Lampadas para Painel Central
- Registrado em: Terça-feira 11 2008f Março 2008 05:04:59 PM
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 01:28:08 PM
- Ano de fabricação: 2005
No painel dos bot~~oes do ar então é só tirar as lâmpadas e colocar esses led lamp né, e no painel do velocímetro preciso desmontar os soquetes e encaixar os led lamp neles, é isso?DougFanis escreveu:desculpa o topico é esse
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... c&start=15
é isso mesmo....Du Japa escreveu:No painel dos bot~~oes do ar então é só tirar as lâmpadas e colocar esses led lamp né, e no painel do velocímetro preciso desmontar os soquetes e encaixar os led lamp neles, é isso?DougFanis escreveu:desculpa o topico é esse
no central tira uma e poe a outra
lembra é puxar a lampada vai ser dificil sai um pouco
puxe com cuidado pra não quebrar e vc num se cortar
Dica: quando vc coloca a lampda ja testa no chicote se ela naum pegar,
é so vc colocar do outro lado, nisso vc vai ta ajustando a posição polo positivo
abs
- :: ST ::
É, eu tinha visto nesse site, acessorios car, mas vou esperar chegar na wolloko e comprar lá.DougFanis escreveu:tem nesse site tbm
mas é 10 pila mais caro
http://www.acessorioscar.com.br/produto ... sp?id=1941
Do painel central eu já troquei uma vez, mas tinha colocado leds espalhados, no outro corsa.
Valeu pelas dicas...
- Registrado em: Segunda-feira 01 2008f Setembro 2008 11:04:48 AM
[quote="DougFanis"][quote="Du Japa"][quote="DougFanis"]cara ta ai o topico pra ajuda vc
http://corsaclube.com.br/abre_pagina.ph ... ncipal.php
eu troquei as minhas coloquei azuis
comprei nesse site
o mais barato e eu confio nele, ja comprei 3 vezes, farol e lampadas
http://www3.ciashop.com.br/wolloko/prod ... 5Fid=AP838
eu achei que fico muito bom, num fica que nem colocar um monte de leds, mas fico bom
usei 3 lampadas no painel de instrumento
3 lampadas no painel central
2 lampadas no TID
1 lampada na chave do farol
1 lampada no acendedor de cigarros
Foi só tirar uma e colocar outra, no painel?
Tem fotos aí?
abs[/quote][/quote]
amigo num tenho fotos naum...
é o seguinte no painel central é so tira a antiga e colocar a nova...
tbm no acendedor de cigarros
no caso do TID e do painel de instrumento vc tem que tira a lampada do soquete original e por a nova, as vzes o soquete por causa do tempo acaba quebrando quando vc está tirando, mas não se precupe cada soquete é 5 reais no maximo e tem uns que ja vem com lampada só que amarelada....
dificil é desmotar isso tudo mas com as lampadas em mão vão ver como é facil de fazer
olha a segunda pagina desse tópico e vai ver como saõ as lampadas, nesse caso estão colocando os proprios leds diferentes das lampadas que eu colquei....mas dá pra ter uma noção...
abs[/quote]
Posta fotos preu ver como que ficou!
abrac
comprei nesse site
2 lampadas no TID
Tem fotos aí?
abs[/quote][/quote]
abs[/quote]
abrac
- 6490 Exibições
- 3826 Exibições
- 7972 Exibições
- 3905 Exibições
- 3098 Exibições
- 4853 Exibições
- 3110 Exibições
- 3196 Exibições
- 11028 Exibições
- 3610 Exibições
Última mensagem por andrews_araujo
