[DÚVIDA] - O que é código de defeito 0480 corsa 1.6 16v?
CyberTX
Registrado em: Sábado 18 2004f Dezembro 2004 01:01:38 PM
Re: codigo de defeito 0480 corsa 1.6 16v
Mensagem por CyberTX »
sergiopardal escreveu:jente ,o defeito era do termostato doar condicionado que naop armava por falta de gas
Desculpe, mas falta de gás do ar condicionado, sendo este original, só não arma o ar condicionado, tirando isso ele não acende nenhuma luz no painel...
Outra coisa que acontece também, quando se liga o ar condicionado e ele estando com gás, mesmo com o carro desligado ele aciona a ventoinha do radiado (logicamente com a chave no contato e este na posição 2). Se fizer isso e não acionar a ventoinha, está sem gás.
Wagon1998
Registrado em: Terça-feira 21 2020f Janeiro 2020 07:21:33 PM
Modelo do veiculo: CORSA WAGON GLS 1.6 16V MPFI
Ano de fabricação: 1998
Re: [DÚVIDA] - O que é código de defeito 0480 corsa 1.6 16v?
Mensagem por Wagon1998 »
0105 Pressão absoluta no coletor (mau funcionamento do circuito)
0110 Temperatura do ar de admissão (mau funcionamento do circuito)
0115 Temperatura do liquido de arrefecimento (mau funcionamento do circuito)
0120 Posição de borboleta de aceleração (mau funcionamento do circuito)
0130 Sensor de oxigênio banco 1 sensor 1 (mau funcionamento do circuito)
0170 Sensor de oxigênio banco 1 sensor 1 (mau funcionamento do ajuste de combustível)
0200 Falha no circuito dos injetores (mau funcionamento do circuito)
0325 Sensor de detonação com falha no circuito
0335 Sensor de rotação com falha no circuito
0351 Falha de funcionamento no circuito de ignição “A” (bobina de ignição do cilindro 1 + 4)
0352 Falha de funcionamento no circuito de ignição “B” (bobina de ignição do cilindro 2 + 3)
0400 Válvula EGR (mau funcionamento do circuito)
0443 Mau funcionamento circuito da válvula de purga do cânister
0480 Acionamento 1ª velocidade ventoinha
0500 Sensor de velocidade com falha no circuito
0505 Circuito do atuador de marcha lenta com falha no circuito
0560 Circuito de tensão da bateria com falha no circuito (>17,20 volts DC)
0602 Erro de programação da PCM ou de nº de identificação do veículo não programado
1120 Posição de borboleta de aceleração (tensão baixa além do limite no circuito)
1231 Falha no contato do relê da bomba de combustível
1405 Posição da válvula EGR incorreta
1501 Imobilizador (nenhuma codificação)
1502 Sem sinal do imobilizador
1503 Sinal incorreto do imobilizador
1530 Revisar circuito do relê de corte do ar condicionado
1602 Revisar o Circuito do Sensor de detonação
1603 Mau funcionamento do módulo interno de controle
1604 Erro no driver do módulo interno de controle
1605 Falha na memória ROM durante auto teste
1640 Falha no Módulo QDM (Quad-Driver Module
