[DÚVIDA] - Ventilação somente na velocidade 4. O que fazer?
Problemas com ventilador interno não foge de: resistor, botão seletor de velocidade (para velocidades parciais), fusível, aterramento ou o próprio motor (quando param todas as velocidades.
Se o problema não for visível (queima, chamuscado, conector/terminal amassado pelo calor), só medindo com o multiteste.
- Registrado em: Sábado 17 2015f Outubro 2015 01:13:17 PM
Achei o problema: um dos conectores daquela "tomadinha" do resistor esquentou demais e queimou. Pegou fogo. Isso justifica o cheiro de queimado que eu havia sentido quando liguei a ventilação. Apesar disso, a ventilação voltou a funcionar somente na velocidade 4, o que deve ter acontecido porque uma das entradas queimou. vou substituir a mesma e ver se funciona.
PS: o termofusivel está intacto!
- Rafa-Zardo
- Registrado em: Quinta-feira 16 2010f Setembro 2010 01:59:20 PM
- Ano de fabricação: 1999
Gente o ventilador do meu corsa funciona normal. Porém a velocidade 3 não funciona.
Pode ter alguma coisa a ver com esse termo fusível?
Ex Corsa Wind Super -
Ex Pick-up Corsa -
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=88556
Atual Corsa Wagon -
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 921#969921
Ex Pick-up Corsa -
Atual Corsa Wagon -
- Rafa-Zardo
Obrigado pela ajuda. Vou fazer esse verificação.Bange escreveu:Não, o fusistor ou termo fusível, protege as velocidades de 1 a 3....a 4 é direto.
Provavelmente seu problema está ou no botão de seleção da velocidade ou no conector da caixa dos resistores.
Vide localização nas páginas 5 a 7 deste tópico.
Ex Pick-up Corsa -
Atual Corsa Wagon -
Ex Pick-up Corsa -
Atual Corsa Wagon -
- Registrado em: Quinta-feira 18 2016f Fevereiro 2016 01:29:11 PM
- Ano de fabricação: 2012
Re: [SOLUÇÃO] - Ventilação somente na velocidade 4. O que fazer?
Galera ressuscitando um pouco o Topico, possuo um corsa C sem ar e o ventilador funciona apenas na velocidade 4, sei que ja explicaram atras mas as fotos nao carregam mais.
Alguem sabe me dizer aonde fica esse resistor pra eu dar uma conferida ?
Abs.
Abs.
Fica na caixa de ventilação da cabine, próximo ou joelho direito do motorista...verá um chicote terminando em um conector, o módulo com o fusistor e resistores fica do lado de dentro da caixa de ventilação.
- Registrado em: Domingo 29 2014f Junho 2014 02:11:10 PM
Re: Ventilação somente na velocidade 4. O que fazer?
Até hoje não encontrei em nenhuma loja o bendito do termo fusível.
2 anos sem as ventilações 1, 2 e 3.
Se alguém puder indicar um local para compra, agradeço.
Obrigado"!
Felipe
Corsa Harch 1.0 flex 2007/2007
Obrigado"!
Felipe
Na Santa internet...
http://lista.mercadolivre.com.br/5-pe%C ... s%2Fferros
http://proesi.com.br/diversos-4/fusisto ... w-1r8.html
Código original > Tf 169ºC D167 PNOF
Na Santa Efigênia deve ter também...
- 1629 Exibições
- 558 Exibições
- 5919 Exibições
- 2703 Exibições
- 2769 Exibições
- 6357 Exibições
- 8630 Exibições
- 6023 Exibições
- 3469 Exibições
- 5837 Exibições
