Dvd nao apaga ! AJUDA !
nao é q nao acredito, eu imagino, sinistro é tanta manobra q tem q ser feita pra resolver isso....
os caras deveriam informar no manual...pena q vc nao tem pra ver se diz algo.....
apesar q nao duvido de nada, qnd coloquei o banda no carro, so xiava, um cara q me passou a dica q o remoto do player nao dava conta de alimentar o banda e outros modulos juntos, antes tinha o stereo e um mono q funfava,, foi so usar um rele pra mandar os 12V direto da bateria nos modulos e resolveu, e isso nao consta no manual do modulo.....
matrix
Registrado em: Terça-feira 28 2010f Dezembro 2010 09:25:42 AM
Mensagem por matrix »
Blz sem controle olhando por esse lado entendo.
Tudo que eu compro nunca leio manual gosto de ir fuçando em tudo pra aprender e não esquecer e tem hora que da errado.rsrsrsrsrsr.Mas ta valendo.
Apesar da desavença sou teu fâ em materia de preparação so acho que as vezes vc pega meio
pesado com a galera.
é nada, nao tenho problema com ninguem......sou bem relax qnt a isso.....
so tenho q mandar o cadeado em varios topicos repetidos pq o pessoal tem preguica de usar a pesquisa.....
as vezes pode ser o dia tmb...tem dia q eu devo dormir com a bunda descoberta hehehe
ai pode ter certeza q a paciencia ta bem pouquinha, e procuro até evitar entrar e postar muitas coisas....
sou do TI entao sei q muita coisa esta fora do manual, mas prefiro sempre dar uma folheada pra ter nocao das coisas....mas q essa manobra toda ai é um desrespeito com os compradores é sim....ja nao basta o consumo q o player tem pra manter a memoria, ainda fica todo iluminado, bem akela, denunciando o player mesmo, e consumindo um pouco mais do q deveria...
ainda mais em tempos de tanta coisa ecologica e tal, consumo de bateria deve contar muito negativamente, afinal, qnd estraga e tem q tirar do carro, isso é um lixo ferrado, tem a agua dentro q acaba se tornando um acido, é inflamavel e por ai vai...por mais q ao trocar deixe a antiga la na casa de bateria, algum fim eles vao dar nela.....
_Pelon_
Registrado em: Terça-feira 10 2012f Janeiro 2012 11:48:00 PM
Mensagem por _Pelon_ »
Kssincorsas escreveu:Tudo indica que realmente o lance seja na instalação, como ja coloquei, esse aparelho tem aquele lance de quando liga a chave no contato o DVD liga e quando desliga o aparelho tbm desliga, creio q seja essa instalação que interfere nesse processo.
Eu não acredito que seja isso, por que o meu tem esse sistema, porém, as luzes também se apagam...
Paz!
Kssincorsas
Registrado em: Terça-feira 08 2011f Novembro 2011 03:48:13 PM
Mensagem por Kssincorsas »
_Pelon_ escreveu:
Paz!
Xiiiiiii, lascou tudo, rsrs. Agora é esperar alguem aparecer com a solução ai pra facilitar nossa vida, pq toda vez q saio do carro tenho q tirar a frente do DVD msm dentro da garagem de casa pq senão fica ligado e roubando carga e até msm pq o modulo fica ligado tbm, ai vira um assalto de carga, rsrs.
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
Olha não entendo muito de DVD automotivo mas imagino que seja parecido com o cd, tenho um pionner o que acontece tem 2 positivos, um de memoria que é sempre 12V e outro que serve para "ligar e acender a iluminação" que originalmente é ligado no pós chave para que só quando o carro tiver ligado o player ligar. Pelo que entendi o de vocês ta invertido... o dvd fica com memoria? se não o memoria tá no pós chave e o que é pós ta no permanente. No meu rádio no chicote dele ele tem uma opção de ligar os dois positivos juntos através de um "jump" ou seja liguei o pós no permanente dai consigo usar ele com a chve desligada... seria o caso de vocês testarem acho esses positivos algum ta mandando corrente quando não devia...
nossa, mais sinistro ainda as luzes ficarem ligadas e o modulo ativo :shock:
LToretto
Registrado em: Quarta-feira 22 2012f Fevereiro 2012 08:18:12 PM
Mensagem por LToretto »
Tenta ver na hora que vc instalou se o cabo terra e o de igniçao, nao estao ligados juntos.. no caso a ligaçao correta seria ( cabos vermelho e amarelo mais grossos ligados juntos aos de alimentaçao do aparelho, instalo sempre desse jeito, nao da erro nunca, tenta ver se esses estao conectados juntos, se nao tiverem vc axou o problema :) )
LToretto escreveu:Tenta ver na hora que vc instalou se o cabo terra e o de igniçao, nao estao ligados juntos.. no caso a ligaçao correta seria ( cabos vermelho e amarelo mais grossos ligados juntos aos de alimentaçao do aparelho, instalo sempre desse jeito, nao da erro nunca, tenta ver se esses estao conectados juntos, se nao tiverem vc axou o problema :) )
foi falado sobre isso....na verdade certo nao é os 2 cabos juntos...ja foi dito q um é alimentacao de memoria do aparelho e o outro comanda o funcionamento...os 2 juntos funciona a qq momento...se for instalado corretamente so funciona apos dado contato no carro....
e justamente levantamos a questao de colocar pra funcionar apenas no pos chave pra ver se corta a alimentacao do aparelho, apaga e desliga o modulo....
daki a poko vai ter q por um dijuntor pra desligar esse player de vez....
jankefarias
Agora que o SemControle falou, lembro de um player que o remote tava pifado e para ligar os modulos colocamos um disjuntor de 30A para desligar e ligar os modulos huahauha
