[DÚVIDA] - Me ajudem por favor, varios problemas corsa sedan mpfi
- Chapolin_Nick
- Registrado em: Quinta-feira 10 2011f Março 2011 01:26:35 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 8V
- Ano de fabricação: 1998
é, voce esta certo... sei la viu, o meu fico um tempo parado e carbonizou...
Garagem: Honda HRV 2016 / Corsa Sedan 1999 (album; http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=91527 ) ATUALIZADO 2016 (3 ANOS DE CORSA)
Nicolas Rangel/SP
- Chapolin_Nick
tendi gente, boas noticias aqui, estou com quase certeza que seja a bateria mesmo, avaliei melhor o negocio todo e vi que ontem eu dei um role maior com o carro e quando cheguei em casa o vidro traseiro tava descendo e subindo e o som nao estava falhando... hj pela manha fui fazer o mesmo teste e nao funcionou, abri o capu do carro e vi que o marcador da bateria está em amarelo, vi que o significado disso é que a bateria nao tem mais fluido ou as placas grudaram... será que da pra ter alguma certeza com esses elementos ae?
Nicolas Rangel/SP
- Chapolin_Nick
sim, meu trio eletrico ta todo louco, depois de andar bastante com ele as coisas começam a se normalizar, ta dificil do carro ligar pela manha... eu tenho quase certeza que seja a bateria mesmo porque ja tem uns 3 anos e é de uma marca nao conhecida...
Nicolas Rangel/SP
a bateria não ta segurando a carga, qnd anda muito enche a bateria, mas ela vai perdendo perdendo....so tem q ver se não tem falhas na instalação elétrica do carro e ao invés da bateria perder por estar com problema a instalação não esta roubando carga...
Justo!SemControle escreveu:a bateria não ta segurando a carga, qnd anda muito enche a bateria, mas ela vai perdendo perdendo....so tem q ver se não tem falhas na instalação elétrica do carro e ao invés da bateria perder por estar com problema a instalação não esta roubando carga...
Faça o seguinte teste. Ande com o carro até a bateria se "carregar", chegue em casa, solte os polos da bateria e deixe o carro parado como você tem feito. Quando for ligar o carro novamente, conecte a bateria e tente ligar o carro. repare se o problema vai acontecer novamente!
Baterias de Chumbo tem alto-descarga quando não estão em uso. Para mantelas, o ideal é colocar ela com uma carga mínima (que não é o caso do carro).
Os sensores do carro ou o próprio som pode descarregar a bateria ou então pode estar com alguma fuga de carga.
Se quizer fazer um teste rápido no alternador (bem grotesco mesmo) com o carro ligado, retire os polos da bateria e prenda-os se forma que não encoste da lata, Ao retirar, observe se vai mudar a rotação do motor do carro ou se ele vai apagar ou falhar. Se sim, é bem provável que seu alternador não esteja gerando energia suficiente para manter o sistema e consequentemente carregar a bateria do carro.
- José Leal
NÃO FAÇA ISSO!!!Farleytufao escreveu:(...)Se quizer fazer um teste rápido no alternador (bem grotesco mesmo) com o carro ligado, retire os polos da bateria e prenda-os se forma que não encoste da lata, Ao retirar, observe se vai mudar a rotação do motor do carro ou se ele vai apagar ou falhar. Se sim, é bem provável que seu alternador não esteja gerando energia suficiente para manter o sistema e consequentemente carregar a bateria do carro.
Sem ter algo para referência, o regulador de voltagem vai subir a tensão ao máximo e sair queimando todo equipamento elétrico. Nos picos de voltagem, chega a 18V.
- 7959 Exibições
- 5847 Exibições
- 8202 Exibições
- 14065 Exibições
- 1971 Exibições
- 6228 Exibições
- 9 Respostas
- 6490 Exibições
- 4819 Exibições
- 8263 Exibições
- 13275 Exibições
