a conducao muda sem nem perceber....
minha "RR" é automatica, consigo variar de 35~40km/l isso q so muda a questao de como acelera, nem tem isso de esticar pq é automatica.....qnd fui comprar a moto, peguei essa "RR" pelo espaco sob o banco e por nao ser flex, a outra opcao q tinha era a biz, mas essa so tinha modelo flex, desisti de cara
raphael.mendes
Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
Mensagem por raphael.mendes »
alguém ja experimentou combustivel da bandeira ALE? cara eu ja fui cliente assíduo de posto de bandeira BR, SHELL, IPIRANGA... e as melhores médias de consumo eu obtive com a bandeira ALE. nos demais postos nao passava de 8km/l.. agora com combustivel ALE fico na média de 9km/l com etanol na cidade com meu classic 1.0 vhce.
eduardolessa78
Registrado em: Domingo 15 2013f Dezembro 2013 10:26:08 AM
Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 4P
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por eduardolessa78 »
Bom dia galera,
Essa é minha primeira postagem aqui no fórum e gostaria de saber dicas para melhorar o consumo de um Corsa Sedan MPFI 1.6 automático.
Esta fazendo 6km/l na cidade. Ouvi por ai que esse modelo mama muito mesmo, mas alguém tem um destes para comprovar isso, ou algo que possa fazer para melhorar?
Obrigado a todos.
Eduardo
Corsa Sedan GL MPFI 1.6 (Automático)
José Leal
Mensagem por José Leal »
Câmbio automático faz o motor consumir mais mesmo.
O que vc pode fazer é em descidas, dependendo da velocidade, jogar a 3ª ou até a 2ª, para que a central de IE entre em cutt-off e nos sinaleiros, deixar a alavanca em N.
jrgobis
Registrado em: Sábado 15 2008f Março 2008 07:24:28 PM
Mensagem por jrgobis »
Bom dia
Fui pra SP neste final de semana pela Castelo Branco e pra ir, meu corsa joy 1.0 2009 fez na ida com gasolina aditivada de boa procedencia : 14,6 km por litro à media de 110 km. Pra voltar fez 15,3 com a mesma média. Andei uns 930 km entre ida e volta. Lembrando que a castelo é retão toda vida..
Junior
raphael.mendes
jrgobis escreveu:Bom dia
Junior
Tinha peso extra no carro (mala, passageiro..etc)... qual a calibragem dos pneus... andou com AC ligado ou entao vidros abertos ou fechados?
jrgobis
Estava sozinho , com vidros fechados, pneus com 30 libras , ar desligado. e pouca bagagem . ATé hoje foi minha melhor marca. Já fui outras vezes,com gasolina comum, e nunca tinha passado dos 14 km/l .
Fui tranquilo, onde pedia 100 , andava a 100 , onde podia ir até 120 , ia até.. Não peguei transito, pois sai sabado de manhã e na volta sai domingo de manhã e não tinha alma alguma pra atrapalhar...
Foi uma viagem tranquila. Agora, pra trabalhar, não consigo passar dos 12,5 km, pois saio de manhã e pego uns 10 km de estrada, porém com subidas , transito. e no alcool neste mesmo percurso, fica sempre nos 8,5 até 9,0 km/l alcool. Por isso estou na gasolina.
Junior
Vapor
Registrado em: Segunda-feira 16 2013f Setembro 2013 07:23:17 PM
Mensagem por Vapor »
Levei o corsa na oficina e o mecânico constatou que está tudo bem com o carro, mais que o segundo cilindro está com a pressão baixa, e que deve ser por isso que ele está consumindo tanto assim... disse que a solução seria tirar o cabeçote pra ver se o problema é nas valvulas, se não for, tem que retificar o motor porque daí é o pistão... O que vocês acham? :?
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Vapor, acompanhou o teste? Se um cilindro está com baixa compressão é problema mesmo. Tem que abrir e verificar qual a causa.
Mas pra gastar mais combustível teria que estar bem fraco esse cilindro. Tem muito fator que atrapalha o consumo.
se for por baixo a folga a tendencia é subir muito vapor de oleo pelo respiro do carter, se for valvula o ruido no escapamento e até de volta pro filtro deve ser bem estranho
Voltar para “Manutenção”
Clube do Corsa - Fórum do Chevrolet Corsa
