Clube do Corsa: fórum do Chevrolet Corsa com 22 anos de história, referência para entusiastas. Oferece dicas de manutenção, personalização e reúne uma comunidade ativa que mantém viva a paixão por este ícone dos anos 90
troquei o comando de farois do meu corsa sedam 2008, por um comando do astra.. todos os botões funcionam. o caso é somente a luz do painel que não acende com esse comando do astra.
colocando o antigo funciona perfeitamente.
troquei por que o comando do astra ja tem o botão do farol auxiliar.
boa noite amigo, sou novo no clube a opcao e desmontar a chave original não difícil e você vai ver que a sua tem preparação p/ os botoes e só comprar os dois botoes de pulso e solda na placa e usar só a carcaça com os botoes do astra , o botão que vai ligar os faróis de milha e neblina envia o sinal de pulso negativo ok, você vá ter que colocar também um rele que liga e desliga com pulso p/ os faróis de milha e de neblina . obs. :a luz do painel o sinal que passa no reostato na chave do corsa que aumenta e diminui a intensidade das lampadas do painel o sinal e + positivo e da chave do astra e negativo por causa disso que não liga e se preferir na chave do astra tem uma saída + positiva só que liga as lampada do painel direto não vai abaixar a intercidades das lampadas ok. , fazer os testes com o multimetro e espero que entenda, a minha chave eu comprei pelo ml do astra também e fis essa alternativa e conseguir porque eu tenho esperancia . na área elétrica espero que consiga um abraço!!!
