[Solução] Folga na direção - Corsa B
O meu caso era tambem folga sentido horario e antihorario, bem pequena mas tinha.
este tópico tem 12 páginas, leia a 2ª pagina que tem uma foto do eixo com os pontos dos pinos plásticos, leia todo o conteudo deste tópico para voce entender o que se passa que o seu problema é aquela parte dos pinos plásticos que esta com nas peças encaixáveis...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- :: ST ::
- Registrado em: Sábado 17 2009f Outubro 2009 09:37:01 AM
belezaalcineu escreveu:O meu caso era tambem folga sentido horario e antihorario, bem pequena mas tinha.
durante a semana desmonto o painel e a bendita coluna da direção para resolver de vez os barulhos internos
agradeço a atenção
e outra, assim que tirar o painel, verá uma abraçadeira tipo suporte que segura a arvore da coluna. tem um parafuso de cada lado e os mesmos não tem cabeça. eles afrouxam com o tempo. voce pode troca-los por outro com cabeça.
esse era um dos causador de trepidar o painel, que foi descoberto quando eu tirei o painel para checar esse problema. os coxins do amortecedores dianteiros com fadiga causam ruidos no painel interio.
só tome cuidado na hora de destravar o rolamento na saida sob o painel em direção aos pinos plásticos para não danificar, ja ele que tem o corpo emplastico
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- :: ST ::
valeu pela dica, esses parafusos eu realmente vi eles hoje e fiquei sem intender, tu tirou eles como? alicate de pressão?alcineu escreveu:e outra, assim que tirar o painel, verá uma abraçadeira tipo suporte que segura a arvore da coluna. tem um parafuso de cada lado e os mesmos não tem cabeça. eles afrouxam com o tempo. voce pode troca-los por outro com cabeça.
caso eu danifiquei o corpo do rolamento consigo essa peça para reposição? ou somente o rolamento novo?
- Registrado em: Terça-feira 23 2010f Novembro 2010 01:07:02 AM
Olá amigos corseiros...
meu primeiro comentario aki e espero q ajude vcs!
Meu corsa estava com esse problema.A direção estava com extrema folga e todos os sentidos e depois d muita batalha, trocando bucha, trocando os pinos plasticos por aluminio e tirando a folga e levei numa cidade vizinha aki e resolveu parcialmente meu problema. Veja:
Ele trokou um suporte plastico( fika bem pra fora, perto da direção) q estava comido e todo jogo de rolamento. toda essa brincadeira com a mao de obra q eh xatinha fikou 360 reias. Pronto nao tinha mais folga nenhuma. Porem depois de uma semana apareceu um otro tipo de folga q se pegasse o volante com uma mao na parte de cima e a otra em baxo fazendo movimentos opostos percebi uma enorme folga e senti q raspava algo. Levei para garantia e como sempre eles falaram q era normal isso e apenas "lubrificam".
Nao contente eu fucei e vi q a folga estava em um suporte o qual vinha da peça trocada de plastico e conectava numa parte fixa mais pra cima e ela estava solta e qdo esfregava fazia o barulho. Ai enfiando a mao eu axei um parafuso.
Ai mandei um mecanico da Retifica da minha familia dar uma olhada e ver se era o tal parafuso q precisava d aperto. Ele desmontou a capa plastica e com uma extensao q tem o flexivel(n sei o nome certo) apertou com cuidado o tal parafuso q estava com rosca torta e nao dava aperto. Ai sim . Solucionado a dor d cabeça!
- CesauN
- Registrado em: Sexta-feira 26 2010f Março 2010 08:24:34 AM
Olá pessoal do Corsa Clube.
Bom eu fui mais um sortudo com esse problema de barulho na direção, desde que comprei
o carro o disgraçado do barulho vem me infernizando realmente é um barulho chato.
Meu Pai é mecânico, nós já tiramos caixa de direção estava perfeita, antes disso levei a vários outros mecânicos e ambos falavam é sua caixa de direção... ta certo vai conta história pra boi dormir, ñ sou otário, enfim, como meu Pai ñ tem tempo eu mesmo resolvi encontrar uma solução.
Finalmente acho que consegui resolver esse cãncer do meu carro.
Vamos aos sintomas, quando passo em ruas de terra ou buracos e pedras escuto um barulho na dianteira, algo parecido com um toc toc toc toc, o barulho aumenta quando freio e desço de vagar, o volante tripida na mão, com o carro parado se seguro o volante e o forço no sentido vertical ele parece solto vai pra cima e pra baixo. Olhando por baixo da coluna notei que a bucha do rolamento da coluna estava fora de posição, um tamanho de 3 seguetas afastado do cólo certo, com isso quando eu seguro na coluna e o forçava verticamente com força dava pra se ouvir o disgraçado do toc toc, removi totalmente o conjunto do direção e fui mãos a obra, essa bucha e rolamento é dificil encotrar em auto peças, ela estava em ótimas condições o unico problema é que ela estava gasta entre a camisa de ferro que a segura por isso gerava uma folga que fora de posição ela batia.
Abaixo as fotos antes de eu remover o conjunto e ainda com a folga e o barulho vou upar até o vídeo do barulho, imaginem se na mão o barulho já ouvia, agora imagine o carro em movimento, todo aquele peso/pressão que vem da dianteira é um inferno.
http://www.4shared.com/photo/A3lQbJrO/01032011016.html
http://www.4shared.com/photo/82ADYwUK/01032011017.html
essa peça tem um rolamento de ferro dentro, a minha estava com um jogo/folga fui no desmanche comprei uma por 20,00 perfeita sem problema.
http://www.4shared.com/photo/RserkrRk/19032011083.html
http://www.4shared.com/photo/LK4DsEUC/19032011084.html
http://www.4shared.com/photo/TgRn7A6M/19032011085.html
chegamos a raiz do câncer, onde o barulho acontece, notem que a peça a bucha preta na foto esta na posição original, encostada na camisa de ferro, notem que a camisa de ferro tem uns buracos redondos é
onde a peça quando encaixada as travam se encaixam e prendem a bucha de plastico.
como a minha bucha é paralela as travas ñ travam na camisa de ferro quando na posição original isso provoca um deslisamento da bucha pra cima e pra baixo, quando pra baixo tbm há uma folga verticalmente como no vídeo a baixo.
http://www.4shared.com/video/AU1TODcs/20032011012.html
amanha irei montar tudo e posto se resolveu ou não o problema. Boa sorte ai a quem tem o mesmo câncer. UHAUIhaiHAIuahIUAH
- Registrado em: Domingo 07 2011f Agosto 2011 03:49:27 PM
Alguem consegue me indicar uma loja no RJ, que elimine esses barulhos da direção com certeza?
Não quero um mecanico que fique, Troca isso, depois troca aquilo...
quero um que pegue a colunade direção troque o que tem que trocar e depois fique de boa...
De preferencia, alguem que ja tenha feito o serviço, pode ser qqer lugar do RJ...
- 3277 Exibições
- 3837 Exibições
- 412 Exibições
- 11853 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 17 Respostas
- 8610 Exibições
- 2355 Exibições
- 14 Respostas
- 10093 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 8824 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 6197 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 6746 Exibições
