[DÚVIDAS E SUGESTÕES] Remapeamento Eletrônico - CHIP!!!
EDIAS
- Registrado em: Terça-feira 05 2007f Junho 2007 02:37:49 PM
o amigo acima que disse que mecher em 1.0 e 1.4 não compensa é porque não gosta de emoções, haha, porque eu com o meu humilde corsinha 1.4 atropelo bastante 1.8 e 2.0... OBS: É aspro!
Remapear ou mesmo chipar o carro é útil quando acompanhado de mais alterações no motor, sozinho o chip ou o remapeamento não faz milagres, mas que aumenta a performance aumenta. E,isso se bem feito lógico, de preferência em local que tenha um dino, para fazer as avaliações e acertos mais interessantes para cada carro...
Guiriboy
- Registrado em: Domingo 12 2009f Julho 2009 11:10:42 AM
Bem... Pelo que venho lendo, não existe chip ára o Corsa EFI, então alguém poderia me indicar alguma coisa para ganhar um pouco mais de potência.
PS: Digo isto relacionando baixo custo (Nada de turbinar ou aspirar o motor),
PS²: Também não pretendo trocar de carro!
hehehehe
O chip seria o X da questão, mas pelo visto...
Espero por ajuda.
=D
hehehehe
Espero por ajuda.
=D
Guiriboy
Bem... Pelo que venho lendo, não existe chip para o Corsa EFI, então alguém poderia me indicar alguma coisa para ganhar um pouco mais de potência.
hehehehe
Espero por ajuda.
=D
hehehehe
Espero por ajuda.
=D
carloscauduro
- Registrado em: Domingo 12 2009f Julho 2009 09:37:12 AM
Gente estou com um problema no meu corsa sedan 1.0 flex mpfi 07. As vezes ele "empaca" na primeira partida, custa pra pegar. Da pra fazer alguma coisa com respeito ao chip que vcs achem que vai melhorar, tipo remapear ou trocar?
overspeed
- Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Março 2008 04:22:54 PM
Até dá, mas tem 2 coisas... uma que essa central é hibrida, só consiguiria fazer isso com o carro aqui...e outra que snme a GM tem recall branco pra isso... passa numa concessionária e verifica se o teu carro num esta coberto
morangotango
- Registrado em: Sábado 20 2008f Setembro 2008 04:28:25 PM
Ola bom dia amigo o meu carro é o novo corsa hatch 1.4 econoflex.......gostaria de mexer um pouco nele para ter ganhos de potencia...o chip é uma boa opção para o que eu gostaria???ou existe outros metodos que voce acharia que fosse melhor??? se for o melhor quanto de ganho eu vo ter.....vo sentir muito???
Obrigado
Obrigado
murilocd2009
- Registrado em: Sábado 12 2009f Setembro 2009 02:39:20 PM
É possível passar Corsa Wind 1.0 EFI a álcool?
maniarecords
- Registrado em: Segunda-feira 05 2010f Julho 2010 09:13:51 AM
tenho um corsa gls 1.6, so q troquei o motor coloquei um 1.4 econoflex, com coletor admisao, scap, bicos do 1.6, mas como o 1.6 não tem sensor de detonação ficou desligado. e o carro ta batendo pino, o que seria. ja coloquei a polia do 1.6, do 1.4, to usando uma de 1.0 do modelo novo, foi a q menos bateu pino. e agora sera que remapeando fica bom ?
WiLLian>>> Mania RecordS !
se ta com o cabecote do 1.4 tem q por a polia do 1.4 e enquadrar direito o comando, ai q ta andar com motor super taxado com gasolina, tem q tirar ponto e muito ai
no chip vai tirar ponto, mas vai ficar manco o carro
MAS, tudo depende de q central esta usando
maniarecords
to usando a central origianl do carro, tudo do carro é original bicos, flautas,
sens. borboleta a cabo. so mudei o comando, cabeçote, e a parte de força tudo do 1.4 econoflex.
a unica coisa que naõ teve como ligar foi o sensor de detonação que no 1.4 tem e no 1.6 não
tem. e a polia é do virabrequim, certo vou colocar a do 1.4, e tem mais alguma dica ? tipo chip, bicos.
- 7012 Exibições
- 3610 Exibições
