- Registrado em: Segunda-feira 16 2013f Dezembro 2013 10:29:11 PM
Boa noite,
Tenho um Corsa Hatch 4 portas 99 1.0 MPFI e está fazendo a média de 10 km/l somente andando na cidade. Me disseram que é normal pelo ano do carro e pela km (está com um pouco mais de 96000 km) Pra mim poderia fazer mais! Está com velas e cabos novos, troquei recentemente filtro de combustível e de ar, pneus com mais de meia vida, sempre alinhado. Já foi passado no Scanner e nada de anormal foi detectado. Pensei em limpeza de bicos mas além do consumo ele não apresenta nenhuma falha no seu funcionamento.
- lightwz
- Registrado em: Quinta-feira 23 2014f Janeiro 2014 05:14:40 PM
http://www.carrosnaweb.com.br/fichadeta ... codigo=101MauricioCanzian escreveu:Boa noite,
Consumo:
Urbano 10,5 km/l Rodoviário 16,9 km/l
Da para se ter uma noção que é bem por aí mesmo.. as vezes o relevo da região não ajuda, vide todas as pessoas que moram no DF fazem ótimas médias.
- L U C I A N O
- :: Classic ::
- Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Acabei de fazer a média do meu Corsa C Sedan 1.4, agora o consumo 100% urbano (AC ligado poucas vezes).
Resultado: 9,5 km/l
Considero um consumo muito bom, face ao deslocamento em pequenos trajetos sem o motor atingir a sua temperatura ideal de funcionamento...
Resultado: 9,5 km/l
- L U C I A N O
- :: Classic ::
Está normal, Fábio!
Se fosse em um local sem muitos retardatários, daria uma melhorada no consumo.
Na rodovia o meu carro já fez 12 km/l em uma viagem que fizemos, mas viajei com o AC ligado o tempo todo e abusei da velocidade (140/150km/h) em algumas retas.
Se a velocidade fosse mantida nos 100 km/h ou menos, daria 15km/l tranquilamente. Consumo que na minha opinião está excelente em se tratando de um carro 1.4 flex....
Na gasolina aqui na cidade o meu está fazendo uma média de 9,5 km/l. Aqui tem uma lombada atrás da outra e alguns morros.fabio_pvai escreveu:Fiz novamente a média na estrada, só que agora com Ar condicionado desligado e tb um percurso menor....foram + ou - 100 km rodados para ir ao destino com média de 14,0 com algumas trocas de marchas excessivas devido algumas ultrapassagem de caminhões e na volta do mesmo percurso mais tranquila com pouco movimento na estrada fez 14,8 por litro.
Sempre andando na faixa dos 100 a 110 km/h.
É uma média que nao costumo fazer pq gosto de fazer abastecendo sempre no mesmo posto.
Um pouco abaixo das médias dos corsas desse modelo sem a/c ainda.
Não é possível andar abaixo dos 100 km/h por aqui.......pista simples os caminhoneiros empurram....rsrsr
Sigo acompanhando e vou postando aqui....na medida que for tendo mudanças.
é q o cambios desses corsas C sao curtissimos, e o torque do motor quase no corte, mas numa configuracao mais normal, colocar uma marcha q se mantenha o giro proximo ao de torque maximo ou um pouco antes.....
mas andaria de 3º em 2K giros mesmo, ja q fica dificil andar perto do torque
O Corsa C com motor 1.4 tem pico de torque em 2800 rpm. A cavalaria que só aparece completamente nos 6000 rpm.
Do manual:
Potência máxima líquida*
105 CV (77,2 kW) a 6.000 rpm (álcool)
99 CV (72,8 kW) a 6.000 rpm (gas.)
Torque máximo líquido*
131 N.m (13,4 kgf.m) a 2.800 rpm (álcool)
129 N.m (13,2 kgf.m) a 2.800 rpm (gas.)
Eu acredito que andaria na terceira, mas de cabeça assim nem sei qual velocidade dá 3ª marcha a 2000 rpm.
Do manual:
- 6821 Exibições
- 3741 Exibições
- 6705 Exibições
- 2380 Exibições
- 4592 Exibições
- 6412 Exibições
- 6428 Exibições
- 4843 Exibições
- 4218 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 2807 Exibições
