Vou tentar fazer isso depois eu posto o resultado, valeu! O seu também esquenta muito?Takashi_X_ escreveu:Opa e ai blz?Rickmelo escreveu: Porém depois de dar umas voltas, percebi que o cano cromado estava fervendo! Acho que está captando muito ar quente, por isso pretendo fazer algumas modificações. Quando o carro está frio e acelero pouco, faz um barulho chato como se tivesse soprando um tubo de caneta bic...rs. E quando o motor já esta quente, na marcha lenta fica fazendo um barulhinho tipo: tec tec... bem baixinho... achei meio estranho... o que pode ser?
Entao akele tec tec tec q faz eh normal...
Sabe akela caixinha preta q tem um conector azul e vermelhor q tava encaixado na caixa do filtro original? ele pulsa normalmente! pra melhorar poe alguma coisa pra amortece entre a caixinha e a lataria! Senao dentro do carro vai ser como uma caixa acustica!! eu recortei um teco de camara de Pneu dakeles antigao e prendi embaixo... fiko normal!!!
Abracos!
- Rickmelo
- Registrado em: Sexta-feira 27 2007f Julho 2007 03:03:28 PM
Novo Corsa Sedan 1.8
http://www.flickr.com/photos/10615455@N06/917717563/
- Registrado em: Quarta-feira 03 2007f Janeiro 2007 11:20:07 AM
Fala ai galera.. .to querendo tirar uma duvida ai ..
Meu corsa ja tem filtro esportivo a mais de 2 anos, ele é mono fluxo e esta direto na magueira original do carro, eu estava pensando em colocar um CAI , para dar uma melhorada no visual.
Ai que vem minha duvida, pelo que eu tenho visto em fotos, o sistema de CAI não tem a entrada para o sensor de ar , ai como fica?? se eu não ligar vai dar pau? e se alguem tem o sistema como esta usando o sensor?
Ja ia me esquecendo, meu carro é 1.0 97 super.
Valeu !!
Valeu !!
- Registrado em: Quinta-feira 23 2007f Agosto 2007 03:02:16 PM
- Ano de fabricação: 2002
[quote="Rickmelo"]Ai galera, eu coloquei no meu sedan 1.8 o kit cai gm da race chrome e em termos de visual ficou show, vejam as fotos!
[img]http://farm2.static.flickr.com/1206/118 ... c6_o_d.jpg[/img]
[img]http://farm2.static.flickr.com/1107/118 ... ef_o_d.jpg[/img][/quote]
Estava vendo esse seu AI (pq CAI é qdo o filtro fica lá embaixo, pegando vento frio direto, ou quando existe uma abertura no capô ou na grade frontal maior que a original), e vi tb a tubulação do teu ar condicionado. Viu aquele tubo prateado flexível todo frisado? Procure dele em casas de refrigeração ou que mexam com ar-condicionado residencial e compre meio metro para revestir o seu tubo. Vai melhorar a temperatura. Outra dica é arranjar um defletor de calor, do mesmo material, para botar na frente do tubo e/ou do filtro esportivo. Já vi desses naquelas Sprinter ou Iveco, famosas vans. Daí só adaptar o suporte pra dar certo!
Só pra constar antes que eu me esqueça, tá show o teu cofre com esse filtro!!
T+ !!!
T+ !!!
- Lisandro Abreu
- Registrado em: Sexta-feira 24 2007f Agosto 2007 11:05:45 PM
- Registrado em: Domingo 03 2006f Setembro 2006 01:11:11 AM
- Registrado em: Terça-feira 21 2007f Agosto 2007 11:07:35 PM
[img]http://i42.photobucket.com/albums/e343/ ... C00037.jpg[/img]
Pronto pessoal... esse cano de plástico que sai do meu motor 1.4 econo.flex é igual ao dessa foto!!!!
O que vou fazer é arrancar a caixa preta do filtro original e colocar um esportivo...
Agora percebam que depois da caixa preta onde está o filtro original, existe um prolongamento que passa perto daquela válvula do ar condicionado semelhante a uma torneira... será que é preciso retirar aquele prolongamento também???? Depois que eu vi os videozinhos fikei empolgado!!!!!! :evil:
Novo Corsa Premium 1.4 Econo.Flex
pessoal eu tô na dúvida entre o duplo-fluxo twister e o duplo-fluxo master Alumínio
meu carro é 1.4 com 105cv
o twister é recomendado p/ motores 1.0, 1.4, 1.6 e 1.8 e tem 17cm de altura
e o master é recomendado p/ motores 1.6 em diante e tem 21cm de altura
Será que se eu colocar o master irá causar algum mal ao motor????
- Registrado em: Sábado 28 2006f Outubro 2006 01:34:37 PM
moçada... sei lah
talvez seja excessao iueiahe..
mas coloquei filtro no meu (classic 1.0 vhc) e sei lah...
axei q gasta bem mais.... de 11 km/L q eu fazia na cidade, estou fazendo uns 9... 10....
mudei o escapamento tbem... coloquei esportivo, ou seja, mais aberto e tau.... tbem deve ajudar, MAS.... nos proximos carros AXO q naum coloco mais nenhum
abraçao pra todosss!!!
- Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 12:54:16 PM
Cara... nunca reparei nisso!Rickmelo escreveu:Vou tentar fazer isso depois eu posto o resultado, valeu! O seu também esquenta muito?Takashi_X_ escreveu:Opa e ai blz?Rickmelo escreveu: Porém depois de dar umas voltas, percebi que o cano cromado estava fervendo! Acho que está captando muito ar quente, por isso pretendo fazer algumas modificações. Quando o carro está frio e acelero pouco, faz um barulho chato como se tivesse soprando um tubo de caneta bic...rs. E quando o motor já esta quente, na marcha lenta fica fazendo um barulhinho tipo: tec tec... bem baixinho... achei meio estranho... o que pode ser?
Abracos!
Corsa GLS 1.6 16v 1997 ==> morto
Corsa Wind MPFI 1.0 1999 ==> Vendido
Corsa Hatch 1.8 8v 2003 ==> Vendido
Corsa Hatch 1.8 8v 2006 Flex ==> Vendido
Astra Hatch Advantage 2007 ==> Atual
- 74 Respostas
- 69998 Exibições
- 6458 Exibições
- 2727 Exibições
- 3016 Exibições
