som, e da pra se escutar no som (com volume baixo e janela fechadas) a aceleração do motor(como um motorzinho de dentista), e em ponto morto, se ouve as faiscas da vela, mas coisa bem baixinha...
Ariete
Mensagem por Ariete »
swat escreveu:Alguns carros recebem intereferencia no som, e da pra se escutar no som
O ruído pode ser ocasionado por conta de:
- cabos de má qualidade;
- no caminho onde os cabos RCAs passam tem alguma fonte de rúido (alternador, módulo da injeção eletrêonica).
Até hoje eu nunca vi um caso em que o ruído acontecesse mesmo tomando cuidado com os detalhes acima.
Se no seu carro tem esse barulho, seria interessante reavaliar por onde os cabos passam do que adicionar um supressor de ruído, que vai apenas mascarar o problema.
sergiojapa
Registrado em: Terça-feira 17 2006f Outubro 2006 02:56:22 PM
Mensagem por sergiojapa »
mano eu tava com esse problema... comprei um anti ruido da MXR... mas nao adiantou... o jeito é vc remanejar os cabos que podem estar recebendo interferencia.... liga o cd player direto na bateria... evite passar os cabos RCA perto do positivo... comigo deu certo... abraços!!!!!!!!!!!
FRECHA_pick-up
Mensagem por FRECHA_pick-up »
swat escreveu:Mas vcs ainda nao falaram o que é esse dispositivo, e onde encontrar??
encontra em lojas de som ou pela internet.
swat escreveu: Se chama anti-ruido mesmo? ou eh um componente usado pra isso, co mnome proprio??? Tem ideia de preço?
sim se chama anti-ruido. em torno de R$ 40,00.
swat escreveu:Alguns carros recebem intereferencia no som, e da pra se escutar no som (com volume baixo e janela fechadas) a aceleração do motor(como um motorzinho de dentista), e em ponto morto, se ouve as faiscas da vela, mas coisa bem baixinha...
seria para resolver esse tipo de problema.
Eu encontrei em uma loja pela internet. dá uma olhada no tópico "Lojas que vendem equipamentos de som automotivo".
FRECHA_pick-up
kaoru007 escreveu: O ruído pode ser ocasionado por conta de:
Correto, cabois e instalação são o ponto chave para eliminar ruidos, eu só queria saber se o filtro funciona.
FRECHA_pick-up
sergiojapa escreveu:mano eu tava com esse problema... comprei um anti ruido da MXR... mas nao adiantou... o jeito é vc remanejar os cabos que podem estar recebendo interferencia.... liga o cd player direto na bateria... evite passar os cabos RCA perto do positivo... comigo deu certo... abraços!!!!!!!!!!!
Então o filtro não funciona.
FRECHA_pick-up
A questão agora é a seguinte: o chiadinho que fica quando o som tá em pause tem solução ou não?
Ariete
Se vc quer realmente ter certeza, tire o cd, o amp que alimenta as cornetas e as cornetas fora do carro, ligue tudo numa sala que não tenha reatores de lâmpadas fluorescente, computador, etc.
Se mesmo assim o ruído aparecer, vai ser um trabalho difícil pra vc eliminá-lo.
sergiojapa
comigo nao precisei usar, no meu caso é so mais um monte de fio pra ligar... nao adiantou nada...
FRECHA_pick-up
sergiojapa escreveu:comigo nao precisei usar, no meu caso é so mais um monte de fio pra ligar... nao adiantou nada...
Decidi, tb não vou usar...
