[DÚVIDA] - Pq não funciona o retrovisor elétrico e a trava elétrica?
- Registrado em: Quinta-feira 03 2011f Fevereiro 2011 02:33:12 AM
Pow valeu José, eu estou pesquisando aqui no CC a respeito disso, achei um topico bemm semelhante onde um membro conseguiu resolver, veja a postagem dele:José Leal escreveu:Se não me engano, fica próximo a caixa de fusíveis, junto ao alarme. Teria que pesquisar no fórum a localização exata.
Pega o número dela e procure nos ferro velhos. Ou quem sabe, vc consiga recuperar a sua.
"Eu também tive esse problema... levei numa auto elétrica e fizeram o reset da central... uma peça que fica dentro do painel... atrás do porta luvas... o cara retirou todos os cabos que conecta nessa central e após uns 30... 40 segundos reconectou... após isso a trava de 20km voltou a funcionar... e passou a destravar também quando tira a chave do contato."
Vou tentar localizar essa peça e fazer isso, quem sabe dê jeito tambem?
Pesquisando pelo ML eu encontrei esse "modulo" das travas eletricas, vou imprimir essa imagem e procurar ele no carro, amanha!
Pelo que vi seria essa peça:
- José Leal
Esse é o módulo de conforto. A central a que me referia era outra.
Se seu carro tiver esse módulo, tenta mesmo o reset. Tomara que dê certo.
José Leal escreveu:Esse é o módulo de conforto. A central a que me referia era outra.
modulo de conforto??
ha sim a centralina seria outro componente no caso, certo?
blz.
hoje ou amanha eu vou tentar localizar esse modulo e resetar ele, independente do resultado eu vou postar oque consegui.
- :: ST ::
Qualquer coisa faz o mais facil, desconecta o negativo da bateria e deixa uns minutos desligado e liga de novo vai ser o mesmo que resetar. Só se tiver vidro elétrico tem que reprogramar
jankefarias escreveu:Qualquer coisa faz o mais facil, desconecta o negativo da bateria e deixa uns minutos desligado e liga de novo vai ser o mesmo que resetar. Só se tiver vidro elétrico tem que reprogramar
guerreiro, na bateria eu já fiz isso umas vezes, cheguei a desconectar os dois polos, nao voltou.
Meu carro tem vidro eletrico e trava eletrica de fabrica.
Hoje devo tentar esse ultimo suspiro antes de levar ele pra auto eletrica pq seu que a facada provavelmente será dolorosa...
bom , conforme falei, acabei de verificar esse 'modulo' das travas eletricas que fica embaixo do porta luvas. nao obtive muito sucesso, encontrei apenas dois ''modulos''.
cheguei a desconectar o modulo menor por 2 min. mas nada aconteceu.
continuo com o problema das travas q nao ativam mais quando atinge 15 km/h.
segue abaixo as imagens do q tem embaixo do meu porta luvas:
close na caixinha menor:
close na caixinha maior:
nem no programa da gm eu consegui encontrar a discrição dessa peça...
dificil achar a tal centralina que regula a trava automatica aos 15 km...
- Registrado em: Sexta-feira 08 2013f Fevereiro 2013 03:18:56 PM
Estava com esse mesmo problema, faça um teste com a caixa de fusíveis e veja se não tem nenhum aberto, no meu caso foi um de 5ap, ele é responsável pelo retrovisor, trava de 20km e abertura das portas após a retirada da chave.
- 4124 Exibições
- 9918 Exibições
- 13103 Exibições
- 13927 Exibições
- 6565 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 5036 Exibições
- 5674 Exibições
- 4319 Exibições
- 5553 Exibições
- 3039 Exibições
