[DÚVIDA] - Alguém tem Circuito temporizador da luz interna?
- Registrado em: Sexta-feira 26 2007f Janeiro 2007 04:37:52 AM
Ae Fabrício, abri a luz de teto do Novo Celta e é o seguinte, tem um fio vermelho de um lado e 2 dios do outro, um cinza e um marron. Vermelho é positivo né? Agora os outros não sei, quando colo o botão no OFF ele liga o fio cinza e quando coloco em ON ele liga o marron, isso quer dizer o que? auhuAhuhauA O AUTOMÁTICO é no meio, não sei se é um meio termo entre os 2 ou se tem outra ligação ali, parece que não!
Abraço.
Abraço.
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 01:17:58 PM
Opa,mauriciodm escreveu:Valeu dinovo!![]()
Ótimo então! O esquema do temporizador está pronto!
Agora falta definir os LEDs. Será que precisa realmente de 12 LEDs na luz de cortesia pra ficar igual o original?![]()
Eu queria manter a mesma luminosidade do original, apenas mudar a cor para branco! Quantos LEDs você me indicaria? Também sou de BH/MG o Hendrix até me mostrou o que ele comprou com você achei um pouco fraco, mas ele colocou 6 LEDs né? Você deu o bolo no encontro CorsaClube + CeltaClube mês passado né?hahahaha O Hendrix me falou dos seus 16 LEDs, ficamos curiosos, mas você nem foi hehehe
Mas então, ainda não entendi uma coisa, você disse que 3 LEDs mais 1 Resistor de 100R não ficou bom o fader, então como devo fazer para ficar bom?
E acho que usarei o TIP36 mesmo, já que ele aguenta muito né? Mas a minha dúvida mesmo não era o número de LEDs que ele aguenta, era se eu poderia fazer essa ligação, pegar o fio que sai do TIP36 e ligar em 3 placas de LED.
Você sabe uma loja aqui em BH que eu acho esses materiais com um preço bom? Ou so no ML mesmo? Porque as lojas que liguei (aquelas do centro) os vendedores não entendiam NADA de elétrica, por exemplo ninguém sabia me informar quantos lumens, milimetros ou MCDs o LED tinha![]()
Obrigado,
Abraço.
pra ficar igual ou perdo do original eu recomento 12 pra cima.
eu nunca vendi com 6 leds, somente 8, 12 e 16 , a dele eu nao lembro
eu sempre usei 4 leds em serie, a minha de 16 sao de 4 em serie X 4 leds em paralelo,
esse resistor ai empata o esquema nao gostei, faz com 3 e testa se for do seu agrado blz, senao coloca 4, nao sei o procedimento do led com o TIP+resistor,
nao deu pra ir no encontro do mes, tenho estudo no sabado ate 14hs, e aquele dia acabou agarrando, quando sair ja era tarde, mais facil pra encontrar nos encontros de 5ª feira do clube.
sempre comprei as peças la no centro, na Sta. Efigenia.
mauriciodm escreveu:Ae Fabrício, abri a luz de teto do Novo Celta e é o seguinte, tem um fio vermelho de um lado e 2 dios do outro, um cinza e um marron. Vermelho é positivo né? Agora os outros não sei, quando colo o botão no OFF ele liga o fio cinza e quando coloco em ON ele liga o marron, isso quer dizer o que? auhuAhuhauA O AUTOMÁTICO é no meio, não sei se é um meio termo entre os 2 ou se tem outra ligação ali, parece que não!
Abraço.
vermelho = positivo
cinza = negativo > vem do sensor da porta
marron = negativo > direto para voce ligar a lampada
se fizer o esquema com TIP vc vai usar o cinza que vem da porta
se fizer o esquema usando BCxxx vc pode fazer um opcional usando cinza para ligar normal + fader e o marrom pra ligar normal sem fader.
NOH!
Agora você me confundiu TODO!
uahUHauHUAhuahuHAuHA
O BCxxx (chama assim mesmo?) funciona igual o TIP36? No caso eu só teria que substituir um pelo outro?
E quanto a usar 4 LEDs, qual resistor você indicaria? Você não gostou do que no "3 LEDs + 100R"? Porque de acordo com os testes do JMVieira, eles iluminam bem mais.
Rua Santa Efigênia? Alguma loja em especial?
Abraço.
Abraço.
Tem como você montar um desenho/esquema pra mim de como eu montaria o temporizador usando o BCxxx, 2 placas de 4 LEDs cada e 1 placa de 12 LEDs? E se possível como eu faria a ligação lá na lâmpada para o temporizador + fader funcionarem só no sensor da porta, e no botão desligar normalmente.
Obrigado,
Abraço.
Obrigado,
Abraço.
mauriciodm escreveu:NOH!![]()
Agora você me confundiu TODO!uahUHauHUAhuahuHAuHA
Abraço.
BCxxx = BC558 ou equivalente, nao é so trocar o TIP pelo BC , muda todos os valores dos outros componentes.
usando 4 leds (em serie) nao precisa de resistor, JMVieira fez teste com 3+resistor para usar SEM temporizador, ai fica melhor mesmo.
LOJA Sta. Efigenia na Rua Carijos 852
para colocar mais leds é so puxar o fio acompanhando o esquema.mauriciodm escreveu:Tem como você montar um desenho/esquema pra mim de como eu montaria o temporizador usando o BCxxx, 2 placas de 4 LEDs cada e 1 placa de 12 LEDs? E se possível como eu faria a ligação lá na lâmpada para o temporizador + fader funcionarem só no sensor da porta, e no botão desligar normalmente.
Obrigado,
Abraço.
este esquema, ao ligar no botao a led vai apagar de imediado, ao abrir a porta vai ficar mais ou menos 7seg ate apagar de tudo.
Opa! Valeu Fabrício!
Editei meu desenho/esquema anterior pra saber se agora entendi hehehe
Olha aí se está correto...
Materiais:
20 LEDs Brancos 15.000MCD 5mm
4 Resistores (33K, 22K, 15K e 1K)
1 Diodo 1N4148
1 Capacitor 220uF
1 Transistor BC558
Placa de Circuito
Fazendo desse jeito a luz acenderá normalmente (sem fader), quando fechar a porta a luz continuará acesa por 7 segundos depois comecará a apagar com efeito fader? E qual o tempo do fader? Já quando acender ou desligar a luz pelo botão ela funcionará normalmente, acenderá e apagará instantaneamente?
Obrigado,
Abraço.
Materiais:
1 Diodo 1N4148
1 Capacitor 220uF
1 Transistor BC558
Placa de Circuito
Obrigado,
Abraço.
isso ae, so olhar a sequencia das pernas do transistor, pq visualmente eu nao lembro se é a mesma sequencia (ordem) que esta no desenho.mauriciodm escreveu:Opa! Valeu Fabrício!![]()
Materiais:
1 Diodo 1N4148
1 Capacitor 220uF
1 Transistor BC558
Placa de Circuito
Obrigado,
Abraço.
e este fio "negativo direto", nao é isso, é negativo (chave liga/desliga)
7 seg ja é com o fader, da uns 3seg de fader, se quiser mais tempo aumente o valor do capacitor.
- 2855 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 3134 Exibições
- 6494 Exibições
- 4985 Exibições
- 8204 Exibições
- 9 Respostas
- 3522 Exibições
Última mensagem por kgzin
- 7387 Exibições
- 2961 Exibições
- 2637 Exibições
- 6197 Exibições
Última mensagem por Decosz
