[DÚVIDA] - Como Instalar TE no porta malas do Corsa C Hatch?
LEO.UFF (Kreator)
Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
Mensagem por LEO.UFF (Kreator) »
Finalmente consegui colocar a trava na mala do corsa C (hatch). O investimento foi um pouco alto (200 pratas) mas o resultado foi o que esperava. Além disso dá pra vender a fechadura antiga e recuperar parte do investimento.
Foi necessário trocar a fechadura antiga (do tipo vira e abre) pela fechadura do meriva (botão de apertar). A fechadura veio com uma chave então nem troquei o segredo já que essa chave vai ficar apenas para casos de emergencia (se der problema na trava).
Só fazendo isso e colocando o atuador (algumas fechaduras já vem com ele) o sistema já funciona. Seria necessário apenas ligar o atuador junto às outras travas do veículo. Ele funcionaria como se fosse uma porta comum. Destravou o carro o botão da fechadura abre a mala. Travou o carro o botão fica "em falso".
Eu aproveitei que já tinha colocado o botão de destrava mala no console central e fiz umas "gambiarras" (usei um rele auxilar e uma centralina extra pra mala). Fiz essa gambiarra pra colocar uma função pro botão do console e também pra maior segurança.
Pra mim tá funcionando da seguinte maneira:
Apertando o botão do console central ou o auxiliar do alarme, o botão da mala funciona pra abrir a mala. Na 1ª vez que travar o carro a trava da mala fecha fazendo o botão ficar "em falso". Ela fica sempre fechada, mesmo que as portas estejam destravadas. Nesse esquema ela só "abre" pelo botão do console ou auxiliar e "fecha" sempre que as travas das portas são fechadas. Mesmo que as travas das portas estejam abertas a mala fica sempre fechada.
Classic LS 2011
Corsa Hatch Maxx 2011
gutobeppu
Registrado em: Sexta-feira 26 2010f Novembro 2010 10:05:25 PM
Mensagem por gutobeppu »
Foi o q eu imaginei... seria mesmo a fechadura da Meriva, pois a alça dela e do Corsa são idênticas... Vamos ver se eu crio coragem pra fazer isso, pq 200 pila é f...
Abraços...
LEO.UFF (Kreator)
gutobeppu escreveu:Foi o q eu imaginei... seria mesmo a fechadura da Meriva, pois a alça dela e do Corsa são idênticas... Vamos ver se eu crio coragem pra fazer isso, pq 200 pila é f...
Abraços...
Pra mim o custo ficou assim:
150 fechadura completa + 1 chave (nova)
50 atuador (usado)
Talvez vc consiga bem mais barato num desmanche. Eu acho que dá pra vender a fechadura antiga por uns 50 reais mole (não vi anunciada em nenhuma loja e nem no mercadolivre). Como peguei um carro 0km e pretendo ficar com ele até o fim do financiamento (5 anos), resolvi investir. Pelo menos arrumei um uso pro botão do console. rs...
Agora vou partir pra instalação do classic. Esse sim foi barato...
Classic LS 2011
dcsrdi
Registrado em: Quinta-feira 26 2012f Abril 2012 10:59:30 PM
[DÚVIDA] - alguem ja usou?
Mensagem por dcsrdi »
dcsrdi
alguem ja usou esse tipo de trava no corsa c? tem fotos?
Du Japa
Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 01:28:08 PM
Ano de fabricação: 2005
Re:
Mensagem por Du Japa »
[quote="LEO.UFF (Kreator)"]Finalmente consegui colocar a trava na mala do corsa C /quote]
Cara, eu comprei uma trava do corsa 2010 pra colocar no meu 2005.
Mas vi que tem 2 conectores, um da trava e outro que pelo que entendi faz a parte do botão girar pra travar/destravar ele.
Pergunta: vc ligou um positivo e um negativo em cada plug? É só ligar junto que funciona certinho?
HaNkJR
Registrado em: Sábado 03 2017f Junho 2017 12:04:12 PM
Ano de fabricação: 2006
Re: [DÚVIDA] - Como Instalar TE no porta malas do Corsa C Hatch?
Mensagem por HaNkJR »
Cara deixa eu pensar se a chave roda ela deve puxar algum cabo ou alguma coisa pois a parte de trava fica longe da posição da chave. Se tem cabo da pra por uma trava elétrica de carro com relé e tentar adaptar eu creio vou abrir o meu final d semana e ver se descobro algo mas creio q da sim
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
HaNkJR
Cara olhei isso no mercado livre
Pesquisei apareceu isso bom. Pelo q notei tem um lugar onde encaixa o cabo pra abrir resta saber se tem espaço agora pra colocar um motor pra puxar esse pino fazendo a função do q seria virar a chave , já fiz uma vez em um fiat tipo era o mesmo esquema creio q esse tbm da pra fazer sim lembrando q precisa de um relé pra que a trava puxe o pino sem esforço , e mais a questão de dois estágios eh só pra travar o porta malas e não pra abrir , pra abrir basta girar a chave q já tá aberto então axo q da pra fazer sim Imagem
Voltar para “Personalização”
