[INFO] - Tonalidade das Lâmpadas do farol Principal
- Registrado em: Terça-feira 19 2006f Setembro 2006 10:41:08 PM
- lucas.birck
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:22:09 AM
- Registrado em: Quinta-feira 23 2007f Agosto 2007 03:02:16 PM
- Ano de fabricação: 2002
Tem uma presilha de arame, vc tem que deslocá-la para o lado, que ela se solta, daí a lâmpada vem com os conectores e tudo pra fora. Daí é só desconectar e colocar a nova, fazendo o processo inverso ao que vc usou para desmontar.lucas.birck escreveu:Alguém pode me explicar como tirar a lâmpada do farol??? (modelo antigo - 99).
Esses dias tentei puxar aquele conector dos fios, e vi que não vem fácil... E não quis forçar....
Alguém me dá umas dicas aê...
Valew!!!
T+
- lucas.birck
Acho que agora me liguei.LethalMan escreveu:Tem uma presilha de arame, vc tem que deslocá-la para o lado, que ela se solta, daí a lâmpada vem com os conectores e tudo pra fora. Daí é só desconectar e colocar a nova, fazendo o processo inverso ao que vc usou para desmontar.lucas.birck escreveu:Alguém pode me explicar como tirar a lâmpada do farol??? (modelo antigo - 99).
Valew!!!
T+
Devo soltar a parte de baixo dessa presilha né? Aquela que tem uma ponta...
Vou mexer no findi!
Valeu a dica!
Não! A parte de baixo funciona como uma dobradiça. Vc dá uma olhada direitinho, e vai ver que esse "arame" está apenas enganchado numa espécie de trava. Vc empurra ele pro lado, que ele solta, só isso! Mas se desmontar desse jeito que vc disse, por baixo, também dá, porém pra montar provavelmente vai dar mais trabalho. Qualquer coisa pergunte antes que estamos aqui pra isso mesmo!!lucas.birck escreveu:Acho que agora me liguei.
Vou mexer no findi!
Valeu a dica!
Boa sorte ae!
T+
- Registrado em: Domingo 03 2006f Dezembro 2006 02:41:30 AM
Pessoal,
Semana passada fui pra SP, não resisti e comprei dois pares de Lampadas Brancas:
Farol Baixo >
- Marca: Narva
- Temperatura de cor: 4100K
- UV STOP
- Preço: R$58 o par H7 (comprei numa loja que tem anuncio no ML e chama WELL PARTS)
Farol Alto >
- Marca Eagleye
- A unica informação que tem na caixa é que se trata de ma lampada super branca...
- Preço: R$32 o par H1 (Comprei no Mercado Car Barra Funda)
Visão das lampadas durante o dia:
Gostei do resultado! a impressão que tenho é que principalmete no farol baixo ilumina mais que as originais!
Farol Baixo >
- Marca: Narva
- UV STOP
Farol Alto >
- Marca Eagleye
Ex-Corsa Hatch 1.8 flexpower > Excelente!
- lucas.birck
Sexta chegaram minhas Blue Vision que comprei no www.autoz.com.br.
Barbada pra trocar, me liguei no lance da trava da lâmpada! Valeu as dicas!
Gostei do resultado das Blue Vision. Troquei elas e fiquei meio assim porque durante o dia acesas, parecia a tonalidade das originais... Mas de noite a impressão foi outra. Ela não tem aquela luz super branca muito menos azulada!!! Mas a luminosidade delas são bem melhores que as originais, e se vê o brilho mais branco no chão e placas de sinalização.
Meus faróis são os originais do 99.
Gostei do resultado, aprovei as lâmpadas. Custo x benefício muito bom!
Essas narvas parecem interessante, nao tem azul... Mas o tom dela fica igual da blue vizion, parecido com o originalCaio Bíscaro escreveu:Pessoal,
Farol Baixo >
- Marca: Narva
- UV STOP
Farol Alto
- Marca Eagleye
"Nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir." (Charles Chaplin)
- Registrado em: Sexta-feira 10 2007f Agosto 2007 02:53:25 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 2P
QUAL A LAMPADA MAIS FORTE???
Quero saber qual é a lampada mais forte que existe e mais clara,fora a xenos original é claro,quero colocar em um corsinha 96.
Vlw.
Vlw.
Felipe Ghedin
Matheus,
Com relação as lampadas NARVA, elas não tem esse tom azul msm! quando se olha de frente (igual a foto) somente consegue-se ver a cor branca msm, mas o engraçado é que pessoas que andaram comigo a noite, já me perguntaram se esta lampada é "azul" ; vendo de dentro do carro da a impressão de ser um pouco azulada mas beeemmm leve e vendo por fora nada só branco msm! e quando acendo as EAGLEYE (raramente) junto com as Narvas o tom de cor permanece o msm!
O que eu realmente gostei nestas NARVAS, é quando se esta passando em algum lugar com muitas placas e muitos outros carros juntos (com lampadas convencionais) a cor branca na placa aparece de longe! hehehe parece que reflete mais facile e se destaca....
Felipe,
Creio que a melhor lampada que se posso comprar antes do XENON é msm a Crystal Vision.
Eu comprei essas NARVAS de 4100K (branca) gostei do tom de cor e tb na minha opinião iluminam melhor que as originais, porem não tenho como compara-la com a crystal pois nunca andei num carro com essas lampadas, somente vejo o depoimento positivo que o pessoal fala a respeito dela!
Felipe,
- 3829 Exibições
- 540 Exibições
Última mensagem por Monteiro@
- 32871 Exibições
- 74 Respostas
- 70014 Exibições
- 110514 Exibições
- 11192 Exibições
- 77652 Exibições
- 102632 Exibições
- 95257 Exibições
- 16 Respostas
- 158086 Exibições
