Consumo Alto
michaelbrandt
Registrado em: Sexta-feira 04 2008f Abril 2008 07:33:44 PM
Mensagem por michaelbrandt »
Brother, o meu Wind 1.0 MPFI tava bebendo muito também. Fiz limpeza na injeção e bicos, o mec passou o scanner e detectou que a sonda lambda não tava legal. Troquei e problema resolvido. O carro tá normal agora.
Boa sorte.
Michael Brandt
alanflanker
Registrado em: Terça-feira 08 2009f Setembro 2009 09:55:30 AM
Mensagem por alanflanker »
Pessoal, outra duvida, a distacia dos eletrodos das velas, ouvi dizer que quanto maior mais economico, tipo, um carro com 0,6mm consome mais do que um com 0,8mm. Inclusive acho que foi aqui no forum que vi
alcineu
re
Mensagem por alcineu »
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alanflanker
Pessoal, o meu é um hatch milenium 02 Ar/DH GAS e GNV, pela primeira vez enchi o tanque, porém ele só fez 160km com meio tanque, 20 litros! Achei muito pouco, isso faço com R$20,00 de GNV. Fiz recentemente a limpeza do TBI e bicos que realmente estavam sujos, a sonda lambda é nova da acdelco. Porém o silencioso final está sem nada, só o corpo mesmo, está fazendo aquele ronco mais grave, o mecanico disse que isso pode também influenciar, e o intermediario parece estar oco também. Isso realmente influencia no consumo? Oleo mais grosso também? Pois acho ele um pouco mais preso depois que coloquei o Shell 15w50, antes acho que era um oleo mais fino, o antigo dono nao soube me dizer qual oleo colocou. Lembrando que esse percursso foi feito somente na cidade, nenhuma vez na estrada, e também ele está sempre informando mistura pobre cod 44. Quais os sensores que fazem o calculo para estar informando mistura pobre? O meca disse que mistura pobre significa que tem pouco ar entrando, logo imaginei que o problema pode ser o sensor de ar que fica naquela mangueira que pega na caixa de ar e no TBI, acho que ele nunca foi trocado. O sensor de temperatura da água é novo, foi trocando recentemente.
esses mecanicos me dao medo
se entra pouco ar, e muito combustivel o carro anda afogado, mistura rica
pc-dudu
Registrado em: Sábado 07 2013f Dezembro 2013 04:22:40 PM
Mensagem por pc-dudu »
Meu corsa é 1.0 MPFI 97/98. Na gasolina o consumo tá 7km/l e no GNV 8km/l na cidade; e na estrada faz 14km/l tanto na gasolina quanto no GNV. O escape faz um ronco quando acelera mas nao tem furo. O que pode ser?
alcineu
salve rapaziada do CC...
Olhem, o sensor de temperatura da agua para a injeção eletronica é um item fundamental para o correto funcionamento do motor.
Como tudo tem vida util, não exitem em troca-lo a cada 40.000km.
Até o fabricante Iguaçu recomenda isso na bula do sensor.
Já teve muitos casos aqui de motor engasgando, trepidando, consumo elevado, apagar e era o sensor de temperatura da agua para a injeção.
sds
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Voltar para “Manutenção”
