Jose carlos, fiz o que vc sugeriu melhorou consideravelmente, diminui a aceleração e melhorou o desempenho, e o melhor o mecânico nem cobrou nada porque foi tão simples, até agora dia 10/03/10, está tudo perfeito,valeu pela dica,abraçosJosé Carlos da S Junior escreveu:Olá amigos fale com o mecânico para verificar o motor de passo talvez seja necessário a troca ou simplesmente uma limpeza, esta peça acostuma agarrar com o tempo de uso, ela fica na parte superior do sistema de injeção próximo ao encaixe da mangueira que vem do filtro de ar na câmera de combustão. É uma peça eletrônica junto com um sistema mecânico com mola bem simples, ela controla a entrada de ar, e quando apresenta defeito mantém a aceleração alta.
Espero que tenha ajudado.
Boa Sorte.
[DÚVIDA] - CORSA SEMPRE COM ACELERAÇÃO ALTA. E AGORA?
- Registrado em: Sábado 30 2010f Janeiro 2010 09:19:37 PM
Re: Ajuda
- Registrado em: Quarta-feira 08 2009f Abril 2009 03:22:03 PM
O problema é o fio terra
Ae galera o meu corsa tb tem esse mesmo problema de aceleração... Acredito que muitos tenham esse problema pois conheço 2 pessoas que têm.
Pesquisando pela net achei um vídeo interessante falando que o problema da aceleração do corsa é o fio terra frouxo que fica perto do cabeçote... Embaralha toda injeção eletrônica.
Porém ainda não testei se funciona
Ta aí o link: http://www.youtube.com/user/DOUTORCARRO ... 2vwScg17tc
Se alguém testar manda uma msg
sinceramente ja tive, e to pra descobrir quem foi o corno q inventou essa de carro 1.0 ser popular e economico.....24.000,00 lulas num clio ou num ka, nao é nada popular pra mim isso, é abusivo, e olha q sao dos menos caros do mercado....leoudimg escreveu:De nada amigo, o corsinha aqui ta bebendo dmais!!!! fez 10,9km/l comigo aqui na cidade rodando com gasolina o mesmo consumo que o Astra 2.0 do meu pai.... desse jeito não ta compensando ter carro 1.0
mesmo original o corsa nunca passou dos 10km/l, mudei pro golf e cheguei a 13km/l na cidade, pesa quase o dobro do corsa e o meu é 1.6 q é pouco motor pra todo esse peso....
ai ja vai do cuidado, nao tem outra resposta sobre durabilidade, o maior problema é a borra e coisas relacionadas a oleo mesmo....leoudimg escreveu:sem contar que a vida util de um 1.6 é maior que a do 1.0
quem cuida tem...
economia em 1.0 so se ve com quem tem akela conducao suave, tranquilao, sem correria, sem acompanhar as saidas de semaforo com forca, andando com giros contidos essas coisas.....
- 20 Respostas
- 18273 Exibições
- 2735 Exibições
- 4191 Exibições
- 6895 Exibições
- 18384 Exibições
- 12260 Exibições
- 5351 Exibições
- 4627 Exibições
- 4965 Exibições
- 15 Respostas
- 11642 Exibições
