Cara, de boa. 2 km não dá tempo do motor aquecer, num carro com computador de bordo é fácil ver que enquanto frio o consumo fica abaixo dos 6 km/l. Ou seja, está no lucro. O Celta era 1.0 e pelado, menos acessórios pendurados no motor como A/C e DH.
Aí você pega um carro 1.4, já gasta mais.
Tem DH e A/C, já vai mais equipamentos pendurados no motor, gasta mais.
Roda distâncias excessivamente curtas, gasta mais.
O carro é maior e melhor, mais pesado, gasta mais.
Não amaciou ainda, gasta mais.
Soma tudo...
O meu no começo era assim também, não tão ruim, mas melhorou com o tempo.
A moral não é só pisar leve, tem que trocar as marchas cedo, mas não exagerar, tipo usar quinta marcha em 50 km/h. Com o tempo vai pegar o macete.
Só optou por um carro maior, mais potente e mais equipado JAMAIS compare o consumo com um pelado.
Soma tudo...
meu trampo novo fica a 3km de casa, so vou de onibus pq entro cedo, qnd saio as 16hs, pé na estrada em 30~40 min to em casa, mais rapido do q esperar o onibus...
por nao usar o carro pra rodar tao pouco, nao tenho desgaste, nao passo raiva no transito, e nao preciso pagar estacionamento
povo nao ta muito relaxado....
- Registrado em: Sexta-feira 17 2008f Outubro 2008 10:36:00 PM
pessoal, acabei de retirar meu veiculo do GNV
to querendo deixar ele economico, mais tah dificio.
ele é um Sedan 1.6 8v 96 GLS completo, roda 15, e uns 200 kilos de som..
tah fasendo uma media de 8, na cidade.
vela, cabo, bobina, tudo zero, menos de 6 meses de uso, motor, feito inteiro a 10 meses, deve ter uns 10.000KM
to pensando em trocar os bico, comprar os 4 zero,
na verdade primeiro queria testar a vazão dos q estão no carro, mais ate agora não achei uma tabela de vazão confiavel.. =/
bomm, seria isso.
falow..
bomm, seria isso.
falow..
- Registrado em: Segunda-feira 27 2012f Fevereiro 2012 09:25:56 AM
BENILDO escreveu:Bem acho que consegui encontrar pelo menos o valor aproximado.Coloquei 24 litros em dias alternados,ele deveria ter no máximo 2 litros antes de colocar pois o marcador estava piscando só sei que percorri 227 km com esses 24 litros e acabou a gasosa.Nos meus cálculos 227 km/24l=9,5km/l. Está muito alto o consumo para um motor 1.0,pois ando na cidade mas tbm em trechos de br e rodovias.Vou trocar o filtro de combustível pois como peguei de terceiros não tenho a mínima idéia de quando trocaram.
cara nunca mais faça isso no seu caso, de deixar ele sem combustivel (pane seca). este procedimento prejudica demais a bomba de combustivel, além de toda sujeira que contém no mesmo, ir parar la dentro do motor. toda sua economia de 5..10 reais no tanque de combustivel vão gasolina abaixo se você queimar esta bomba ou se riscar a camisa do pistão.
não adianta querer fazer conta de palito em um banquete...
Tem máquinas que testam os bicos. Se um deles estiver meio entupido o consumo já aumenta. A injeção acaba mandando os outros injetarem combustível demais.
- Verifique a eficiência da embreagem, se ela está gasta consome mais combustível.
- Verifique também o escapamento completo quanto a restrições. Precisa colocar um manometro no lugar da sonda lambda.
Tem que ver se por conta do GNV não foi feito coisa errada no motor pra deixar o GNV bom.
- Verifique se tem válvula termostática, se não tem ou trava aberta o consumo aumenta.
- Filtro de ar velho também é péssimo pro consumo. O bom é trocar a cada 10.000 km.
- Registrado em: Quarta-feira 02 2012f Maio 2012 03:48:37 PM
- 6823 Exibições
- 3746 Exibições
- 6705 Exibições
- 2381 Exibições
- 4594 Exibições
- 6414 Exibições
- 6429 Exibições
- 4844 Exibições
- 4219 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 2810 Exibições
