[DÚVIDA] - Carro esquenta,o velocimetro para e o carro morre ao reduzir
- Registrado em: Sexta-feira 11 2013f Outubro 2013 04:24:25 PM
levei no eletricista e realmente o problema é do velocimetro, mas eu nao dou sorte com nada mesmo, leve ele e o carro voltou pior. Ele tentou de todo jeito arrancar o pinhao e nao conseguiu, mandou eu para outra loja, o cara tambem tentou de tudo e nao saia por nada, ele disse que a solução vai ser arrancar a caixa de marchas do carro pra arrancar o pinhão na marra. E nesse saldo, vim pra casa com o carro sem o cabo, pois o pinhão ficou todo ferrado, o para choque do carro arriou devido a força que fizeram apoiando, e o cabo do acelerador ta agarrando. Que droga, hoje fui em varias oficinas, inclusive nesse mesmo cara e tava tudo lotado, ninguem tem tempo pra mexer. E é caro a mao de obra, 250 reais. Me ofereceram um renault Clio sedan 2006 no meu corsa, to na duvida.
- Jack_loco
- Registrado em: Sexta-feira 25 2007f Maio 2007 11:43:58 AM
Pensa pelo lado positivo:
"Ainda bem que ele é mecânico e não seu amigo, hein!"
Que cara, pelo jeito ele segue o manual de exportação da malandragem brasileira.
Você ta loco, o cara, num arruma o seu carro, mas ele tem um "BÃO" pra te indicar / vender?
Que sujeito maneiro hein.
Pra mim ta tentando se aproveitar da situação difícil que voce esta. e tentando se aproveitar, ou não, abre o olho!
- Registrado em: Terça-feira 20 2018f Fevereiro 2018 06:27:26 AM
- Ano de fabricação: 1998
[DÚVIDA] - Corsa Wind 98 1.0
Corsa wind frio funciona normal mas,quando esquenta não funciona de jeito nenhum ????
Re: [DÚVIDA] - Corsa Wind 98 1.0
não, todo carro deve funcionar tanto frio como quente......vc tem algum problema q surge com o aquecimento, coisas bem normais de darem tal defeito são bobina e bomba de combustível, mas não isenta tantas outras coisas do carro....Marcos back escreveu:Corsa wind frio funciona normal mas,quando esquenta não funciona de jeito nenhum ????
Re: [DÚVIDA] - Carro esquenta,o velocimetro para e o carro morre ao reduzir
O que (quanto) é esse quente?
O que não funciona? Motor morre, não pega, perde potência? Especifique...
- Registrado em: Terça-feira 21 2009f Julho 2009 10:56:04 PM
- Ano de fabricação: 2005
Cara posso dar uma dica, atualmente tenho um celta que depois de um certo tempo começou a apresentar esse problema de parar o velocímetro, mas somente quando eu deixava o carro no sol, pela manhã ou em situações que ele não ficava exposto ao sol fica normal, dando uma pesquisada na web vi uma dica interessante, desmontar o painel e limpar a placa no local onde o motor do velocímetro faz contato pode ser a solução, no meu caso resolveu, só resta saber se o velocímetro do seu carro é a cabo, nesse caso pode ser o cabo ou o pinhão do sensor de velocidade
- 4609 Exibições
- 4873 Exibições
- 3739 Exibições
- 7697 Exibições
- 4178 Exibições
- 8290 Exibições
- 4629 Exibições
- 5026 Exibições
- 5830 Exibições
- 8296 Exibições
