[FOTOS] - Corsa Maxx 1.4 - Projeto Black SS - Leandro Araujo
- :: Classic ::
- Ano de fabricação: 2004
Fala Leandro! Top demais esse seu Corsa projeto SS! Ta do kct!! rs
Irmãonzinho, que eu tu arrumou ai nesse teu TID personalizado? Top d+++ isso ai hein! Parabéns pela iniciativa e pela ideia.
Você ligou estilo o TID original? Liga o carro ele liga junto?
A cereja do bolo vai ser só as rodas de liga, já pensou em por as aro 16 originais GM do Astra SS?....ai fica brabo hein! Rs
Abraços cara, vou estar sempre por aqui acompanhado as evoluções.
Corsa B Super 1996 "Azulão"
- :: Classic ::
Acabei esquecendo de ter perguntar no outro post, a nível de curiosidade mesmo....
Vi que você tem sensor de estacionamento, eu instalei recentemente no meu Corsa, ainda nem atualizei no meu tópico estou esperando mais Ups.....seguinte, vi que teus sensores foram colocados em posições e alturas diferentes em relação aos meus, 2 dos seu estão na área da placa, e os outros 2 mais acima...você sente precisão no sensor ou sente alguma divergência devido a estarem em alturas diferentes?
Os meus eu instalei eles na mesma altura e direção, achei um bom local de instalação e até que sinto uma boa precisão dos sensores nos obstáculos, inicialmente minha ideia era em instalar os meus no mesmo posicionamento dos seus, mas preferi coloca-los de forma alinhada e uniforme com receio de imprecisão nas informações.
Só pra que vc tenha ideia do que estou falando.
- Registrado em: Domingo 03 2014f Agosto 2014 11:20:10 PM
Entao, sobre o Tid. Eu arrumei uma cobertura original mas tive que altera-la por dentro, cortar umas partes do plástico e peguei um gps 4.3 aquarius discovery posicionei ele dentro mas para caber, tive que deixar a capa dele aberta e lcd colado. Ocultou uns mm da tela mas o que não dá pra mexer com o dedo uso a canetinha* carro parado rsFred Figueiredo escreveu:Fala Leandro! Top demais esse seu Corsa projeto SS! Ta do kct!! rs
Isso mesmo Fred, eu comprei um cabo USB e um adaptador 12v cinzeiro. Quando liga no acendedor ele inicia o gps, e quando tira ou desliga o carro desliga. Só que aparece uma caixa de diálogo perguntando que você quer fazer “off sleep ou voltar". Se você estiver navegando ele hiberna e volta onde parou quando ligar o carro.
Detalhe do cabo usb e não adaptador original é que posso acessar a.memo do gps ou cartao sd conectando o notebook. Colocando novos mp3, videos, imagens, ebook ou atualizando o navegador (não uso o.original uso o infinity 2.4 do.cozzi da Gpspoint) este modelo tem tv digital também.
Agora sobre o sensor, o cara da loja instalou errado, qdo voltei na loja fiquei "p" mas já era tarde furou. Ele disse que pelo parachoque ser do SS iria ficar muito alto e teve que colocar ali. Eu acho que atrapalhou a precisão. Minha namorada mora em uma chacara e quando subo a rampa para a rua tem hora que pega a ondulação do chão. Acho que para pegar a placa ali faltou pouco.
Se seu parachoque for modelo 2008-2012 eu sugiro seguir o manual do sensor
Então, roda 16 deve ficar marra. Mas não sei se dará diferença na.direção mecânica, além de aumentar o custo com pneus.
Valeu
- :: Classic ::
Cara simplesmente ficou irado essa sua ideia do GPS/TID....eu tenho um GPS desse da Discovery de 4.3, é um excelente GPS, todas essas funções dele são muito boas.
Quando tinha meu Corsa B eu usava ele de forma contínua no carro, posicionei ele apoiado pelo cinzeiro e ficou muito bom a impressão, parecia estar integrado ao painel. Atualmente não o utilizo no meu Corsa C, ta encostado.
A respeito do sensor, como vi o seu nesse posicionamento, eu te perguntei mesmo a nível de curiosidade, pois a ideia de instalação que eu tinha era essa. Um amigo meu que trabalha com instalação de acessórios e foi quem instalou, me disse e explicou que o melhor posicionamento é exatamente esse que ele fez no meu para-choque como te mostrei na foto, os 4 sensores em mesma direção, mesma altura e sem coloca-los dentro da área da placa, pois como essa área é um pouco mais dentro isso pode causar imprecisão na medição dos sensores, além de esteticamente ficar melhor tb todos eles alinhados.
Ele me disse, e estava no manual do meu sensor que a altura ideal dos sensores é ficar entre o mínimo de 50 cm do chão até 80 cm pra não ficar "pegando o chão". No meu caso ficou a 58 cm, e mesmo assim na hora da instalação, se você reparar bem tem um sensor bem na direção da ponteira, e ela acabou interferindo um pouco, foi necessário posiciona-la mais pra dentro alguns centímetros e problema resolvido!
Cara que chato isso que esse instalador fez hein, o problema é que esse é o tipo de serviço que não da pra voltar atrás, não tem o que fazer.
Sobre o para-choque, eu posso estar enganando cara, mas o para-choque traseiro do Corsa C é o mesmo, seja dos primeiros modelos 2002 até os últimos 2012, me parece que só o dianteiro que mudou e teve facelift, o traseiro não teve mudanças.
- :: Classic ::
Cara depende de que estilo de roda de liga você quer...Leandro_Araújo escreveu:Galera
Vocês que são mais da capital
Onde consegue comprar roda esportiva mais em conta?
Vi na Gilson pneus mas está caro que em volta redonda
Você quer rodas originais GM ou rodas das marcas conhecidas? Se você quer rodas originais GM, eu te sugiro a forma como comprei as minhas, que foi através do extinto Bomnegócio atual OLX.
Aqui no RJ capital sempre tem rodas originais vendendo pelo OLX, eu fiquei um tempo pesquisando até pintar uma excelente oportunidade na época de pegar as 15 do Astra Advantage. Estavam em excelentes condições, sem reformas, pouquíssimos arranhões...então se você quer originais GM, sugiro pesquisar de 2º mão, uma hora aparece uma boa oportunidade.
Agora se você buscar rodas de liga 0 KM, um amigo meu sempre comprou as dele na Gilson Pneus, tem tb a Widmen na Barra da Tijuca que dizem ser muito boa, ou então tentar buscar uma boa oportunidade de 2º mão...
Comprar rodas usadas não é bicho de 7 cabeças, é só ter paciência de esperar a boa, é o que eu sempre sugiro quando me perguntam.
TranquiloFred Figueiredo escreveu:Cara depende de que estilo de roda de liga você quer...Leandro_Araújo escreveu:Galera
Sobre o sensor são raras as situações que interferem, tenho mais problema quando concentra sujeira nas fendas do sensor que quanto a altura que foram instalados. As vezes apita sem tem nada atrás. É resolvido dando uma "soprada" com o calibrador de posto de combustível.
Sobre a roda, que colocar aro 14 replica do astra SS novas mesmo.
Falou
- Cledman
- Registrado em: Domingo 03 2011f Abril 2011 11:41:40 AM
Massa! Acompanhando!
- BRUEEZY
- Registrado em: Sábado 22 2012f Dezembro 2012 09:36:38 AM
Parabéns man. Seu carro ta top.
Tbm estou com esse "projeto" SS kkkk
Juro que comprei esse emblema pequeno pra por no painel kkkk
Parabéns mano
Parabéns mano
Meu corsa ( ups na pagina 1 e 7): http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=867669#867669
- 8667 Exibições
- 5321 Exibições
Última mensagem por jeanrsouto
- 3843 Exibições
- 17 Respostas
- 8680 Exibições
- 3538 Exibições
- 11096 Exibições
- 22 Respostas
- 28279 Exibições
- 18365 Exibições
- 5961 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 7330 Exibições
