Econoflex Turbo?
- adrianoilton
- Registrado em: Domingo 30 2005f Janeiro 2005 02:20:16 PM
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
o coletor de plastico é o mesmo esquema dos clios
pra usar 0,8 ou mais de pressão só mandando fazer um coletor novo
eu usava 0,5 e mesmo assim meu coletor trincou
motor 0km já instalar o turbo.. ai provavelmente vai ficar enchendo pressão direto só pra ver o carro espirrar. depois de 15 dias o motor foi pro saco e ninguem sabe porque
- Registrado em: Terça-feira 05 2007f Junho 2007 02:37:49 PM
puxa pessoal! o cara pediu uma ajuda não opinião de quem não conhece o motor, e isso serve para alguns aí que escreveram...
Primeiro, tenho um Corsa com o motor 1.4...
O detalhe dele é que é tudo eletrônico, até o acelerador dessa joça, até aí a princípio nenhum problema aparentemente, a não ser a maior dificuldade para acertar uma preparação. Mas nada que um bom preparador não resolva.
O motor é taxado sim, mas dá para rodar com ele até 0,5kg em uma margem considerável de segurança, isso porque se o motorista for um Joselito Sem noção, nem um Civic Turbo e todo forjado aguenta....
Bem, mas tirando esses pormenores, dá para turbinar sim esse motor, dá até para aspirar ele, trocando o comando por um do Corsa 1.6 B MPFI, que é mais graduado que o do motor econoflex...
Filtro esportivo nele dá uma melhorada levemente perceptível...
Escapamento, na versão aspro praticamente não melhora, só se retirar o catalisador, mas daí é arrumar encrenca na hora da vistoria junto ao Detran, pois é um item obrigatório no carro... e sinceramente, vai ficar um verdadeiro barulho de trator, e nem vai ser um canhão o carro...
Parte Elétrica ainda, não para performance, mas para melhorar a queima, velas NGK Iridium seriam uma boa.... acompanhados de cabos de silicone...
Reprogramar a central depois de tudo isso é uma ótima e necessária pedida! E também para remover o limitador eletrônico de velocidade, acredite... esse motor, mesmo amaciado, não passa de 180km, nem com reza braba!!! Só reprogramando a central mesmo.
Um outro equipo útil, mesmo aspro, porém, caro, é instalar uma FuelTech 1fi, reprogramando toda a injeção do carro etc...
Turbo, finalmente, use uma turbina apropriada, a Garret e a MasterPower tem turbinas próprias para motores 1.4 e são confiáveis... faça uma boa pressurização, se preferência em alumínio pelo menos, com valvula de prioridade de qualidade, e intercooler, para maior segurança a grosso modo...
Além disso, cuide depois de preparado o motor, principalmente com turbo, com o fator de bielas e pistões, o recomendado é trocar eles por modelos forjados!!!
Se quiser pressão muito alta, atrelado a segurança, sinceramente, troque o motor por um 2.0, do Kadett por exemplo, ou ainda 2.2 16V do Vectra(este último é o melhor), e daí instale um kit turbo com pressão de 0.6 bar... vai virar um canhão o Corsinha... hehe...
Essas são as principais possibilidades, se for investir em um kit turbo top em cima desse motor 1.4, prefira trocar o motor e turbinar em cima de outro de maior cavalaria... Mas essas ultimas preparações ainda vão exigir de vc, investimento em segurança(freio e suspensão) e além disso o câmbio!!!!
Abraço!!! e da próxima vez usa o sistema de busca do fórum, já havia eu mesmo aberto um tópico sobre isso!!!!
fui!
fui!
- Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Março 2008 04:22:54 PM
Bom... já ouvi de Prisma andando com 0,8Bar...a diferença fica no coletor que é de plastico e é drive by Wire (borboleta eletrônica)... ou seja o limtie ai vai ser mesmo o coletor de plastico... eu não arriscaria usar 0,8bar com 12,6:1 de taxa...mas com uns 0,5Bar eu acredito que não vá ter muito problema e nem com o coletor, pra cuidar da borboleta eletrônica um clamper deve resolver de boa.
Pra mudar pra coletor de metal provavelmente ira precisar mudar a borboleta pra mecânica, não sei se a central destes é a mesma Multec H dos prisma...se for um mapeamento usando o arquivo do Prisma resolve facil (mas vai perder os 8Cv que tem de diferença).
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 17 2005f Fevereiro 2005 12:58:47 AM
Só umas correções:EDIAS escreveu:puxa pessoal! o cara pediu uma ajuda não opinião de quem não conhece o motor, e isso serve para alguns aí que escreveram...
fui!
1- Usar comando do corsa 1.6 B no prisma ou no corsa 1.4 não é possível, pois os comandos dos dois últimos possuem sistema de balancins roletados e o 1.6 não. Os perfis são diferentes.
2- Esses motores não têm limitador eletrônico de velocidade.
3- Intercooler se usa somente para altas pressões. Para 0,5 bar só vai servir para aumentar o turbo lag e ter uma queda de pressão, ou seja, vai piorar o desempenho.
Abs.
Facebook/spartaepa
http://spartaepa.blogspot.com/
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=68231 - Projeto 2.4 16V T
- Registrado em: Terça-feira 14 2009f Abril 2009 09:39:58 PM
Então pessoal, alguém aqui do Clube turbinou o Econoflex? Conhecem alguém que tenha turbinado? Postem suas experiências ....
Alguns preparadores dizem que seria necessário "destaxar" o motor. Algum desbravador no Clube? Pois nem na internet consegui informações ou maiores detalhes sobre Turbinar o Econoflex.
Muitas pessoas falam que após turbinar um carro, este tem visitas bem mais corriqueiras ao mecânico. Mito ou verdaade?
William
William
- Registrado em: Domingo 12 2009f Abril 2009 12:03:13 AM
Estou turbinado meu 1.4 Econoflex.
Estou utilizando um Clamper que comprei no mercado livre de um cara direto aki de curitiba!!!
Funciona perfeito e o cara dar 6 meses de garantia total do produto!!!
isso sem contar que esta muito barato!!! pois pesquisei antes de comprar e o da masca HIS e
outros ai no mercado por menos de 200 pila vc nao compra!!!
Vou deixando aki no link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sensor-_JM
- 4507 Exibições
- 6755 Exibições
- 2106 Exibições
- 7800 Exibições
- 790 Exibições
Última mensagem por Corsa do ar condi
