[DÚVIDA] - COMO TIRAR BARULHOS INTERNOS DO CORSA?
- Registrado em: Quarta-feira 17 2009f Junho 2009 11:31:17 AM
[quote="lucas.birck"]Tô com o mesmo problema do barulho nos vidros...
Tenho vidro manual também....
Dependendo a posição que tá aberto o vidro é muito barulhento!!!
Que que pode ser?[/quote]
[b]isso acontece somento no vidro manual. no meu faz isso tambem, e ate agora não sei como fazer parar, mas descobri o que faz. o próprio cabo "espia de aço" que faz levantar e abaixar o vidro. quando ele chega em uma certa posição, ele fica frouxo e fica batendo na lata na parte interna... pensei em colar uma borracha na lata da porta na parte interna, mas não sei se da certo. vlw[/b]
- Registrado em: Sábado 04 2010f Setembro 2010 01:05:13 PM
[quote="Rafael Justus"]Meu corsa hatch é 2008 .
Estou com este barulho no vidro dianteiro do motorista dependendo da posição.
é um grilo chato! tenho que desmontar?
outro baulho desgraçado que venho escutando e tentei de tudo ja!!!
atrás!!!
eu desconfio que é folga na haste/amortecedor do porta malas...do lado do motorista! já apertei tudo !!!
forrei com carpet o suporte do macaco q é tipo isopor(fica a dica), em volta do triângulo onde pode encontar plastico com plástico, apertei bem o estepe...ah e coloquei carpet em baixo do estepe p/ nao pegar na lataria o pneu!
e nada adiantou!!... fiz teste com pessoas atras segurando o tampão, forçando o banco(bi partido) e nao é ali!!!
vem lá de trás!!!
outra coisa que notei, meu vidros traseiros (manuais) abrem e tem um certo jogo, ao descer e ao subir!!
com os vridros fechados se apoiar a palma da mão e forçar eles se mexem!!!
é brabo viu!!! calçamento e buracos!!!
alguem pode me dar umas luzes? rs
abraços[/quote]
Esse barulho atrás, é tipo de algo solto? como se tivesse alguma coisa balançando e batendo em plastico?
Se for, estou com o mesmo problema, no lado do motorista. E ainda não descobri o que é!
Não tem nenhum outro barulho o meu carro, só esse que encomoda muito. Tu ta andando, tudo silencioso, daí, daqui a pouco começa o tec tec tec tec de coisa batendo no porta malas.
Já prendi bem o triangulo, já prendi o estepe. E nada. O maldito barulho continua lá.
Corsa Hatch Premium 2008
atrás!!!
vem lá de trás!!!
abraços[/quote]
- :: GLS ::
- Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
Boa noite pessoal, outro dia chegou uma viatura corsa hatch na oficina, que entre a manutenção preventiva a ser feita tinha um barulho na parte traseira esquerda, verificamos td e nada de achar, daí achamos um pequeno trinco no suporte do coxim traseiro da saida do escape, ele balançava e da pequenos estalos que refletiam no portamalas. Daí um pingo de solda e acabou o barulho. Detalhe era um corsa hatch 2008. Não sei se é o seu caso mas não custa tentar. Dá uma balançada no escape e verifique. Até mais.
(ÁLBUM DE FOTOS) http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=62243
- Registrado em: Quinta-feira 24 2009f Dezembro 2009 09:26:45 PM
[quote="marcelo binato"]Boa noite pessoal, outro dia chegou uma viatura corsa hatch na oficina, que entre a manutenção preventiva a ser feita tinha um barulho na parte traseira esquerda, verificamos td e nada de achar, daí achamos um pequeno trinco no suporte do coxim traseiro da saida do escape, ele balançava e da pequenos estalos que refletiam no portamalas. Daí um pingo de solda e acabou o barulho. Detalhe era um corsa hatch 2008. Não sei se é o seu caso mas não custa tentar. Dá uma balançada no escape e verifique. Até mais.[/quote]
opa, marcelo beleza!!!? vlw a força a~e, vou verificar, pq eu colqueim um escape esportivo..pode ser mesmo...
eu sempre coloco a culpa no amortecedor do porta malas lado motorista, pq se deixar aberto o p.malas e balançar o carro tipo fazendo peso na traseira, faz um tuc toc t....bem chato...
galera, será que tem como "gastar" esses amortecedores..eu penso q é no encaixe com a lataria...tipo uma bola de encaixe sabe?
abraçossss
abraçossss
Estou na procura do maldito barulho na parte traseira (porta malas) do corsa, no lado do motorista. Um tec-tec-tec quando você pega ondulações na pista, algo que incomoda MUITO. Não tem como andar com o carro sem som, que esse maldito barulho se destaca demais!!!
Ontem, tirei o amortecedor do porta malas (no lado do motorista) e reduzi a folga que ele tinha no engate colocando um feltro no local de encaixe. Ficou bem firme, porém não adiantou em nada, o meu barulho não era aquilo.
Rebati (abaixei) as 2 partes do banco, pensando que o barulho era o atrito do plastico com a parte traseira do banco, porém nada resolveu.
Hoje, tirei o tampão, estepe, macaco, triângulo, rebati os bancos, e fui testar novamente. Nada! O maldito barulho continua. Estou desconfiando que o barulho vem da roda agora. Porque não consigo encontrar a origem dele dentro do porta malas.
Amanhã, talvez eu remova aquele forro de plástico do porta malas pra ver se não tem algo solto por trás.
- Registrado em: Terça-feira 03 2010f Agosto 2010 12:38:03 PM
Matheus,
Eu entrei no porta malas pelo banco traseiro e minha esposa foi dirigindo.
E quando o carro de movimenta a tampa do porta malas está batendo.. como se tivesse aberto.
Pior q se eu fecho ele.. e tento movimentar na mao.. nao vai nem ferrando... amanhã vou dar mais uma olhada e ver se descubro o que é.
Pelo visto eh um barulho que tem em vários corsas.
Hmm... não cheguei a fazer esse teste. E realmente, eu descartei o porta malas ao verificar se ele tinha folga (tentei balançar ele fechado). Agora com esse seu relato, volto a pensar na possibilidade do problemas ser lá.
Amanhã vou dar uma olhada mais detalhadamente no porta malas. Espero resolver esse problema logo.
Valeu!
Valeu!
Desisto. Hoje andei com o carro e parece que o barulho vem dessa parte do porta malas (não fui eu que tirei a foto, achei ela aqui no fórum, mais serve pro exemplo)
Não sei o que fazer! Não tem nada alí, e mesmo assim faz o barulho.
Agora vou ter que levar num latoeiro? Nem ao certo sei onde levar pra eles descobrirem o que é esse maldito problema.
Corsa Hatch Premium 2007/2008
- 2568 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 3333 Exibições
- 18393 Exibições
- 12274 Exibições
- 15 Respostas
- 11649 Exibições
- 8674 Exibições
- 4628 Exibições
- 3441 Exibições
- 5784 Exibições
- 261 Exibições
Última mensagem por LegenBoy
