[SOLUÇÃO] - A Reforma do meu Corsa - eduardo.sic
- Registrado em: Quinta-feira 02 2008f Outubro 2008 10:41:03 AM
galera
eu instalei vidros eletricos a pouco tempo. o kit original veio com 1 botao no puxador do carona e 2 botoes no porta objetos do motorista (kit duas portas)
porem eu achei que fico meio ruim os botoes do motorista. eu acabo confundindo enquanto estou dirigindo e baixo o vidro do carona por engano.
tem como botar + 1 botao no puxador do motorista?
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 02:30:03 AM
Olá Evandro, tudo blz? realmente as cores são diferentes, eu fiz assim, mantive a mesma posição.Everaldo Bahls Corrêa escreveu:eduardo.sic escreveu:Pessoal, já é sabido que vou ter que trocar os bicos do corsa, então resolvi desmontar um dos antigos para descobrir a causa do vasamento.. mais detalhes aqui:
http://www.drdsistemas.com.br/corsa/M/index10.htm
Bom dia Eduardo,tenho um corsa mpfi 96/97,comprei os bicos 25319300 e o chicote eu peguei um usado,a cor dos fios são diferentes, que esquema vc usou para fazer a ligação,ou tanto faz?
Grato:
Everaldo
vamos supor, no plug original o preto é o da esquerda, mantive na esquerda..
(é apenas uma suposição, não lembro mais as posições)
da um olhada e coloca na mesma posição, assim vai manter a polaridade correta, se inverter não vai funcionar.
vai ficar bom viu.. ainda não rodei com o meu carro pra ver consumo pq ele ainda não ta pronto.. mas o pouco que ligo pra sair e voltar da garagem da pra sentir a diferença..
e pra pegar... triscou na chave ele pega..
pra vc ter uma ideia o carro fica geralmente uma semana parado.. eu so mexo aos sabados..
quando chego lá e ligo ele pega de primeira.
boa sorte.
Corsa, uma verdadeira paixão.
Ednoxx, tudo blz?Ednoxx escreveu:galera
é possível colocar sim, tem o puxador do motorista que vem com um furo para o botão do retrovisor elétrico, me parece que o furo é do mesmo tamanho do botão do vidro, se for
é so comprar a capa do puxador com furo, um botão e fazer a instalação..
só tem um detalhe, a instalação de 2 botões pra controlar 1 vidro só é meio complicada, mas da pra fazer sim.
- Registrado em: Sexta-feira 28 2008f Novembro 2008 02:04:52 PM
[quote="eduardo.sic"]Gente, acabei de instalar os bicos e testar.. simplismente 100%
funcionou perfeitamente, no sábado vou soldar os fios, isolar decentemente e é claro.. tirar fotos..
então fica a dica ae.. quem tiver que trocar os bicos pode usar o do corsa + novo
nº do Bico 25319300 esse tem a mesma vazão do bico estilo botijão de gás.
lembrando que vai ser preciso comprar os plugs também:
eu comprei os plugs da Tc Chicotes: http://www.tcchicotes.com.br/ é o TC-1227
e os bicos na Crestana http://www.crestana.com.br/
valew pessoal e até sábado.[/quote]
Bom dia Eduardo
Qual é o esquema das cores dos fios que vc usou para fazer a ligação,eu peguei um chicote usado, e as cores dos fios que estão no corsa são diferentes da do chicote,ou tanto faz?tem tipo positivo e negativo?os dois chicotes tem um fio,marrom com mais uma corsa.
Grato:
Everaldo
Bom dia Eduardo
Grato:
Everaldo
[quote="eduardo.sic"][quote="Ednoxx"]galera
[/quote]
só tem um detalhe, a instalação de 2 botões pra controlar 1 vidro só é meio complicada, mas da pra fazer sim.[/quote]
blz parceiro
o vidro do carona tem dois botoes, acho que da pra "copiar "o esquema
eu tava vendo que um botao sai 30 conto, carinho neh
[/quote]
blz parceiro
Olá Everaldo, é o seguinte, tem polaridade sim, no corsa vc tem o fio marrom e o fio preto.Everaldo Bahls Corrêa escreveu:Bom dia Eduardoeduardo.sic escreveu:Gente, acabei de instalar os bicos e testar.. simplismente 100%
Grato:
Everaldo
realmente não me lembro como ficou a posição.
faz o seguinte, olha para o plug antigo e liga o novo na mesma posição... independente da cor do fio do plug que vc vai colocar.
tipo.. se vc olhando de frente para o plug antigo com ele plugado no bico o fio marrom for o primeiro... ligue no fio de mesma posição no plug do bico novo.. entendeu?
veja essa imagem
o fio da esquerda é o branco/preto.. vc vai ligar no fio que estava nessa posição no plug antigo...
não tem erro é olhar um e fazer no outro.
[quote="eduardo.sic"][quote="Everaldo Bahls Corrêa"][quote="eduardo.sic"]Pessoal, já é sabido que vou ter que trocar os bicos do corsa, então resolvi desmontar um dos antigos para descobrir a causa do vasamento.. mais detalhes aqui:
http://www.drdsistemas.com.br/corsa/M/index10.htm[/quote]
Grato:
Everaldo[/quote]
boa sorte.[/quote]
Eduardo
Obrigado,vou fazer isso,meu amigo tem uma auto peças de usados em Guarapuava,revirei os bicos do tipo butijão,não encontrei nenhum com uma vazão correta, esse 25319300, ele nem me cobrou , desse bico tem aos montes, diz ele que nunca vendeu nenhum,não dá problema...
Grato:
Everaldo
Grato:
Everaldo[/quote]
boa sorte.[/quote]
Eduardo
Grato:
Everaldo
Blz.. depois vc posta os resultados ae..Everaldo Bahls Corrêa escreveu:Eduardoeduardo.sic escreveu:Olá Evandro, tudo blz? realmente as cores são diferentes, eu fiz assim, mantive a mesma posição.Everaldo Bahls Corrêa escreveu:
Grato:
Everaldo
boa sorte.
Grato:
Everaldo
[quote="rogdigue"]Certo, eu perguntei mesmo pq vc é uma das pessoas q mais tras informações úteis aqui, então eu queria saber se tinha uma explicação técnica, mas é o seguinte, eu uso no meu Corsa 96 bicos bosch de alta impedância do Corsa 2002 e não deu problema algum. Boa sorte.
Rogério.[/quote]
Boa tarde
Como está sendo sua experiencia com os bicos novos, o consumo melhorou?
Eu vou colocar os bicos 25319300, no meu corsa 96/97 neste final de semana,só que os meus eu vou ter que adaptar os conectores assim como o Eduardo fez.
Grato:
Everaldo
Rogério.[/quote]
Boa tarde
Grato:
Everaldo
Olá pessoal, tudo blz? segue o link de mais algumas fotos do fim de semana..
valew
http://www.drdsistemas.com.br/corsa/M/index17.htm
valew
- 9441 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 6571 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 14 Respostas
- 11673 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 11105 Exibições
- 3700 Exibições
- 3452 Exibições
- 8149 Exibições
- 2995 Exibições
- 985 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 14084 Exibições
