O perfil do pneu é a seguda numeração. 195/45 ou 205/45 tem o mesmo perfil. Mas se falando em 17 o ideal é usar perfil ate mais baixo. Senão você terá problemas de ficar pegando.
Mas como o Kazuo falou, quem coloca rodas está visando a estética. Eu to pensando em colocar umas R16 no meu Classic, mas em viagens (principalmente para interiorzão) vou de R13. Ai as R16 ficam apenas pra pequenos passeios e lugares com menos buracos.
[DÚVIDA] - Pneus de perfil baixo dão muito problema?
- Registrado em: Quinta-feira 26 2011f Maio 2011 08:23:29 AM
ViniciusM escreveu:205/45 não dah, vai raspar tudo, falo isso pq ja tive 17 com 205/40, é muito bom, não achei tão duro assim, logikamente que não tem o conforto que teria com as 14, mas ta valendo, agora coloquei 16 com 205/45, o conforto aumentou 100% e a roda é loka ainda
Apenas uma observação q não pode ser confundida... sobre perfil e banda d rodagem pegando essas duas postagens como base...O perfil do pneu é a seguda numeração. 195/45 ou 205/45 tem o mesmo perfil. Mas se falando em 17 o ideal é usar perfil ate mais baixo. Senão você terá problemas de ficar pegando.
-no primeiro caso o conforto em tese deve ser o mesmo pois apenas se alterou o diametro do pneu, no caso 1 polegada referente a roda, pois as caracteristicas dos pneus são as mesmas...
-no segundo caso o perfil é o mesmo porém o 205/45 terá um conforto melhor pois terá um perfil mais alto.... mas o pneu terá um diametro maior por conta disso podendo "raspar"...
caso tenham alguma duvida seguem as imagens:
vamos seguir com os dados do segundo post:
pneu 195/45, onde 195 é a largura da banda d rodagem em milimetros e 45 é o perfil mas aí está o diferencial q muitos confundem.... o perfil é o percentual tendo como referencia a banda d rodagem, nesse caso 45%...
na ponta do lapis:
o pneu acima teria 195mm d largura e um perfil d 87,75mm, em contra-partida o 205/45, teria 205mm d largura e 92,25mm d perfil ou seja uma diferença d quase 1cm no diametro do pneu...
- Paulo Vicentim
- Registrado em: Terça-feira 29 2010f Junho 2010 01:33:34 PM
- 13298 Exibições
- 4847 Exibições
- 3539 Exibições
- 6416 Exibições
- 2345 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4452 Exibições
- 4595 Exibições
- 4079 Exibições
- 1958 Exibições
- 5286 Exibições
