[FOTOS] Isopor + filtro esportivo
- :: Classic ::
- Registrado em: Terça-feira 29 2004f Junho 2004 06:31:50 PM
Fiz um negócio parecido usando um defletor plástico de radiador e encapei com manta asfáltica aluminizada. Fixei o treco no parafuso do farol, na abraçadeira que segura o CAI e num furo da longarina.
Rogério.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVTWtGJ][img]http://img198.imageshack.us/img198/2595/58034763.th.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVTXZt9][img]http://img268.imageshack.us/img268/1304/11881354.th.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVT_L49][img]http://img199.imageshack.us/img199/2935/60323617.th.jpg[/img][/url]
Rogério.
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 10 2006f Dezembro 2006 09:44:22 PM
pqp que prezepada! bagulho zuado d+ !
poe o filtro só e deixa sem esses isopor, todo mundo poe só o filtro e nao zoa, pq o seu zoaria ???
Alem de que fica "bunitinho" só o filtro, arranca essa caixa de isopor fora que fica no grau !
Cansou dos pneus raspando nos paralamas? Acesse o site e conheça o melhor método de rebatimento de paralamas do mercado!
Protech Customs | www.protechcustoms.com
- Geison
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 07:34:14 AM
- Ano de fabricação: 2008
Bigtomas, pra ser sincero, ficou meio zuado esse lance da caixa de isopor, portanto faço minhas as palavras do Toretto, segue essa dica que ele te deu.Toretto escreveu:show de bola, nao ficou tao bonito , mais as vezes de voce fizar uma armatura para esse isopor com fibra e tinta propria para altas temperaturas pode ser que saia alguma coisa muito boa!!!
pensando......![]()
i think i have a good ideia!!!
Faz uma proteção de fibra, aí você reveste por dentro com isopor 4mm ou 5mm que é mais flexível, aí você vai colocando camadas de isopor até chegar na espessura que você achar melhor.
- Registrado em: Terça-feira 01 2009f Setembro 2009 10:44:03 PM
Concordo com ambos, mas.....(sempre existe um mas...) gaste um pouco mais e coloque um intercooler na parte de baixo do seu para-choque, em baixo da placa, vai ficar mais bonito e bem mais frio o ar que ele vai receber, e o filtro voce deixa ele dentro no local do antigo mesmo.Geison¹ escreveu:Bigtomas, pra ser sincero, ficou meio zuado esse lance da caixa de isopor, portanto faço minhas as palavras do Toretto, segue essa dica que ele te deu.Toretto escreveu:show de bola, nao ficou tao bonito , mais as vezes de voce fizar uma armatura para esse isopor com fibra e tinta propria para altas temperaturas pode ser que saia alguma coisa muito boa!!!
pensando...... :) :) :) :) i think i have a good ideia!!! 8)
- Registrado em: Quinta-feira 19 2008f Junho 2008 12:49:34 AM
Re: [FOTOS] Isopor + filtro esportivo
cara, eu nem li tudo, mas o importante é nao deixar respirar ar quente que nao faz bem a motor nenhum e também perde rendimento..
é só imaginar, quando o ar está quente = moléculas distantes
quando frio??!!??!
deu pra entender né!?!?!
[quote="Bigtomas"]Ja fazia um tempo que eu estava a fim de instalar um filtro esportivo no corsa
queria so pelo ronco mesmo,pois escapamento esportivo pra mim faz muito barulho em viagem.
Depois de ler varios topicos aqui no forum resolvi instalar um duplo fluxo grande (17cm) e fazer a isolaçao com isopor.
Antes de ouvir as criticas,eu ja sei que a estetica ficou comprometida,pra nao dizer uma M@#$%.....
porem acredito que desta maneira o filtro nao vai sugar o ar quente do cofre.
Fiquei num meio termo entre colocar o filtro direto na mangueira original (sem isolamento termico) ou fazer um C.A.I e colocá lo la embaixo do farol,pois na primeira opçao o filtro iria sugar ar quente,e na segunda seria complicado em dias de chuva,ou para passar numa poça,ou buraco com agua,e correr o risco de molhar o filtro ou sugar agua.
Vamos as fotos
Filtro duplo fluxo grande,afaste o maximo possivel do bloco do motor
[img]http://img142.imageshack.us/img142/1034/img0442ar.jpg[/img]
Aqui o isolamento com isopor
[img]http://img44.imageshack.us/img44/1959/img0443a.jpg[/img]
Assim ele vai ficar protegido do calor do bloco esugar ar da frente da caixa de roda.Ao menos é o que eu espero.[/quote]
quando frio??!!??!
Vamos as fotos
Pickup Corsa 02 Álcool - by myself
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 09:34:06 PM
[quote="ValterJr"][quote="Geison¹"][quote="Toretto"]show de bola, nao ficou tao bonito , mais as vezes de voce fizar uma armatura para esse isopor com fibra e tinta propria para altas temperaturas pode ser que saia alguma coisa muito boa!!!
pensando...... :) :) :) :) i think i have a good ideia!!! 8)[/quote]
[b][color=yellow]Bigtomas, pra ser sincero, ficou meio zuado esse lance da caixa de isopor, portanto faço minhas as palavras do Toretto, segue essa dica que ele te deu.
Faz uma proteção de fibra, aí você reveste por dentro com isopor 4mm ou 5mm que é mais flexível, aí você vai colocando camadas de isopor até chegar na espessura que você achar melhor.[/color][/b][/quote]
[url=http://www.postimage.org/][img]http://img27.imageshack.us/img27/5916/53503353.jpg[/img][/url][/quote]
INTERCOOLER em motor ORIGINAL?!?!?!?!
- Registrado em: Terça-feira 09 2008f Setembro 2008 02:45:45 PM
Instalei....
Boa tarde,
Instalei direto ... retirei a cx de ar e instalei usando a mangueira antiga... deu pra notar uma direfença minima... instalei um race chrome .. mono fluxo... bem bacana.... muda ronco e notei que parece que o motor fica mais solto... não engasga....quando pisa ...
abrazzz
abrazzz
- 74 Respostas
- 70018 Exibições
- 2728 Exibições
- 19552 Exibições
- 6496 Exibições
- 4286 Exibições
Última mensagem por Midnight
- 21270 Exibições
- 30 Respostas
- 110755 Exibições
- 13 Respostas
- 58208 Exibições
- 14096 Exibições
- 17368 Exibições
