Qual alto falante para caixa com 50l ????
andre pirituba
Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 09:45:47 AM
tem que ver o ke voce ker do som cada falante trampa diferen
Mensagem por andre pirituba »
[quote="Maikon_sedan"][quote="MatheusM"][quote="Maikon_sedan"]vc disse q a caixa eh 3 volumes de 50L??
colka 3 Bomber UPGRADE, ele pede essa litragem certinha, além de tocarem bem com o 1200D...
os bixo papao, c for colokar 3, dependendo deles a potencia passa do modulo!!!
abraços[/quote]
O novo street bass pede 50lt se nao me engano é o street line..[/quote]
tbm eh uma otima ideia... nao sei os novos, mas os antigos rendiam muuuuito bem[/quote]
Torpedo
Registrado em: Segunda-feira 04 2006f Dezembro 2006 10:43:59 AM
Mensagem por Torpedo »
Obrigado pela ajuda pessoal. Esclarecendo: São 3 volume de 50l interno, totalizando 150...ou seja, a caixa é enorme feita sob medida pro corsa. E som pra fora?? que falante posso usar?
sedan96
Registrado em: Sexta-feira 25 2007f Maio 2007 03:32:59 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI
Mensagem por sedan96 »
Torpedo escreveu:Obrigado pela ajuda pessoal. Esclarecendo: São 3 volume de 50l interno, totalizando 150...ou seja, a caixa é enorme feita sob medida pro corsa. E som pra fora?? que falante posso usar?
street bass eh muito bom pra fora...
Torpedo
Entao, estive analisando o manual do street line e o mesmo precisa de 54l. E em mail enviado a selenium, me recomendaram 60l. Entao...acho q não vai dar o street.
Torpedo
Alguem conhece o woofer quatro da selenium modelo 12PW5A ??? ele precisa de 45l.
Dai eu troco o amplificador se for o caso.
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
Esse woofer é bom soh q a batida dele é + seca ainda q o street bass, e vc vai ter q comprar um modulo com controle subsonico, pois esse woofer nao pode toacar subgrave q queima... entao o filtro subsonico vc vai ter q cortar acima de 40Hz q ai nao deixa o alto falante descer, ou arrumar um crossover q tem corte de frequencia regulavel de uns 40hz a 400Hz
dudufuddellys
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por dudufuddellys »
[quote="Nelsinho"][b]Agora 3 bicho papão pra 1 1200D .... num vai empurrar não...
Eu tenho um empurrando 2 306 DVC da pioneer... sei que o bicho é parrudo... mais a capacidade maxima dele é de 900 RMS e não 1200 RMS como indicado no manual....
Qual carro será instalado?
[/b][/quote]
Em bancadas de testes, esse amplificador passou dos 1200Wrms, mas isso em bancada de testes! Em um carro no máximo vai liberar esses 900Wrms ou não!
BRuTTuS
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 08:33:37 AM
Mensagem por BRuTTuS »
cara... da uma olhada nesse topico...
o cara ta vendendo o dele... pra caixa de 46 L... colocando LA de vidro dentro.. vai pra 50 litros.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=25152
abraço.
MatheusM
Vai de streetbass, mesmo tendo 6 litros a menos na caixa da pra resolver, vc disconta aumentando o comprimento do duto!! vai ficar show... nao tem q ser a caixa ao pé da letra no manual... o meu uxp toca em 62 litros na caixa, foi bem ajustada com os dutos e toca muito + subgrave q a caixa normal!! a diferenca da litragem eh soh pra sintonizar a frequencia da caixa... como o corsa tem a frequencia de 57hz a 62hz, os 50 litros vai ficar nessa faixa e vai render ate + 3db pra cada sub
DOM
Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 10:33:56 PM
Mensagem por DOM »
Para ajudar, essas são as caracteristicas do ampli
Potência RMS:
- 04 Ohms - 350 Watts
- 02 Ohms - 700 Watts
- 01 Ohms - 1200 Watts (não sei se da tudo isso)
Bem linha bomber
3 Up grade= 750 RMS, vai faltar porem acho que vai fazer um barulho absurdo.... o up, se não o melhor um dos melhores produtos bomber. E tres empurrando 150 litros de uma unica caixa vai dar um SPL no minimo... chato... hehehe
Agora outros produtos não posso opinar, falo do que ja tive e vi tocar...
