[DÚVIDA] - Motor E.F.I. 1.0, tec, tec, tec é NORMAL?
- Registrado em: Quarta-feira 17 2004f Novembro 2004 09:48:27 AM
- ajarm
- :: Premium ::
- Ano de fabricação: 2008
Re: Fora do Ponto
Ocorreu o mesmo no meu EFI...aeps escreveu:Também estava com este problema, mas o motor estava fora do ponto, regulou e ficou bom, o meu corsa é 1996 1.0 E.F.I.
Foi só regular o ponto que o barulho parou...
Creio que seja isso!!!
Flw.
Ex - Corsa Hatch Wind
Ex - Corsa Sedan Milenium
Re: Fora do Ponto
Mais um na lista q ocorre o mesmo problema, ams me deram uma dica, tenhu um amigo q tem um gol 96 mono ponto tb, q tem o mesmo problema, ai ele me disse pra fazer o seguinte, depois q o motor ja estiver quente, desligue o carro em um lugar plano e espere um minuto, e lige de novo, o barulho desaparece, pior q é verdade e semrpe faço isso, e o som desapareceu, pq eu tb pensei q fosse ponto, mas eu ja mande relular varias vezes e nunca resolveu, por isso eu to axando q é a bonda de óleo
- Registrado em: Quarta-feira 27 2007f Junho 2007 05:14:12 PM
- aryjunior11
- Registrado em: Quinta-feira 30 2004f Setembro 2004 02:14:58 PM
sobre o que o willedu disse, rapaz, ja vi um amigo desesperado com um astra 2006 com 20 mil rodados fazendo esse tec tec no motor, no meu corsa quando coloco gasolina de má qualidade costuma bater, ja esquentei a cabeça demais com esse barulho, to pensando em compra uma saveiro 1.6 completa, e isso ae
vendi o corsa...em busca de um carro 1.4 ou 1.6 com ar...não aguentava mais o calor rssss
- Ano de fabricação: 2002
No meu corsa 1.6 8V MPFI, tb sinto esse ruído direto independente de temperatura. Mas uma vez o mecânico me disse que trata-se dos bicos injetores trabalhando normalmente.
E realmente se vcs colocarem os ouvidos sobre os bicos com o motor ligado poderá ouvir os tec tec tec oriundos deles. Bem, no meu caso foi assim e deixei pra lá.
Agora que incomoda um pouco incomoda pois sinto esse ruído tec tec de dentro do carro vindo da entrada de ar central (como se a ventilação está ligada na posição 1!!!)
No meu caso são os bicos injetores que fazem tal ruído tec tec tec.
- Registrado em: Sábado 06 2007f Janeiro 2007 11:53:44 AM
Nossa moçada. To assustado! Ia criar 1 tópico sobre este problema, mas achei aqui alguns dos problemas possíveis... Vou Detalhar no carro como faz!
Corsa 99/00 motor 1.0 gasolina MPFI.
Este barulho mencionado no tópico só faz no meu carro qdo dô "ferro" nele. Até dá dó mas d vez em qdo acontece, rss. Como a rotação do motor fica muito alta direto, depois d 1 tempo esse barulho aparece, depois desligo o carro uns 3 minutos e melhora. Só faz isso nessa situação do mais motor silencioso. Ontem mesmo abri o capô c/ ele fazendo barulho e parece que o barulho vem do cabeçote, não tenho certeza! Pode ser pino?
Coincidência ou não em dezembro de 2006 fiz descarbonização do motor e troquei 2 retentores que estavam vazando óleo e a correia dentada, será que o mecânico não sabe nem trocar a correia? putz... A propósito, motor está c/ 115.000km rodados (originais) que óleo seria bom usar nele?
Sobre o "ferro". Estou parando! Melhor a minha vida e a do carro tb!
Obrigado desde já! t+
Wind 1.0
- Registrado em: Quinta-feira 24 2007f Maio 2007 09:06:51 PM
- Registrado em: Quinta-feira 10 2005f Fevereiro 2005 10:09:55 AM
tec tec baixo é umproblema classico
nao zoa a durabilidade que ele ainda tiver, e nao zoa a performance
saumos tuchos, e se trocar para... mas se der uam esquentada de novo, (uma fervida no carro por ex) temuamchance de 100% de voltar hUAUHhahah mas n precisa nem trocar,,, nao muda nada
mas é chato mesmo, nhecnhecnhenchenhcnehnhenh
ReDin 1.0T <<-- ahah
"Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?" [Amós 3:3]
- Registrado em: Sábado 28 2007f Abril 2007 12:58:33 AM
Galera, o meu 1.0 MPFI faz um tec tec danado...Bate frio ou quente.... sempre bateu
Achei que pudesse ser a bomba da água, pq o barulho parece ser daquele lado do motor. Levei em uma oficina e o mecânico me disse que é saia de pistão. Não sei se é isso mesmo. Falando com um amigo ele me disse que os motores da GM tem esses problemas. Agora, esses dias eu abri a tampa de válvulas para trocara a junta, pois estava vazando óleo e vi que o eixo de comando está com um baita de um desgaste num certto ponto. Não sei o que é, mas meu motor não quima óleo e tá andando bem...
- 5444 Exibições
- 6875 Exibições
- 4769 Exibições
- 3818 Exibições
- 6358 Exibições
- 14 Respostas
- 6283 Exibições
- 1962 Exibições
- 6854 Exibições
- 4930 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 815 Exibições
