[DÚVIDA] - Alguém tem Circuito temporizador da luz interna?
- Registrado em: Sexta-feira 27 2007f Abril 2007 07:00:57 PM
- Registrado em: Quinta-feira 27 2007f Dezembro 2007 09:00:17 PM
AO FABRICIO BH!!!
BLZ KARA!!!
SOU USUÁRIO NOVO AKI DE SP!!!
CONVERSEI COM O CLOVIS SP
ELE TEM UM ESKEMA DE LED NO LUZ INTERNA DO CORSA E O ESKEMA Q FICA PISCANDU!!!
SÓ Q EU QUERIA COLOCAR NO MEU O ESKEMA DE TEMPORIZADOR TAH LIGADO!!!
E QUERIA Q FOSSE COM A LUZ BRANCA E NÃO COM A LUZ ORIGINAL AMARELA!!!
CARA SE VC PUDER ME AJUDAR EU AGRADEÇO!!!!
ABRAÇOS!!!!
ABRAÇOS!!!!
E AI FABRICIO BH!!!!
BLZ KARA!!!
SE PUDER ME ADD NO MSN...
nelsonturajr@hotmail.com
ABRAÇOS!!!!
BLZ KARA!!!
ABRAÇOS!!!!
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 01:17:58 PM
Opa, blznikimba Junior escreveu:E AI FABRICIO BH!!!!
BLZ KARA!!!
ABRAÇOS!!!!
cara, nao to fazendo mais, to totalmente sem tempo, trabalho... estudo... se precisar de algo so falar, mas pra fazer foi mal mesmo.
- Registrado em: Sexta-feira 26 2007f Janeiro 2007 04:37:52 AM
E ae Fabrício, te conheço do CeltaClube, inclusive acompanhava seu tópico deste mesmo esquema lá e só hoje depois de muito pesquisar comecei a entender um pouquinho (ou pelo menos achar que estou entendendo
) então fiz um esqueminha resumindo todas as informações que peguei, vê se está certo por favor?
Nesse caso coloquei o Capacitor de 1000uF porque quero apenas 5 segundos de cortesia até comecar a apagar. Na verdade queria 7 segundos mas como no CC você postou apenas 3, 5 e 10 segundos hehehe se tiver um pra 7 segundos, me fale.
Quanto ao Resistor R² do Esquema da Placa não sei qual devo usar pra 2 LEDs, o JMVIEIRA tinha falado que pra 3 LEDs o ideal era um Resistor 100R (que é o caso dos Resistores R¹) mas pra 2 LEDs ele não falou, você saberia me informal qual o melhor?
Não desenhei o Diodo e o Interruptor entre o fio que liga o TIP36 ao polo positivo da placa porque eu tenho um Novo Celta e não sei se o esquema é igual, vou olhar depois. Qual a diferença entre os 2 diodos recomendados (1N4001 e 1N4007)? Posso usar qualquer um deles?
E estava pensando em colocar duas placas de 3 LEDs cada uma no pé do passageiro e uma no pé do motorista, mas queria ligar elas também no temporizador, para que quando abrisse a porta além da luz de cortesia, ligasse uma luz em cada pé (dianteiros) e apagasse igual a de cortesia, no mesmo tempo e com fader, eu precisaria trocar o que para fazer isso? Seria apenas puxar o fio que sai do TIP36 e liga no polo positivo da placa para ligar no polo positivo das 3?
Disculpa as mil perguntas e dúvidas
HuaHahuHauhA
Obrigado,
Abraço.
Obrigado,
Abraço.
mauriciodm escreveu:E ae Fabrício, te conheço do CeltaClube, inclusive acompanhava seu tópico deste mesmo esquema lá e só hoje depois de muito pesquisar comecei a entender um pouquinho (ou pelo menos achar que estou entendendo) então fiz um esqueminha resumindo todas as informações que peguei, vê se está certo por favor?
Disculpa as mil perguntas e dúvidasHuaHahuHauhA
Obrigado,
Abraço.
parabens pelo desenho, hehehe, ficou bom.
este esquema do TIP é para luz original , se ligar o led neste esquema vai ter dezenas de minutos ate os leds apagarem.
pode usar os diodos 1N4001, 1N4004 e 1N4007
caso queira usar o TIP com led monte este esquema, basicamente é o mesmo, mas troca os valores dos resistores e acrecenta um em paralelo com o capacitor,
neste mesmo topico eu postei um esquema menor com transistor ao invez de TIP, fica bem mais compacto,
vc usando 3 leds e 1 resistor vai ficar meio ruim o fader ao desligar, fiz teste e nao gostei, por isso sempre usei 4 leds, (nao testei como fica usando TIP).
voce pode usar varios leds no circuito sem problema, eu ja usei 24 e o transistor nem chegou a esquentar, (cortesia na frente e atraz), hoje eu uso somente 16 na frente e esta perfeito, com 4 leds em serie.
o esquema do corsa e do celta é parecido, muda que o corsa liga/desliga na chave do farol e o celta é na propria lanterna (e a lampada é menor)
Qualquer duvida so falar.
Valeu Fabrício!
O esquema do temporizador seria assim então?
Eu tinha até notado isso antes, que em uns esquemas seu tinha esse resistor em paralelo com o capacitor, em outros não, só não sabia a diferença entre eles hehehe agora sei!
Mas então montando o esquema dessa forma eu posso pegar o fio que sai do TIP36 e liga no polo positivo da placa de LEDs e ligar em 3 placas (8 LEDs, 3 LEDs e 3 LEDs)?
"vc usando 3 leds e 1 resistor vai ficar meio ruim o fader ao desligar, fiz teste e nao gostei, por isso sempre usei 4 leds, (nao testei como fica usando TIP)." Não entendi nada
uhaUHAuhauha
O TIP36 não é um transistor não?
Pra iluminação dos pés eu queria 3 LEDs mesmo, acho que 4 ficará muito forte, qual resistor você recomenda eu usar para 3 LEDs, e para 2 LEDs? Porque ai eu não preciso mudar muita coisa no meu esquema da placa de LED, só os resistores mesmo, ai monto uma placa como no esquema, de 8 LEDs (2 séries de 3 LEDs e 1 série de 2 LEDs) e 2 placas de 1 série de 3 LEDs cada para os pés!
Obrigado,
Abraço.
Obrigado,
Abraço.
agora o esquema ta correto,mauriciodm escreveu:Valeu Fabrício!
"vc usando 3 leds e 1 resistor vai ficar meio ruim o fader ao desligar, fiz teste e nao gostei, por isso sempre usei 4 leds, (nao testei como fica usando TIP)." Não entendi nadauhaUHAuhauha
Obrigado,
Abraço.
o TIP tb é transistor, mas escrive com intençao de dizer o BCxxx , me expressao mal.
quanto eu testei com 3 leds e 1 resistor no circuito com o BCxxx nao achei bom o resultado, pelo motivo do resistor que atrapalha todo o esquema do tempo, o tempo fica diferente o fader (mode de ir apagando gradativamente) ficou todo zuado.
para 3 leds vc usa 100R
para 2 leds vc pode usar algo em torno de 200R a 300R teria que testar pra ver se o resistor esquenta ou nao, (nestes valores nao vao queimar o led) se nao me engano no mercado vc acha 220R e 270R
eu aconselho no teto vc colocar 12 leds pra cima, é uma quantidade boa pra iluminar igual a lampada original, como disse, hoje uso 16 e acho perfeito. Usando o TIP imagino que vc consiga usar umas 1000 leds sem problemas hehehehe,
por isso passei a usar o BCxxx pq nao preciso de tanta potencia que o TIP oferece.
Valeu dinovo!
Ótimo então! O esquema do temporizador está pronto!
Agora falta definir os LEDs. Será que precisa realmente de 12 LEDs na luz de cortesia pra ficar igual o original?
Eu queria manter a mesma luminosidade do original, apenas mudar a cor para branco! Quantos LEDs você me indicaria? Também sou de BH/MG o Hendrix até me mostrou o que ele comprou com você achei um pouco fraco, mas ele colocou 6 LEDs né? Você deu o bolo no encontro CorsaClube + CeltaClube mês passado né?
hahahaha O Hendrix me falou dos seus 16 LEDs, ficamos curiosos, mas você nem foi hehehe
Mas então, ainda não entendi uma coisa, você disse que 3 LEDs mais 1 Resistor de 100R não ficou bom o fader, então como devo fazer para ficar bom?
E acho que usarei o TIP36 mesmo, já que ele aguenta muito né? Mas a minha dúvida mesmo não era o número de LEDs que ele aguenta, era se eu poderia fazer essa ligação, pegar o fio que sai do TIP36 e ligar em 3 placas de LED.
Você sabe uma loja aqui em BH que eu acho esses materiais com um preço bom? Ou so no ML mesmo? Porque as lojas que liguei (aquelas do centro) os vendedores não entendiam NADA de elétrica, por exemplo ninguém sabia me informar quantos lumens, milimetros ou MCDs o LED tinha
Obrigado,
Abraço.
Obrigado,
Abraço.
- 2862 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 3144 Exibições
- 6500 Exibições
- 4995 Exibições
- 8217 Exibições
- 9 Respostas
- 3532 Exibições
Última mensagem por kgzin
- 7399 Exibições
- 2972 Exibições
- 2676 Exibições
- 6209 Exibições
Última mensagem por Decosz
