[Solução] Folga na direção - Corsa B
- Registrado em: Sábado 18 2009f Julho 2009 04:54:26 PM
Oi galera do corsa clube.
Meu nome é Wisner, sou de Itaúna-MG
Comprei um corsa wind 99 a menos de um mês e acreditem ele também tem essa folga no volante que ocasiona um barulho tipo de metal com metal mesmo.
Eu andei pensando em levar o carro na autorizada aqui da minha cidade pra ver o que eles dizem. Já que quase todos os corsas apresentam esse problema quem sabe eles não saibam a solução.
O que vocês me dizem?
Até mais
Obrigado
Até mais
Obrigado
- Registrado em: Terça-feira 18 2009f Agosto 2009 08:58:37 PM
direçao batendo
eae rapaziada... boa noite.... me cadastrei ontem e to meio perdido no site.... nao coloquei foto ainda mas logo logo eu ponho...e se eu tiver fazendo alguma coisa errado da um tok.... bom sobre a direçao estar souta parece nao ser privilegio meu..... mas resolvi rapido e baraticimo.... gastei 31 reais..... e resolveu quase todo o problema .... no meu caso troquei duas travinhas de plastico q firma a barra de direçao... 8 reais cada genuinas... e 15 de mao de obra.... ficou otimo... agora a barulhera paro... mas sinto alguma coisinho ainda mas ja tenho a base ... bom indico a todos q tem duvidas a ir em uma auto peças GM... os caras e CENSURADO eles sabem tudo .. vc fala o problema eles mostra seu carro no programa da GM q desmancha o carro todo... e mostra a peça q pode estar ruim.... e dificiomente erram.... bom espero q tenho dado uma boa dica e nao vao muito na onda de alguns macanicos.. senao eles trocao ate o motor
Direção corsa
E aí galera, tudo bem com vcs?
Neste sábado vou levar meu corsa na autorizada para ver o que eles dissem sobre a folga da direção, dependendo do que eles disserem vou levar em um outro mecânico qualquer, pois o que eu levo disse que eu tenho de trocar o setor de direção e isso não fica nem um pouco barato, por isso quero outras opiniões...
Quanto eu tiver os vereditos eu postarei!
Até mais companheiros...
- Registrado em: Terça-feira 08 2009f Dezembro 2009 08:55:10 AM
Olá.
Tb sofro com o msm problema. E como disse o amigo acima, tb sinto uma melhora no barulho qdo ando na chuva.
Tenho um Corsa há 5 anos e convivo com este barulho desde então. O antigo dono dele, meu cunhado, tb trocou a caixa de direção e não resolveu. Qdo ando no paralelo, piso comum aqui em Friburgo, pacere que a frente, principalmente a roda direita, vai pular.
Uma vez troquei os batentes do amortecedor (acima, perto do motor) e deu uma aliviada. Hoje, estou pensando em trocar todas as borrachas e algumas peças da suspenção.
Se alguém tiver alguma dica de como diminuir este barulho, por favor, comunique.
Não acho que ele esteja apenas na coluna de direção, apesar de notar que ela estala qdo o volante é movimentado com o carro parado.
Abraço.
Abraço.
- Registrado em: Quinta-feira 26 2009f Fevereiro 2009 08:15:04 PM
Galera !!!!
Resolvi meu problema de folga na direção do meu corsa.....
no meu caso a folga esta entre as duas cruzetas da direção ( uma barra encaixa dentro da outra) .........
fica ai a dica para quem tem folga na direção.......antes de trocar caixa de direção ou mexer em suspensão, verifica este encaixe das cruzetas, e facil e mais barato.....
abraço !!!!!
abraço !!!!!
- Registrado em: Quinta-feira 26 2009f Novembro 2009 06:13:34 PM
wisner,
eu mesmo arrumei, para tirar as cruzetas precisa apenas de uma chave tamanho 13, são apenas dois parafusos um cada lado....
não precisa desmontar nada do painel, apenas deita enbaixo que vc verá os parafusos....
soltei os dois parafusos, tirei fora as duas cruzetas ....dai no encaixe entre as duas tem umas buchas de plastico que não existe p comprar avulsas........
dai eu fiz uma gambiara......fiz um pequeno furo com furadeira transpassando o encaixe das duas barras e coloquei um parafuso com porca atras para dar aperto
SEMPRE LEMBRANDO DE MARCAR A POSIÇÃO DAS CRUZETAS........caso seja invertido um dos lados, na hora da montagem o volante ficara fora de posição.
e enfim meu problema parou................
mais tarde posto um desenho para ter uma melhor ideia do q estamos falando.........
abraço........
abraço........
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Pq6euUS][img]http://s3.postimage.org/6euUS.jpg[/img][/url]
[/img]
[/img]
- 3284 Exibições
- 3843 Exibições
- 430 Exibições
- 11875 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 17 Respostas
- 8721 Exibições
- 2459 Exibições
- 14 Respostas
- 10130 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 8839 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 6209 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 6762 Exibições
