Bicho papao 550!
Potência RMS 4 ohms: 250 watts x 4 (stereo)
Potência RMS 2 ohms: 350 watts x 4 (stereo)
Potência RMS em Bridge 8 ohms: 500 watts x 2 (sub)
precisa ver se seus falantes chegam nesse ponto de 250 ou 350W
pro sub da tranquilo pra tocar ai....casa certinho em serie as bobinas....
vc reclamou dos sons q so fazem barulho sem qualidade....vc ta montando um trio, trio a ideia é essa fazer barulho, nao adianta vc montar isso na esperanca de ter qualidade....
- Registrado em: Segunda-feira 07 2011f Março 2011 05:05:00 PM
ola vellho!
no caso eu ligaria meu sub a 2ohms, 350w x 4=1400 esse 4 seria valor do ohms dos canais,nao entendi isso!
quanto de RMS o modulo ia mandar pro sub.550rms?
juntando os RMS do set abaixo daria 340RMS
2 Driver D250x 100RMS seleniun
2 ST St200 70RMS (Padrão)100RMS (CrossOver)
são esses itens que vc disse sobre chegar a 250 ou 350!
como ficaria a ligação das cornetas e twitter!?
cara desculpe a ignorancia,é q nao intendo nada mesmo!
- Registrado em: Quinta-feira 15 2011f Dezembro 2011 03:44:30 PM
Neste vc tem neste caso 700rms para o SUB com o casamento de impedância. OK
Vc terá mais dois canais para ligar os outros quatro itens.
Ligue em um canal as cornetas e em outro os Twitters.
Vc vai estar usando o módulo em 3 canais, sem problemas.
Comos são todos de 8ohms, colocados em paralelos cairam para 4 ohms cada canal.
Serão 250rms para cada canal. Tudo ficará um pouco acima da potência mais não vai ter problemas.
Agora preste muita atenção:
Para o Sub, vc terá que usar a função do filtro passa baixa.
Assim como o filtro passa alta para os outros, mas o twitter terá que usar um capacitor tmb, mas na embalagem vai ter a especificação deles.
Agora uma outra coisa: se puder, compra um megacapacitor para colocar tmb, vai evitar que falta de corrente ds bateria danifique os componentes, ok??????
Ghollan escreveu:ola amigo!
Explosound Xm 360
Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais
Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo)
Potência RMS em Bridge 4 ohms: 700 watts x 2
Impedância mínima (estéreo): 2 ohms
Impedância mínima (mono): 4 ohms
sobre a caixa vou fazer dutada,será q as medições que vem no manual tem um desempenho bom!
grato!
Vinícius Aguiar
Entendi Vinicius!
entaun eu poderia comprar esse modulo,que ele vai dá certinho pro meu som!?
soh nao entendi essa parte de filtro passa baixa e alta.é realmente preciso fazer isso?
e sobre o megacapacitor..precisa ser comprando mesmo?
seria melhor tentar vender esse sub e pegar um 2+2?
o que vc me sugere?
grato!
o que vc me sugere?
grato!
se seu sub é 4+4, vc jamais vai chegar aki Potência RMS em Bridge 4 ohms: 700 watts vc vai ligar assim Potência RMS em Bridge 8 ohms: 500 watts
e ainda te sobram 2 canais pros tweeters e cornetas.....
ligando um de cada em cada canal, sao 140W pra um canal soltando 250W é uma sobra e tanto....corre-se o risco de queimar
Melhor mesmo seria vc usar um SUB 2+2, se for fácil de trocar seria melhor.
Ai vc poderia até usar mais facilmente os módulos que vc tinha visto anteriormente.
Com este, vc vai ficar com um pouco de sobra nos agudos, mas é só fazer o ajuste de ganho para não extrapolar e tensão. Esse ajuste é feito no módulo é não tem segredo.
Os filtros são totalmente necessários, mas fique tranquilo que é só uma chave e já vem no módulo.
Muita gente acha que o maior problema de queima de falantes é exagero de potência, mas na verdade não é. O que mais gera queima é falta de energia e amplificador trabalhando no limite.
Neste último caso é o mais comum. Quando o amplificador está trabalhando no limite, ele deforma a onda sonora e transforma uma onda que deveria ter o formato de uma senoide (procure o que é no google) em uma onda quadrada, isso o falante não suporta e queima com o tempo.
Se vc utilizar o megacapacitor, quando a música tiver uma batida mais grave (momento onde existe o maior consumo de corrente elétrica), o capacitor vai compensar a bateria, entregando corrente até que a bateria se estabilize. Depois que ela está estabilizada, o capacitor é carregado automaticamente. Mas isso ocorre em frações de segundo. Ele descarrega e carrega a cada batida da música.
Não sei se vc já viu um carro que quando tem uma batida forte, a luz do farol fica mais fraca, ou a luz do próprio rádio tmb fica mais fraca? Fica tudo piscando no ritmo das batidas.
Isso é falta de corrente.
Esses novos amplificadores Classe D não aguentam isso de jeito nenhum. Desarmam toda hora quando isso acontece.
Vc pode até montar o som agora e deixar o megacapacitor para depois, só maneirar no som até poder comprar.
Ghollan escreveu:Entendi Vinicius!
o que vc me sugere?
grato!
Vinícius Aguiar
ola vinicius!
kkkk ou a luz do próprio rádio tmb fica mais fraca! o sonzinhho q tenhu no carro,qndo tem umas batidas a luz fica fraca..mais nao sabia q era falta de corrente..kkkk
no caso de usar o 2+2 poderia ser BD mesmo?
vou tentar fazer o q meu sugeriu,trocar o sub! um amigo ficou interessado nele!
paguei 240 vou ver se consigo vende-lo! e começar do 0!
assim que conseguir o novo sub.volto a pedir ajuda a vcs.rs
Obrigado pela ajuda
vinicius.aguiar
Obrigado pela ajuda
vinicius.aguiar
