[TUTORIAL] - Instalando a luz no porta malas
- hieguito
- Registrado em: Domingo 18 2008f Maio 2008 09:17:03 PM
- DRRC
- Registrado em: Segunda-feira 20 2007f Agosto 2007 01:18:30 AM
Valeu cara...hieguito escreveu:ótimo tutorial cara
tava precisando desse tutorial...
dah pra colok lampada, led..sei lah...branca?
qual seria?
vlw
Então eu também queria uma lampada branca... Mais pelo que vi a que encaixa sem adaptação é amarela mesmo. Acho que só adaptando... mais vale tentar.
Andei dando uma pesquisada e olha o que achei.... temos uma variedade bem grande de cores e tipos... aí vai de gosto de cada um.
Abraçoo
- Registrado em: Sexta-feira 05 2007f Janeiro 2007 01:51:41 PM
- Registrado em: Sexta-feira 16 2007f Novembro 2007 02:08:40 PM
DRRC escreveu:Valeu cara...hieguito escreveu:ótimo tutorial cara
qual seria?
vlw
Abraçoo
IAE MANO ...blz.?
como consigo esses led..
queria uma colocar na luz de cortesia e na luz da placa..
vc tem ai ?
vlw man abraço
- DRRC
Respondendo:
Alisson_sb
Abraçoo
Alisson_sb
Então eu não tenho esses leds... mais estou indo atras desses leds porque tambem quero colocar no meu carro. Quando achar eu postarei aqui as informações.IAE MANO ...blz.?
vc tem ai ?
vlw man abraço
Abraçoo
- Registrado em: Domingo 15 2013f Setembro 2013 03:22:09 PM
Re: Instalando a luz no porta malas
DRRC escreveu:Bom como muita gente está com duvidas estou fazendo um tutorial de como instalar a luz no porta malas.
Material necessário:
- 1 kit de sistema de luz (Corsa/Monza/Chevette) R$ 4,50 com a lâmpada
- 1 lampada
- 1 interruptor para porta malas do corsa – R$ 2,70
- 3 metros de fio
- Fita isolante e uma chave de fenda.
Sistema:
Interruptor:
1º) Passo:
- Localizar onde vai o sistema de luz tem 2 conectores.
(1 com dois fios vermelhos e outro com um fio marrom/branco)
- Localizar onde será instalado o interruptor: fica na porta do porta malas (ao lado esquerdo da trava tem 2 buracos na lata)
Onde o interruptor será instalado:
2º) Passo:
Pegue o interruptor e ligue o fio nele. Depois pegue a outra extremidade do fio e passe pelo buraco onde irá encaixar o interruptor, passe por dentro da chapa até chegar ao local onde irá o sistema de luz. Feito isso você já pode parafusar o interruptor na porta.
Passando os fios até chegar no sistema:
3º) Passo:
Bom agora você só tem que liga os fios no sistema vamos lá:
- O plug onde tem os dois fios vermelhos você deverá ligá-lo ao pólo 1 (ver fotos)
- O plug onde tem o fio marrom/branco você deverá ligar ele junto ao fio que você trouxe até o sistema (o fio que puxou do interruptor) e a partir daí ligá-lo ao outro pólo do sistema (pólo 2 )
Veja as fotos:
Para ficar mais facil chamei de polo 1 e polo 2:
Esquema da ligação dos fios:
DICA 1: depois que ligar os fios pode não acender, então parafuse o interruptor...ele fará o terra e assim funcionará.
DICA 2: Com a ajuda de outra pessoa entre no porta malas, e feche ele e veja se o pino do interruptor está sendo precionado e a luz apaga (pq senão sua bateria irá descarregar). No meu corsa aconteceu isso pois o no meu modelo não tem a soleira do porta malas então fica mais baixo e não estava dando a altura... então coloquei uma borracha para assim o pino do interruptor encostar e desligando a luz ao fechar o porta malas.
DICA 3: Meu corsa é um sedan classic, mais nos outros modelos a sistema de ligação é o mesmo dos fios.
soleira e onde o pino teve encontar:
RESULTADO FINAL:
Bom espero ter ajudado
Abraçooo
Excelente tópico e tutorial, acabei de instalar a luz de cortesia no porta malas do meu Classic! Parabéns Mano e muito obrigado por nos ajudar!
- rgto777
- Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
- Ano de fabricação: 2005
Excelente tópico, precisa de um para o meu corsa C hatch.
Corsa C 1.8 Maxx Flex - Vermelho - http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=951183
Grupo de whatsApp CORSA (sem pornografia) - https://chat.whatsapp.com/HwfJy0kofkdAER1BT9XAXK
- 5822 Exibições
- 6330 Exibições
- 4734 Exibições
- 2679 Exibições
- 3080 Exibições
- 24 Respostas
- 33933 Exibições
- 4453 Exibições
Última mensagem por Cleber bahia
- 3809 Exibições
Última mensagem por LUCAS_GL_96
- 2763 Exibições
- 3862 Exibições
