L U C I A N O
Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por L U C I A N O »
SemControle escreveu:tem instruções em manual q jamais devem ser seguidas, na verdade nem deveriam estar la
Um bom exemplo são algumas recomendações de "não há necessidade de trocar" ou "troque a cada 100 mil km" ou 20 anos (eu aumento mas não invento).
Como diz o velhofilósofo: Nothing last forever. :lol:
Outro caso é o da correia dentada: "Troque a cada 60 mil km". Já fico tonto só de pensar em quantas voltas a correia terá que dar pra chegar a essa quilometragem...
Bange escreveu:O manual do meu recomenda a troca sob condições severas* com 4K ou 3 meses, caso contrário com 10K ou 6 meses...
No geral, independentemente das condições de uso, a maioria adota o procedimento de troca com 5K ou 6 meses...o que ocorrer primeiro.
Use sempre o óleo recomendado pelo fabricante do seu motor em termos de viscosidade (SAE) e o mais atual em termos de quantidade/atualização de compostos químicos (aditivos), que prolongam a vida do óleo, evitam a formação de borras, são mais resistentes a oxidação...dentre outras melhorias...que na classificação API, o SN é o mais atual.
Essas classificações SJ, SL, SM e SN, ainda podem ser 100% mineral, 50% mineral e 50% sintético ou 100% sintético...
Nos Corsas mais novos, mesmo tendo óleos ditos para 15k, 20K, a GM mantém a mesma periodicidade de troca...alterando ligeiramente de 4K para 5K (ou 6 meses) em condições severas ou 10K (ou 12 meses) quando não ocorrer.
O manual também recomenda a troca do filtro a cada 2 trocas de óleo, porém muitos trocam junto com o óleo.
(*)Condições severas:trânsito pesado sempre, percursos abaixo de 10Km (onde a temperatura nem chega ao normal), estradas empoeiradas, uso sistemático de carretinha de reboque, uso como táxi...
eu diria q o certo seria zerar secar o motor do oleo velho, pela simples afirmacao q o oleo velho ja nao cumpre sua funcao....e se 1 (hum) litro de óleo de fritura usado descartado no ralo da pia da cozinha polui 1.000.000 (hum milhão) de litros de água potável?, o q dira 200ml de oleo podre (que fica preso num filtro, cabecote, tuchos, os cambal a 4) em 3,5L de oleo bom, é o mesmo das famosas partidas q algum pouco combustivel vai pro oleo.....
Paulo Victor Oliveira
Registrado em: Segunda-feira 07 2013f Janeiro 2013 01:48:32 AM
Mensagem por Paulo Victor Oliveira »
Obrigadão awaked, verifiquei e realmente estou usando o 20w50, então ta tudo ok.
Corsa Super 4P
1.0 MPFI
1997
Confiram --> http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=855739#855739
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Sem controle, o ideal nem sempre é possível...pra zerar o óleo teria que abrir em cima e em baixo...M.O + no mínimo juntas...quem faz???
O mesmo ocorre com o arrefecimento...estou mexendo no Gol de um amigo...esgotei a água toda e misturei o líquido totalizando 6,3l (conforme o manual)...na hora de colocar só entraram 2,5l... :lol: :lol: :lol:
Acho que só o do freio dá porque o reservatório fica acima da sangria...e mesmo assim tem que usar um óleo de cor diferente, pois quando a nova cor sai o circuito todo daquela roda já tá novo...e por aí vai...
eu to falando da pessima economia de manter um filtro cheio de oleo podre
se uma gota estraga tudo quem dira um filtro com quase 300mls ja pra estragar o oleo q o cidadao vai rodar mais seus tantos mil km achando q ta uma maravilha.....
Bange
Bom, eu avalio a coloração do óleo...se já sai muito escuro, troco o filtro também...se não independente da cor troco na próxima troca de óleo...nem sempre ele fica muito escuro...isso depende muito da qualidade da gasolina e do estado geral do motor...se tudo bem, o óleo sai relativamente claro...se mal mantido, o óleo sai pretinho...
JulioAraujo
Registrado em: Domingo 20 2012f Maio 2012 02:31:10 PM
Mensagem por JulioAraujo »
Só uma informação, hoje foi comprar óleo 20w50 na concessionária e já chegou o 20W50 SM, provavelmente fornecido pela COSAN, detalhe que é o mesmo preço do SJ.
Como eu já tinha um litro de SJ em casa, vou deixar pra usar o SM 20W50 na próxima troca.
Não tá compensando comprar certo tipo de óleo na loja, na concessionária pra mim tá mais barato
Corsa Hatch 1995 GL - Gran Luxo - Engine C14NZ 1.4 60cv | 11,1 kgfm N.m @ 2800 rpm
A saga da manutenção:
cas
Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Mensagem por cas »
Se fosse álcool então trocava o filtro a cada 50000km.
filtros são baratos, motor é só um pouquinho mais caro...rs
Só lembrando que troca de óleo sem filtro vão 3.0L com filtro vão 3.5L( exemplo do meu carro e maioria), ou seja teoricamente 15% do óleo está no filtro, filtro original na css custa 15,00 reais no máximo e cumpre a função, agora os paralelos onde eram pra filtrar 5microns filtram 50microns ou mais.
cas
Mensagem por cas »
E ainda tem aquele tipo pior, que tira a vareta vê o nível e passa o dedo e mede a viscosidade do óleo...
Bange
kkkk...cada caso é um caso...o meu é gasolina/gás.
Mas eu sigo o manual, troco alternadamente com o óleo...mas se sair muito escuro, quebro a regra e troco...
