o cut-off funciona qnd vc não acelera e o motor vem segurando, tipo freio motor.....
pode ser q em 40 a 4º conforme o relevo consiga manter o freio motor em funcionamento....
vai se tornar vantagem na economia assim, se o trecho q conseguir andar dessa forma for realmente longo....é fácil andar assim em descida de serra, as vezes até em 5º :D
JoaPlo
Registrado em: Segunda-feira 24 2014f Março 2014 09:44:04 PM
Mensagem por JoaPlo »
SemControle escreveu:o cut-off funciona qnd vc não acelera e o motor vem segurando, tipo freio motor.....
Mantem sim tranquilamente :)
As vezes rodando na cidade chego desfilar kkkkk Engato uma 3ª ou 4ª e deixo ir de boa.
Acho q estou fazendo bem o Cut-Off
cas
Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Mensagem por cas »
Issa não é cut-off, geralmente aciona cut-off acima de aprox. 2000rpm, abaixo disso o motor está injetando combustível
JoaoGava
Registrado em: Terça-feira 09 2013f Julho 2013 09:38:44 PM
Mensagem por JoaoGava »
desculpem a burrice, mas no que se define um cut-off?
JoaPlo
cas escreveu:Issa não é cut-off, geralmente aciona cut-off acima de aprox. 2000rpm, abaixo disso o motor está injetando combustível
Então lascou kkkkkkkkkkkkkkk
cas
Mensagem por cas »
Cut-off é um sistema de freio motor, ou seja vc vem numa certa rotação e tira o pé(mão) do acelerador, o motor para de injetar combustível (ou seja não realiza trabalho) dessa forma o motor passa a agir como um freio ajudando na frenagem, e também economizando combustível.
Pode saber melhor fazendo uma pesquisa no google por exemplo.
JoaoGava
Obrigado cas!
Vou dar uma pesquisada sim.
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Esperem... tem mais, cutoff funciona até abaixo de 500 rpm.
Já andei com scaner no carro. Embalando o carro no plano e tirando o pé do acelerador (em primeira marcha).... ai tirar o pé entra o freio motor. A rotação vai caindo... baixa dos 500 rpm, quase morre o carro, de repente volta a injetar e o carro acelera sozinho. Testem.
Ao pé da letra e simplificadamente o cutoff é o freio motor.
cas
Mensagem por cas »
No corsa 1.6mpfi é por volta de 1500rpm, ando com múltímetro pendurado na sonda, leitura 0,0V ou seja sem queima de combustível, quando chega abaixo dessa rotação já se escuta o barulho de queima pelo escapamento, e o multimetro volta a marcar tensão.
Luiz Rodrigues
Registrado em: Quinta-feira 01 2011f Setembro 2011 07:11:28 PM
Mensagem por Luiz Rodrigues »
Bom dia!
Recem adquiri um corsa hatchback 1.8 8v flex. O bixo é um canhão, anda demais!!! Estou com ele em torno de 12 dias e só o testei no alcool. No etanol, o bixo não faz mais que 6km por L na cidade oO
Na revisão, limpei os bicos, troquei velas e a bomba de combustivel. A bobina e cabos de velas estão ok, mas o consumo tá na mesma.
Alguém tem experiencias com este carro?
No mais, estou amando o bixo HAHA
Voltar para “Manutenção”
