[VENDO] - Acessórios
- hardfield
- Registrado em: Terça-feira 09 2010f Março 2010 10:16:35 PM
falante bomber + expassador
blz dudek ia esquecendo de peguntar , vc quer quanto nos falantes bomber ? e no expassador de rodas ?
- Registrado em: Quinta-feira 05 2004f Agosto 2004 08:56:28 AM
Re: shift light + aeroquip
Blz...hardfieldhardfield escreveu:Blz Duduek ?
Qnto vc faz no shift light + aeroquip ? faz um preço camarada que busco hj , mas tem que ser camarada msm rsrsrs
shift faço 69..blz, aeroquip faço 49 tá bom pra vc?
Agora de VHC T
Susp. AR
Susp. AR
Re: falante bomber + expassador
hardfield fazer preço de brother pra vc levar tudohardfield escreveu:blz dudek ia esquecendo de peguntar , vc quer quanto nos falantes bomber ? e no expassador de rodas ?
faço 25 cada falante tem 60 rms, se tiver + interece faço 5 em cada twitter
expassador com os 16 parafusos faço pior q paguei caro nisso, à leva por 49..
Agora de VHC T
Susp. AR
Susp. AR
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Abril 2011 12:49:24 PM
Irmão o kit turbo ta completo certo?! serve num gl 1.6 4 bico MPFI ?!duduek escreveu:Pó brother vai levar o conjunto? melhoro o preço pra vc faço 499..blzT.AlaRCoN escreveu:Por quanto sai a turbina e o coletor? Quanto tempo de uso... MUITO INTERESSADO!
Abração.
se sim qto faz o kit completo com manometros e tal?! pago o sedex,estou em uberaba,no aguardo.
PS
Incluindo bomba d comb,e a turbina pode ser so uma ,com o coletor.kaiovioliGL escreveu:Irmão o kit turbo ta completo certo?! serve num gl 1.6 4 bico MPFI ?!duduek escreveu:Pó brother vai levar o conjunto? melhoro o preço pra vc faço 499..blzT.AlaRCoN escreveu:Por quanto sai a turbina e o coletor? Quanto tempo de uso... MUITO INTERESSADO!
Abração.
add email se tiver interesse em vender separado o kit turbo completo
kaio.violi@hotmail.com.
grato.
Re: PS
E aí Kaio...blz!!! cara servi sim no seu GL 1.6 a caixa fria da turbina 48kaiovioliGL escreveu:Incluindo bomba d comb,e a turbina pode ser so uma ,com o coletor.kaiovioliGL escreveu:Irmão o kit turbo ta completo certo?! serve num gl 1.6 4 bico MPFI ?!duduek escreveu: Pó brother vai levar o conjunto? melhoro o preço pra vc faço 499..blz
grato.
as peças adjacentes q tenho do kit são essas:
Turbina Garret T2 com coletor da Binho escap especiais, coletor curto e preciso enche rápido deixa a turbina alta para não ter problemas com retorno do óleo sempre deixou a turbina sequinha sem bôra de óleo
manômetro de pressão do óleo
Hallmeter
Shift light Shutt com regulagem de giro
Cano de pressurização
Válvula de alivio azul
Aeroquip
Dosador HPI azul
Bomba de combustível do kadet, Monza 2.0 bosch nova flex 6 bar pressão
O kit não está completão para instalar vai precisar dos mangotes, escap. completo ou só uma flange no inicio do seu escapamento original, abrir os bicos e já é
faço 799 blz? o frete é por conta do comprador
Agora de VHC T
Susp. AR
Susp. AR
Re: PS
certo brow ,tipo meu escap ta direto só com o abafador da montana no meio do carro,o coletor é 4x1 original,mas ai no caso o coletor vou usar oque irá vir na turbina mesmo,para usar pouca pressão tipo 700 g precisaria necessariamente abrir os bicos?! e qto ao alcool posso mandar um chip alcool e mandar ver?!duduek escreveu:E aí Kaio...blz!!! cara servi sim no seu GL 1.6 a caixa fria da turbina 48kaiovioliGL escreveu:Incluindo bomba d comb,e a turbina pode ser so uma ,com o coletor.kaiovioliGL escreveu: Irmão o kit turbo ta completo certo?! serve num gl 1.6 4 bico MPFI ?!
grato.
Hallmeter
Aeroquip
Dosador HPI azul
quanto a troca,aceita troca em algo?!
se não,este preço é o minimo do minimo?! grato .
