[DÚVIDAS E SUGESTÕES] Remapeamento Eletrônico - CHIP!!!
de forma alguma a polia do vira, essa tem q ser original do motor 1.4, como a do comando devera ser original tmb do 1.4 e vc tem q encontrar um enquadramento, ou usar o comando original do 1.4
essa central nao trabalha correto com esse motor todo taxado, tem q ver como ficou essa mistura de cabecote e comando, vc tem ideia com qnt ta de taxa? foi buretado ou montado na cega mesmo?
- Registrado em: Segunda-feira 05 2010f Julho 2010 09:13:51 AM
sim mas o meu é tudo do 1.4 comando, cabeçote, o bloco, pistões, bielas, eixos e etc. so é do 1.6 coletores de admissão e escap, bicos, central, todo restante. to axando que o motivo de bater pino seria mesmo a falta do sensor de detonação, que o motor ate tem, mas o carro não tem onde ligar.
WiLLian>>> Mania RecordS !
se usa gasolina nao tem como mesmo, esse motor tem taxa pra queimar alcool, e ai ainda é quente
vai ter q remapear a central do 1.6 tirando ponto ai, é akilo q nao compensa, tem q tirar tanto ponto q fica fraco, ou vc resolve queimar alcool
é ja percebi que, coloquei metade alcool, metade gasolina ficou melhor, masss quando tiro o pe que piso de novo ai ele bate pouco mas ainda bate. vou deixar acabar maiis o combustivel e vou colocar alcool puro. sim meu brother ai so vou poder usar alcool neh mesmo o motor sendo flex.
quem comanda o flex é burramente a central, ela mantem um mapa q queima alcool e gasolina sem isso ser tao evidente + o sensor de detonacao
é tanto q as medias de carros flex sao akela blz, igual de carro carburado desregulado...eu nao quero um flex nem dado
mesmo vc usando so alcool ainda seria preciso um mapeamento da central, afinal sua central é de uma cilindrada totalmente diferente, sem contar os outros detalhes, tais como taxa, a curva de ponto é bem diferente, pode ficar num nivel aceitavel simplesmente queimar alcool, mas poderia ficar muito melhor remapeado, e ai tem q ser em tempo real
ummm obrigado pelas esplicações, mas mim ensine mas um pouco, como seria esse remapeamento em tempo real. onde consigo fazer, o custo compessa, uma media de quanto gastaria ?
nao sei na sua regiao se tem, e valores, mas o remapeamento seria feito andando no carro, o pessoal do remapeamento ia monitorando tudo e ve o q e onde tem q ser mudado, modifica, e sai pra andar novamente
é compensador, pois ficara como original o comportamento
amigão olha eu denovo, mim explica no caso meu corsa é 1.6 GLS ano 2000 ( bom era 1.6 rsrsr) como seria o procedimento de remapeamento teria que soldar alguma peça ou esse modelo ja é possivel fazer tudo pelo computador por aquela porta que colocar o cabo p ver as avarias é ? se sim qual seria o programa pois ta dificil encontra uma oficina que faça remapeamento aqui em ARACAJU/SE, mas um colega meu tem uma oficina ele tem aquele equipamento que faz diagnostico da NAPRO. seria esse programa, mim da uma luz, achei varias coisas no mercado livre "Interface De Programação Automotiva" ???
serial algo desse tipo ?
cara equipamentos pra remapear, so em equipamentos +ou- pra comecar vc vai gastar uns 6~8K cruzeiros, fora q tem q saber o q ta fazendo, nao é qq um q faz chip
fazer chio nao é simples
- Registrado em: Terça-feira 30 2010f Março 2010 02:38:17 AM
[quote="SemControle"]cara equipamentos pra remapear, so em equipamentos +ou- pra comecar vc vai gastar uns 6~8K cruzeiros, fora q tem q saber o q ta fazendo, nao é qq um q faz chip
fazer chio nao é simples[/quote]
SemControle, bão? sou novo aqui no forum, meu corsa e muito manco com seus 60CV, ja teria o chip para ele? se nao me engano, e 1.0 8V, ano 98, agora nao sei se e MPFI ou EFI, ele ja tem injeção eletronica, digo isso, pq tenho um colega com um corsa igual o meu que nao e com injeção eletronica!
- 7012 Exibições
- 3610 Exibições
