[FOTOS] - Wind 94 Azul do Adrianno
- :: Joy ::
- Registrado em: Quarta-feira 28 2012f Novembro 2012 11:16:33 AM
- Ano de fabricação: 1998
- Registrado em: Sexta-feira 06 2009f Fevereiro 2009 09:01:41 AM
Então JFaria,
O que é WAP?
Estou pensando em jogar água mesmo no meu, mas fico na dúvida com o que esfregar, além de não ter certeza se posso encharcar o forro??
Vc jogou água de maneira abundante no seu? Me conta os detalhes, por favor.
Obrigado cara.
Dá uma olhada no meu corsa. http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=100280
O que é WAP?
Obrigado cara.
Gobira
Corsa 1.4 Premium 2010
- :: Joy ::
WAP é aquela máquina de alta pressão...
Adrianno, me permita invadir seu tópico. rs!
Pois bem, eu fiz da seguinte maneira.
- Removi o forro, coloquei em uma superfície plana e molhei bastante;
- Bati Solupan(pouca coisa na mistura) e deixe agir por uns 10 minutos;
- Passei uma escova nele todo, aquela escova de roupas; (muito cuidado para não dobrar ou quebrar o forro);
- Após isso, deixei o forro pendurado na vertical e bati água com a WAP(lavadora de alta pressão), também com muito cuidado, pois o forro estando molhado ele fica sensível e pode se quebrar. OBS: Pendurar o forro pelo recorte da lanterna de teto/salão/plafonier. Pois lá tem uma moldura de metal, assim não corre risco de marcar ou danificar o forro;
E para finalizar, deixei na vertical para toda a água escorrer e secar, cerca de 30 minutos no sol já foi o suficiente.
OBS: tem fotos de todo o processo no meu tópico, se quiser dar uma olhada.
Qualquer dúvida estou a disposição, e o Adrianno também, pois fez o processo e tenho certeza que também foi muito cauteloso.
Muito obrigado pelas dicas!!!!
O meu medo é a escova.... marcar o forro, entende ? Mas pelo visto se for uma escova bem macia não deve marcar.
Me passa o link do seu tópico. Preciso fazer isso no meu, inclusive vou aproveitar e retirar as molduras plásticas que prendem o forro e lavar tudo, pois estão bem sujas também.
Grande abraço.
Grande abraço.
Gobira
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
gobira, JFaria, tem muitas formas de lavar o forro. Optei por usar sabão em pó mais alvejante de roupa colorida e enxaguei na mangueira deixando secar no Sol da rua mesmo aproveitando também o calor irradiado da calçada.
Gobira não tem mistério em desmontar. Só desparafusar os parasóis, os suportes e retirar a lanterna. Desparafusar o PQP (alça da porta), desparafusar os acabamentos das colunas B e C. Retirar os 3 botões que seguram o forro pra trás e com o portamalas aberto puxar o forro com cuidado. Cuidados também ao manusear por ser uma peça de fibra de vidro pode dobrar e rachar com facilidade. Dá para deixar encostado na parede ao lavar e secar sem problemas.
Valeu pessoal!!! Muito obrigado pela ajuda e dicas.
Vou fazer essa lavagem já, já Minha dúvida era mais mesmo na questão do com o que esfregar? Pois fico com receio de arranhar o forro todo.
Se tiverem um tempinho acompanhem o tópico onde falo das melhorias no meu corsa. Vou precisar de dicas... rs...
Um grande abraço.
Um grande abraço.
Gobira
- :: GL ::
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Pequeno up, há dois anos atrás na página 56, havia limpado o TBI mas a parte de cima. A parte de baixo estava muito grudado ao coletor e não quis arriscar retirar a parte.
Hoje então fui ver se tirava e saiu muito fácil dessa vez, desgrudou dos prisioneiros:
Na junta velha revelou-se um vazamento de óleo condensado vindo do respiro do motor.
Não tirei mais fotos, perdão. Limpei o que podia com thinner, desemtupi dois orificios pequenos que fazem parte do sistema anti chama e uma boa limpada onde fica o motor de passo (estava muito carbonizado) que deixava o motor com uma marcha lenta irregular.
Troquei as juntas que faltavam: A do TBI com o coletor, a guarnição e a junta do módudo anti chama. Liguei o motor e a marcha lenta voltou a regularidade.
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Adrianno Sakamoto,
Interessante sua manutenção gostei da ideia.
Tenho receio de desmontar o meu porque tenho pavor de carro acelerado, dá medo de eu não conseguir voltar como estava antes rs
Eu como xereta abri por cima, no orifício ali onde goteja o combustível esta brilhando só que por fora está um pouco sujo, deve ser por causa do respiro de óleo.
Corsa Hatch 1995 GL - Gran Luxo - Engine C14NZ 1.4 60cv | 11,1 kgfm N.m @ 2800 rpm
A saga da manutenção:
- 17776 Exibições
- 1688 Exibições
- 4763 Exibições
Última mensagem por Midnight
- 14542 Exibições
- 30 Respostas
- 112538 Exibições
- 20154 Exibições
- 7164 Exibições
- 12608 Exibições
- 2306 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 4863 Exibições
