[DÚVIDA] - Como remover o tampão traseiro do Sedan?
- Registrado em: Terça-feira 09 2012f Outubro 2012 11:49:13 AM
Eu cortei só os buracos de colocar os auto-falantes de 6" e coloquei uma tampinha de autofalante pra ficar bonitinho... Fica como se fosse 2 dutos da mala =]
melhorou meus agudos e aliviou os graves
Tenho 2 streetbass 12" e
4 d250x + 2 tweeter
tudo selenium, tocados por 1 Boss de 2000w
4 d250x + 2 tweeter
___________________________________________________________
"porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas..." Rm 11;36
- :: ST ::
- Registrado em: Sexta-feira 09 2012f Novembro 2012 02:44:01 PM
opa foi mal demora pra responde,to querneo sim remover pq quero fazer outra caixa com 2 pioneer de 12 e coloka eles pra cima pro grave sai pra fora,pois acho q se eu furar o tampao e coloka so a gradinha mesmo colokando os subwoofer virados para frente(normal de caixa) acho q o grave ainda vai sair meio abafado e treme tudo la dentro.o que acham???
BandPassVictor Felix escreveu:essa caixa band-pass da um bom grave?igual a dutada,e num fica muito abafado ?se puder me de uma ideia eu agradeço
Resposta de graves extendida
Banda de frequência definida
Boa resposta a transientes
Alto SPL
Alta potência
Esse tipo de caixa acústica comporta-se como um filtro acústico passa faixa, sendo do tipo radiador indireto ( o alto-falante não transmite diretamente). Possibilita a obtenção de rendimentos superiores ao de referência do alto-falante, o que não acontece com as caixas do tipo radiador direto (caixa fechada, refletor de graves, etc).
Utiliza duas câmaras, onde a primeira envolve a parte de depressão do alto-falante (traseira) e possui 2/3 do volume total da caixa. A segunda envolve a parte de pressão (frente) e utiliza 1/3 do volume total. A primeira câmara estabelece o corte FL (frequência de corte inferior) e a segunda o corte FH (frequência de corte superior). Este sistema acústico possui uma resposta muito definida e agradável nos graves, controlando muito bem a excursão do cone do alto-falante.
Bom para todos os tipos de música.
agora é akilo, ou é muito bem feita ou nem gasta dinheiro
tem um otimo artigo aki, no comeco ja da pra desanimar da ideia de fazer
http://www.studior.com.br/bp4sim.pdf
- 6766 Exibições
- 939 Exibições
- 4803 Exibições
- 5162 Exibições
- 4523 Exibições
- 4401 Exibições
- 7642 Exibições
- 1752 Exibições
- 4305 Exibições
- 5331 Exibições
