- José Leal
Não. Esses eram 96/97.awaked escreveu:José Leal, Ah sim... mas o Vectra 2.0 16v não é Flex, não esse de 141 cv... ou é?
Gasolina ruim brocha mesmo, mas uma boa com os 20 e tantos % de etanol não brocha tanto não.
Se usarmos gasolina ruim na comparação a diferença é absurda mesmo.
Quando falei da comparação, era com a gasolina comum X gasolina pódium. Com a pódium, devido a octanagem maior, a IE poderia adiantar mais o ponto de ignição e aproveitar toda a potência do motor.
Cara, eu tenho um conhecimento limitado sobre esses detalhes. Achava que dava para "pendurar" no sensor de detonação e adiantar o ponto nos flex.SemControle escreveu:carros somente gasolina e taxa desse tipo 10~10,5 ja pedem gasolina de alta octanagem por conta disso, e de sobreaviso ja vem com sensor de detonacao....
agora esses fRekz sao triste, vc troca o combustivel tem q praticamente fazer uma viagem pra q a central se adapte as condicoes do novo combustivel.....
se quer fazer algo q va melhorar em algo esses fRekz o negocio seria terminar de taxar pra alcool qnd nao chega nos 12,5 ou mais de taxa, e fazer o chip acertando o ponto pro combustivel taxa nao tem o q fazer pra manter os 2 combustiveis e otimizar pra andar nos 2, um pede algo, q atrapalha no outro, esperar q o sensor de detonacao faca todo o trabalho pesado de socar taxa e ponto e ainda por gasolina é esperar muito de um sensor e da central
sem contar as condicoes climaticas q influenciam em muitas coisas, até mesmo nisso da pre detonacao
Concordo que o ideal seria o monocombustível, que o motor renderia melhor. Mas vá comprar um carro popular zero KM monocombustível...
mas nem popular nem nada, até os ditos "importados" ja estao tudo nessa moda de ser flex....
quem nao vai a fundo no funcionamento e nas caracteristicas de cada combustivel e como o motor deve ser, cai na ilusao q é um bom negocio....nao queima nenhum perto dos 100% e nem anda com nenhuma perto das mesmas condicoes....
- Samuel Carmo
- Registrado em: Domingo 06 2010f Junho 2010 02:06:54 PM
- Ano de fabricação: 1998
Vindo pro serviço hoje o carro apagou do nada, o som tava meio alto não deu pra ouvir se alterou o barulho do motor, ele pegou depois engasgando um pouco, dei umas aceleradas voltou ao normal. hoje de manha percebi que o carro quis dar uma falhada, creio que seja a gasolina, antes tava usando Shell V-power, não sei se a podium limpa mais o tanque, mais creio que tenho sujado os bicos, depois o carro ligou normalmente. Fiz besteira colocando a podium, não vou usar mais ela.
fabio_pvai, eu ando na maciota também, meu carro não tem conta giro, troco de marcha a 15, 30, 60 e 80 Km/h, ando normalmente a 40 km, manutenção ta em dia, não sei porque ta gastando tanto, penso que pode ser também porque eu ando pouco, ai não da tempo de esquentar o motor, mais to querendo diminuir esse consumo.
Qual gasolina adtivada vocês acham melhor, a da BR (sem ser a podium) ou a da Shell?
Acho que a Podium não tem culpa alguma.
A sujeira do tanque tem que parar no filtro, não se preocupe com isso.
A não ser claro que seu filtro esteja podre, aí ele mesmo solta o elemento filtrante e acaba parando nos bicos. Aliás, é um dos motivos mais comuns de entupimento de bico que tenho visto. Não sou mecânico, mas por conta do meu trabalho visito várias, inclusive concessionárias.
O filtro deve ser trocado a cada 10.000 km, 2 trocas de óleo.
5000 km se roda no etanol.
Supondo que seu filtro esteja bom, e que a Podium de fato limpou o tanque, pode ser só entupimento no filtro, se for isso é só trocá-lo.
Se trocar não resolver, é outra coisa. Que deu azar de ser agora com a Podium.
como gasolina so uso na RR, eu alterno entre podium e vpower, nunca tive qq problema, mas com essa alternancia tmb nao deu tempo nem de formar sujeiraSamuel Carmo escreveu:Vindo pro serviço hoje o carro apagou do nada, o som tava meio alto não deu pra ouvir se alterou o barulho do motor, ele pegou depois engasgando um pouco, dei umas aceleradas voltou ao normal. hoje de manha percebi que o carro quis dar uma falhada, creio que seja a gasolina, antes tava usando Shell V-power, não sei se a podium limpa mais o tanque, mais creio que tenho sujado os bicos, depois o carro ligou normalmente. Fiz besteira colocando a podium, não vou usar mais ela.
é pq nao tem podium e todo posto, entao nao acostumei com isso e nem com o preco de 3,50, mas penso em fazer uma preparacao onde vou fazer valer realmente os 11:1 de taxa e me obrigar a usar podium
como peguei 0, teoricamente veio limpinha, entao pretendo manter limpinha
tankinho q nao da nem 7L parece partida a frio kkkk
- Registrado em: Quarta-feira 24 2012f Outubro 2012 03:01:18 PM
- 6823 Exibições
- 3746 Exibições
- 6709 Exibições
- 2384 Exibições
- 4594 Exibições
- 6415 Exibições
- 6432 Exibições
- 4846 Exibições
- 4223 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 2813 Exibições
