[DÚVIDA] - Faróis de milha, fio no painel da luz das milhas?
Gato Mijado
Registrado em: Segunda-feira 30 2007f Julho 2007 02:26:22 PM
Mensagem por Gato Mijado »
Pessoal o seguinte um amigo me passou o esquleema da luz dos milhas do corsa antigo
liga o negativo do botao original no 5ª filete de cima da direita para a esquerda o de vermelho na foto
parte de cima da direita para a esquerda
2 iluminação do painel lampada direita
3 lampada da seta
4 lampada da seta
5 lampada dos milhas
6 lampada luz alta
7 iluminação do painel lampada esquerda
8
9 conta giros
10 lampada injeção
11 lampada injeção
fio azul dos milhas
fio vermelho do contagiros
espero q assim ajude galera
luciano vermelho
Registrado em: Quinta-feira 24 2007f Maio 2007 09:06:51 PM
Mensagem por luciano vermelho »
Rodrigo Francisco Costa escreveu:Pessoal o seguinte um amigo me passou o esquleema da luz dos milhas do corsa antigo
3 lampada da seta
4 lampada da seta
6 lampada luz alta
8
9 conta giros
10 lampada injeção
11 lampada injeção
fio azul dos milhas
esa luz de milha é pra qual painel? serve e funciona no painel fundo azul?
Gato Mijado
Amigo é o esquema original do painel sem rpm, mais acho q é a mesma coisa para os paineis com rpm, pelo menos qd trocamos o painel as luzes espias funcionam normalmente, então creio q não há problemas em seu painel ser fundo azul, o meu tb é fundo azul e pelo menos qd troquei de painel funcionou todas as luzes espias, então creio q o esquema seja o mesmo, vale lembrar q os paineis antigos ja vinham com a lampada, e esse fundo azul vc tera q colocar uma lampada no buraco da luz espia dos milhas, pelo menos o meu qd comprei não veio a lampada.
Boa Sorte e se dre certo posta como ficou....
callinhos
Registrado em: Quinta-feira 09 2007f Agosto 2007 01:17:39 AM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2009
Mensagem por callinhos »
que eu saiba nao tem luz espia no painel fundo azul! só o botão que acende!
Confirma?
Gato Mijado
Errado!!!
O painel fundo azul possui sim a luz espia dos milhas, ela fica na parte de cima ao lado da luz espia da luz alta, luz alta no meio, luz dos milhas esquerda e na direita luz do modo esportivo do cambio automático.
Geralmente os carros q não possuem milhas de fabrica q não possuem fio ligado no painel...
luciano vermelho
hummmm, muito interessante... vou arrumar um tempinho e colocar essa lampada pra funcionar...
callinhos
olha, nao sabia Rodrigo, valew pela informação.... e a lanterna de neblina traseira, tem tbm alguma luz no painel?? sabe, é q to querendo comprar um painel desses, por isso as dúvidas...
Valew
luciano vermelho
callinhos escreveu:olha, nao sabia Rodrigo, valew pela informação.... e a lanterna de neblina traseira, tem tbm alguma luz no painel?? sabe, é q to querendo comprar um painel desses, por isso as dúvidas...
Valew
eu tambem queria saber, pois ja que terei de desmontar, ja faço tudo de uma vez só
Gato Mijado
A lanterna de Neblina não possui luz espia, apenas os milhas possuem luz espia, a única luz q possui é a do botão mesmo, a tradicional laranjada, já q a do botão do milha é verde.
Luciano me diz uma coisa, vc ainda tem o botão dos milhas para vender, vende só o botão, qt quer nele, tenho interesses.
Se conseguir fazer o esquema posta o resultado depois, qualquer coisa estou aqui...
pliuplus
Registrado em: Terça-feira 01 2007f Maio 2007 01:24:34 AM
Mensagem por pliuplus »
pliuplus escreveu:No meu corsa modelo novo instalei os faróis de milha com o chicote original e ficou sobrando este conector(círculo na foto), que deve ser justamente o que liga no painel. Será que é pra ligar no painel mesmo ou é em outro lugar??
Se for pra ligar no painel, liga no chicote central do painel ou direto no lugar onde acende a luz de milha?
A lâmpada já vem no painel ou tem que comprar?
Será que alguém aí sabe?
valeu
Desmontei o painel do meu corsa hoje para ver como era atrás e tentar descobrir como fazer a luz das milhas funcionar no painel. Adabei descobrindo. O plug da foto ACIMA( que está circulado) deve ser ligado no soquete do chicote central do painel. O problema é que nesse soquete há 32 conectores(buraquinhos), sendo que uns 26 estão já com fios ligados e uns 6 sem fios ligados.
SERÁ QUE POSSO IR TESTANDO UM POR UM DESSES SEIS, ATÉ A LUZ ACENDER NO PAINEL???
Outra coisa, tenho que comprar a lâmpada tb. Alguém sabe as especificações desta lâmpada? Eu acho que ela deve ser encaixada como está na foto abaixo(círculo)
é isso aí
valeu
Voltar para “Personalização”
