Computador de bordo do Corsa.
- Registrado em: Sexta-feira 14 2008f Março 2008 08:54:13 AM
Bem,agradeço todas informações prestadas,mas o meu classic não tem ar e nem direção hidráulica,o suporte do tid das fotos acimas é uma peça soldada junto suporte para segurar ventoinha do arcondicionado e o meu carro não tem esse suporte.,Então neste fim semana que passou,dei umas voltas concessionárias de campinas e achei preço suporte acima em foto nosso amigo do uruguay sendo de R$ 9,00 só que não encontrei aqui a pronta entrega,encomendei e vai chegar talvez na 5ª feira e logo colocado posto fotos no fórum.OK.Outro problema,apertando os dois botões do tid,ele entra em análise e está acusando o erro F 171,que segundo o manual do nosso amigo do uruguay é sinal do sensor de temperatura alto,será que tenho que trocar o sensor?Ele está marcando a temperatura um pouco mesmo alta.O código do suporte tid é 90483905.
- :: Classic ::
- Registrado em: Domingo 31 2006f Dezembro 2006 06:05:01 AM
Fala carlos...cardosojr82 escreveu:Acabei de instalar meu TID. Ficou show de bola. Ainda falta instalar o sensor de temperatura. Tem mais uma coisa quando ligo o rádio com o carro desligado o TID acende sem a data e com o carro ligado quando ligo o rádio a data apaga. Vou pedir pro instalador das milhas olhar pra mim amanhã. Acho que deve ser algo na ligação do rádio.
waguiner2008
Cara o Classic tem sim o suporte do sensor de temperatura e o plug que fica fica preso num chicote principal que passa atrás do parachoque como na foto. Tem que deitar na frente do carro e olhar atrás da placa.
Amanhã vou instalar as milhas acho que precisa tirar o parachoque, então instalo o sensor de temperatura e tiro mais fotos. Pelo que vi é plug e play como no TID. Para não tirar o parachoque no Classic tem que tirar a grade pois melhora o acesso o plug do sensor.
Então cara, estava lendo a respeito da tua TID eliminar a data quando liga o som...
Já li alguns relatos a respeito... Parece que o TID identifica que o som foi ligado e tenta se comunicar com o som, mas como o mesmo não retorna, fica sem data e sem nada...
Parece que cortando um fio ali no chicote resolve isso...
Curiosamente (e aparentemente) o meu caso foi o primeiro (digo isso porque nunca vi ninguem comentar esse fato, mas com certeza com mais alguem pode e deve ter acontecido)...
Tenho um GSi, uso um player da Pioneer nele (7950 - graficos / usb)... Quando ligo o som, tudo permanece normal... se ligo o som com o carro desligado, a tid permanece desligada, como se não tivesse ligação nenhuma... Depois de muito procurar, achei um rádio original do corsa gsi e comprei... Não aguentei e instalei no carro... Pra minha felicidade, tudo funcionando perfeitamente, INCLUSIVE as informações na TID... sai tudo perfeito, ligou o som com o carro desligado, a tid liga como no seu caso...
Ai lembrei do fato dos demais players acontecer como aconteceu com vc... Na hr pensei... "Bahhh, será que é alguma programação ou algo que deixa assim?" Ai fiquei cabreiro que quando recoloca-se meu player fosse como está acontecendo com vc... Para minha surpresa, instalei o pioneer novamente e continuou como antes... ligo o som e nada mais liga, só o som, coloco o original, e tudo fica original...
Então não sei se tem algo "diferente" nos chicotes, se realmente existe a necessidade de cortar algum fio ou tem algo que o povo ainda não "decifrou"...
Enfim, a finalidade dessa bíblia que fiz era so pra te dizer/mostrar que isso é normal e o seu caso não foi nem o primeiro e nem vai ser o último...
Qualquer dúvida, é só perguntar.
- Marcílio Cardoso
- Registrado em: Sexta-feira 17 2007f Agosto 2007 06:33:36 PM
E ai Diego blz?DieGo-SC escreveu:Fala carlos...
Cara é o seguinte, respondi essa dúvida em outro tópico que achei sobre esse problema da data do TID. Pra resolver basta desligar no chicote do rádio o fio que vai pra antena elétrica, que na configuração com o rádio original também alimenta o TID exatamente no pino 08 para visualização da emissora.
Outra coisa, quem é Carlos? rsrs
Abraços!!
Agora de Vectra CD 2.2 16v
- Registrado em: Sábado 16 2008f Agosto 2008 09:30:18 PM
Marcílio Cardoso escreveu:E ai Diego blz?DieGo-SC escreveu:Fala carlos...
Abraços!!
Acredito que deve haver uma maneira de se ligar o rádio, independente de qual for, no TID. Deve ser por chicote diferente, algo do tipo. funciona como o Astra, onde para não perder as funcionalidades do controle de volante original, na instalação de um produto Pioneer, há um cabo importado que é colocado para transmissão.
Abraço à todos!!!
Novas modificações em andamento!
Fotos: http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... highlight=
Abraços!!
Abraço à todos!!!
- Registrado em: Terça-feira 24 2008f Junho 2008 08:31:06 PM
- MERAMOURA
- Registrado em: Segunda-feira 23 2007f Julho 2007 01:33:52 PM
Se quiser, tenho TID à venda.
Qualquer coisa é só add no MSN ou mandar e-mail para:
meramoura@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/tidpecas
MSN / Email: meramoura@hotmail.com, tidpecas@hotmail.com
MERAMOURA TID PEÇAS
MERAMOURA TID PEÇAS
- Registrado em: Domingo 17 2008f Agosto 2008 10:56:49 PM
ME AJUDEM POR FAVOR!!!!! É QUE LEVEI MEU CORSA PARA DAR UMA PINTURA E ACHO QUE DESLIGARAM A BATERIA E AGORA NÃO CONSIGO MAIS LIGAR O RÁDIO E NEM TOCAR CD. A MENSAGEM QUE APARECE QUANDO LIGO O RÁDIO NO TID É "SAFE". ME DISSERAM QUE TEM QUE COLOCAR UM CÓDIGO MAS EU NÃO SOU O 1º DONO DELE. COMO FAÇO PARA O RÁDIO VOLTAR A FUNCIONAR, LEMBRANDO QUE ELE É DE FÁBRICA JUNTO COM O TID. OBRIGADO.
- 18349 Exibições
- 12764 Exibições
- 8137 Exibições
- 12236 Exibições
- 2598 Exibições
- 222 Exibições
Última mensagem por LegenBoy
- 3428 Exibições
- 5344 Exibições
- 5774 Exibições
- 4124 Exibições
