[Solução] Folga na direção - Corsa B
- Registrado em: Domingo 18 2007f Março 2007 11:31:43 AM
Re: re
PESSOAL EU TB GASTEI GRANA NESTE PROBLEMA S/ SUCESSO
ENVIEM AS FOTOS P/ MIM VOU TENTAR/VERIFICAR.
ONDE EU MORO O ASFALTO É RUIM ONDE TEM NÉ
O BARULHO E TREPIDAÇÃO QUE FAZ É MUITO FORTE ,
E ALGUNS MEC. JA ME DISSERAM QUE ISSO É UM DOS
PROBLEMAS DO CORSA E É NORMAL, MAIS NAÕ PODE
SER, UM CARRO NOTA 10 COMO ESTE , TEM QUE HAVER
UMA FORMA. VALEU... ATÉ MAIS.
fbns@ig.com.br
fbns@ig.com.br
- Registrado em: Quarta-feira 10 2007f Janeiro 2007 10:39:31 AM
Galera
Ainda não consegui resolver o problema, peco que me ajudem.
Como desmontar a arvore da coluna de direçã passo a passo.
Esse barulho da coluna de direção do corsa é duvida de todos, so para quem anda em estradas deficientes encomoda muito.
Socorro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vamos juntos solucionar esse problema crônico.
Eu também ainda não consegui resolver o meu problema, realmente a coluna estava c/
uma folga pequena ao desmontar, mas agora com as dicas de nossos amigos ficou zerada
mas o problema continua, descobri que o restante da folga esta um pouco assima no encaixe
que fica dentro da parte que parece uma telinha , não consigo descobrir como desmontar
e chegar neste ponto pois ja percebi que terei que depenar tudo para ter acesso , se alguem
ja desmontou por favor me passe dicas E obrigado a todos, pela força
corceira,
Esse problema que esta acontecendo com meu, tambem ainda nao descobrir como desmontar é muito complexo.
Obsevei que tambem são dois eixos que entra um no outro, que da voga tanto proximo ao volante e tambem na cruzenta abaixo da coluna de direção.
Sei que para tirar o valonte tem que ter um saca.
galera preciso de dicas!!!
- dj.dhytechno
- Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Março 2007 12:06:58 AM
- brunotelore
- Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Fevereiro 2005 09:29:35 PM
re
Olá pessoal do corsaclube. Boa noite a todos. Estou dando um UP neste tópico pra chamar a atenção sobre estes itens abaixo...
parte inferior da arvore da coluna
36 - bucha inferior da coluna
37 - rolamento da coluna
...cuidado ao retira-los pra não danificar as travas laterais da peça que é de plástico (não lembro se a 36 ou 37) que se prende na carcaça.
aqui o mecanico arregaçou-a com um ponteiro e tive que amarrar com arame pra não soltar. O valante ficava totalmente solto junto com a arvore devido a isso.
Antes de qualquer ação sobre barulhos/ruidos, chequem bem antes de partri para a caixa de direção. Digo isso porque muitos por ai culpam ela por qualquer motivo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 3279 Exibições
- 3840 Exibições
- 413 Exibições
- 11857 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 17 Respostas
- 8621 Exibições
- 2379 Exibições
- 14 Respostas
- 10103 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 8825 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 6199 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 6748 Exibições
