[DÚVIDA] - Pq a Luz da Injeção acende e o carro falha?
qnd da esse erro de central, é chicote ou a propria central
q estranho tinha q dar o erro do sensor de rotacao, pode ser q passou algo e era 12 em vez de 13
a bobina nao daria isso, ela nao tem monitoramento, o q é monitorado sao sinais q chegam nela 12V e os sinais do chaveamento
mas ai entra q pode estar com pouca tensao, nao queima bem, e acaba afetando a lambda
pra dar esse erro na bateria teria q ta com pouca tensao e pra isso seu alternador nao estaria carregando, pre supondo q foi testado e realmente esta bom....
Marcio_rs
Registrado em: Sábado 03 2009f Outubro 2009 02:14:25 PM
Mensagem por Marcio_rs »
O que faço então?
Desligo o cabo da bateria para apagar os erros e vejo o que acontece?
desliga pra apagar os erros, e depois roda normalmente pra ver o q vai acontecer, se vai gravar novamente esses erros
Marcio_rs
Blz... amanhã terei que fazer 200km antes de sair vou apagar os erros.
De noite dou a resposta.
Obrigado pela atenção.[/i]
estamos ai pra tentar ajudar.....
nao esqueca de postar o q aconteceu
Marcio_rs
Fala pessoal blz?
O meu problema era bobina, o mecânico colocou uma tal de "maxi" , bati o pé com ele dizendo que o problema havia começado depois da troca da bobina então comprei uma magneti marelli e coloquei no lugar.
Andei 100km com a bobina nova e nada da luz acender.
O carro ta blz agora.
Obrigado pela atenção galera.
Espero não ter que postar mais nenhum problema. hehehe
Vlw
tava dando uma queima bem xoxa e aparecendo o problema la na lambda hein.....
alcineu
re
Mensagem por alcineu »
Agora esta explicado por que a maioria acha a sonda a culpada...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Re: re
alcineu escreveu:Agora esta explicado por que a maioria acha a sonda a culpada...
desde qnd comecou esse negocio de dar problema passar scaner e trocar o q esta dando erro q aprendi q nao era so isso, com 5K $$ eu virava mecanico tmb, so comprar um scaner e ta feito o mecanico.....as vezes o problema esta bem longe de onde realmente é a causa, mas tem ligacoes "intimas"
Marcio_rs
É verdade...
Ia ser dificil se o problema fosse a sonda, pois ela não tem 15 dias.
Mas tranquilo, depois de ter tocado "metade das peças" do motor, fico feliz que agora ta tudo blz. hehehehe....
Voltar para “Manutenção”
