[Solução] Folga na direção - Corsa B
- Registrado em: Quinta-feira 16 2010f Setembro 2010 08:05:51 AM
Re: [Solução] Folga na direção - Corsa B
ola amigo , a caixa de direção é normalmente trocada quando seu carro parreçe estar com direção hidraulica, vc consegueria virar seu carro parado ou em movimento com apenas um dedo ,provavelmente seria sua coluna de direção ,talves tenha folgas noss pinos ou esta zuada, bandeja não se troca a não ser que vc tenha batido o carro e tenha desalinhado a parte da frente ou tenha sido uma pancada na lateral ao ponto de arastar seu corsinha, bandeja troca se somente buchas .
- Registrado em: Terça-feira 30 2010f Novembro 2010 12:42:29 PM
- Registrado em: Segunda-feira 22 2011f Agosto 2011 12:40:11 PM
E ai pessoal,ve se alguem pode me ajudar,coloquei susp. preparada na minha wagon 1.6 gls 99, molas preparadas,me apreceram ums tok tok na frente parecendo amortecedor estourado,ja troquei os 2 pivos d bandeja,os 2 morcegos,os barulhos amenizaram mas continuam,será q pode ser os batantes dos amort. o cara da auto pç disse q ta bom, ou sera a coulna d direção,alguem me d uma luz,já estou 1 semana sem dormir por causa desse tok tok.
[E ai pessoal,ve se alguem pode me ajudar,coloquei susp. preparada na minha wagon 1.6 gls 99, molas preparadas,me apreceram ums tok tok na frente parecendo amortecedor estourado,ja troquei os 2 pivos d bandeja,os 2 morcegos,os barulhos amenizaram mas continuam,será q pode ser os batantes dos amort. o cara da auto pç disse q ta bom, ou sera a coulna d direção,alguem me d uma luz,já estou 1 semana sem dormir por causa desse tok tok.]
Você já experimentou verifica as ponteiras... o meu tambem batia troquei parou a escola de samba.
- Registrado em: Sexta-feira 08 2011f Julho 2011 03:34:09 AM
Boa noite pessoal, estava lendo este tópico e vi que o problema que tenho é o mesmo de muitos. Ao passar em uma rua ou trecho de asfalto ruim, a frente do carro parece que vai cair.
Fui em um mecanico de confiança essa semana e o mesmo deu uma olhada no carro. Me disse que os amortecedores estavam tudo ok, mas que tinha que trocar os seguintes itens:
Caixa de direção, que achei aqui em brasília-df original gm e completa por 318,00
Os 2 pivôs da suspensão
As barras estabilizadoras, aqui são chamadas de "morcegão"
E por fim os rolamentos (inferior e superior) da coluna de direção para tirar a folga do volante.
Conheço algumas pessoas que tem corsa e todos me dizem que essa folga é o mal do carro.
Até falei isso para o mecânico e ele me disse que depende muito, pois tem gente que troca a caixa de direção e põe uma inferior (marca DHB) e resulta em folga com pouco tempo.
Estou com medo de gastar essa grana toda e não resolver nada, visto que a suspensão, batentes etc estão tudo ok.
Ah meu corsa é um super 97.
A Caixa DHB é a caixa que equipa os carros de fábrica, não sei porque seu mecânico falou isso.
Quanto aos demais periféricos, se trocar terá um excelente conjunto e garanto que muitos barulhos sumirão.
Quanto aos rolamentos da coluna de direção é simples de trocar, só exige o desmonte da coluna de direção e isso é recomendável ser realizado por uma oficina que só mexa com isso. Evite aventureiros, pois é um item de segurança.
Eu troquei duas vezes no meu outro carro e não reclamo. Peças se desgastam e é normal esse rolamento ficar frouxo mesmo. Veja o tanto de voltas que você dá no volante. Geralmente essa peça dura de 4 a 5 anos, a depender da forma como condutor dirige o veículo.
Quer uma sugestão, peça mais opiniões. Principalmente em oficinas que mexam somente com DH e caixas "secas" que são as mecânicas.
A folga da caixa de direção é normal para qualquer carro, pois ela absorve muitos impactos e se desgasta mesmo, você pode tentar repará-la, mas em 3 anos a folga volta.Grants escreveu:Boa noite pessoal, estava lendo este tópico e vi que o problema que tenho é o mesmo de muitos. Ao passar em uma rua ou trecho de asfalto ruim, a frente do carro parece que vai cair.
Bom dia Sousa,
Pois é cara, o mecânico me aconselhou a não comprar a caixa da marca DHB, e me sugeriu comprar das marcas TRW (remanofaturadas) e Nakata.
Como ele, ao meu ponto de vista, é de confiança pois já fiz muitos serviços lá no monza que eu tinha, e nunca deu problema ou pediu para trocar peça errada e tal... Mesmo ele não mexendo apenas com direção, até pq aki é meio complicado de eu achar alguem que mexar especificamente com isso. Mas vou procurar também.
Não conheço nenhuma caixa e não sabia que DHB vinha de fábrica, vou ligar na auto peças que me deu o valor e ver com ele qual é a marca da caixa "original" que ele tem lá.
Quanto a coluna de direção, ele até me mostrou onde eles ficam e tal, vou ver se mando trocar isso tudo até quinta-feira agora. Mas antes eu tinha que tirar essa dúvida aqui pois tava com medo de gastar a toa e no final ser outra coisa.
Assim que eu fizer o serviço, mando o feedback de como ficou o carro após a troca, e se eu conseguir tirar o dia para ficar na mecânica, tiro umas fotos dos procedimentos e das peças para postar aqui.
sousaman escreveu:Cara,
Caixa remanufaturada é boa, mas como falei, daqui a três anos a folga pode voltar. Nakata nunca vi.
Não deixe de examinar outras partes como coxins e partes da suspensão, pois são periféricos que costumam estragar tb.
Boa sorte na brincadeira. Faça muitas cotações, pois são peças caras.
- 3278 Exibições
- 3838 Exibições
- 412 Exibições
- 11853 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 17 Respostas
- 8616 Exibições
- 2366 Exibições
- 14 Respostas
- 10098 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 8825 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 6198 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 6746 Exibições
