[INSTALAÇÃO] - Vou buscar o kit de A/C e vou montá-lo. Vejam
leonardo
Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 12:08:07 AM
Mensagem por leonardo »
Junior3.2 escreveu:LEGAL !!! e ae, tem previsão d quando vai estar pronto ?
Putz Junior.... Previsão do tutorial eu não tenho, mas eu vou estar terminando o meu nesse fim de semana.......
O mais rápido possível estarei colocando online passo a passo...
Mas, eu não vou vender kit não pessoal....
Oque eu vou fazer é deixar tudo balinha para a galera, só imprimir, recortar a placa, mergulhar no ácido, soldar os led e o resitor.....
Mas isso vai ajudar porque você só vai desmontar o console para instalar um kit que já vai estar pronto na sua mão..... :wink:
leonardo
corsomovel escreveu:putz q comerciante mardito......
tenho todas medidas, varios consoles...
ta vai vender as placas mesmo? to com um painel de GSI so q é o seguinte...vai ser inovador e quero 2 cores
Então Corsomóvel, eu não vou estar vendendo não....
Só vou fornecer as medidas com os arquivos em escala 1:1 para ser impresso na placa.....
Com 2 cores? Dá para fazer tranquilo..... Mas do painel tão cedo o tutorial não vai sair....hehe... O do painel central tá aqui QUASE pronto...
Junior3.2
Registrado em: Quarta-feira 13 2004f Outubro 2004 11:20:08 AM
Mensagem por Junior3.2 »
leonardo escreveu:
Legal cara...valeu pela atenção !! :D :D São pessoas assim q fazem do fórum da família CC um ótimo lugar para trocar idéias !!!
"Prefiro ser um BÊBADO CONHECIDO do que um ALCÓOLATRA ANÔNIMO !"
A vida é um mar de rosas...
Mas, devido a incapacidade humana,
nos afogamos nos espinhos !
nao, mas nao é tipo eurolight nao....serao 2 cores uma n fundo e outra a parte
leonardo
corsomovel escreveu:nao, mas nao é tipo eurolight nao....serao 2 cores uma n fundo e outra a parte
Então... Não deve ser difícil Corsomóvel, você vai ter que colocar barreiras para as luzes não misturarem e ficar aquela coisa linda....
Ah... Provavelmente vai mais leds também...
leonardo
Bom, iniciei as 9:30 desse sábado a desmontagem do painel... 12:30 o painel já estava desmontando e aguardando somente a desmontagem de uma peça que eu estou apanhando aqui para caramba....
Soltei a porca e a trava, mas o volante está travado, não vem nem a pau...
Primeiro pensei que fosse um adesivo travante, mas se fosse com certeza eu já tinha soltado....
Na correria aqui eu fiz um dispositivo para soltar o volante pelos rasgos originais dele proximo ao centro... Seria uma espécie de Saca Polia adaptado nas medidas para encaixar nesses dois rasgos....
Bom, os parafusos entortaram e o volante nem se moveu....
Já soltei todo o conjunto das chaves de seta, limpador de vidro.... Mas não aliviou o volante ainda....
Acabei de conversar com o Wilson e ele me falou que é duro mesmo, então eu vou para o 2º Round agora...
De noite eu passo por aqui e posto as novidades....
leonardo
Pronto, o painel está todo desmontado, só ficou o módulo que eu não posso tirar por causa do trocador de calor do Ar quente que está ligado com a agua do radiador.....
Amanhã é dia de lavar tudo, deixar tudo zero......
As tubulações estão em um pó só....
Vendo aqui no catálogo estão faltando 2 peças no meu kit...
1 mangueira de agua do módulo e um difusor para o porta-luvas....
Vou ver aqui... Se for muito caro eu vou exigir do cara....
Mas gostaria de ter certeza que o Corsa Super com Ar Condicionado de fábrica possui esse difusor ou só o GSI....
o saca volante realmente é meio bruto....
vi no encontro do abc os caras brincando de trocar volante heheheh
mesmo com o equipamento nao pode-se dizer ser algo simples
e ai Leonardo, comecou o 3º round?
leonardo
corsomovel escreveu:o saca volante realmente é meio bruto....
Corsomóvel, foi cruel cara, na hora que o bixim saiu também eu bati a cabeça na coluna frontal de tanta força que eu estava descarregando no torque do parafuso...
Bom, nesse momento todas as peças originais da Silver que serão utilizadas para o "novo" módulo já estão lavadas.... O painel ficou zerado, o conjunto do motor do limpador de vidros está zerado... Eliminei toda a graxa dele e vou colocar no lugar vasilina, Graxa é CENSURADO, suja muito depois de um tempo....
Estou desmontando o módulo do ar condicionado para entender melhor o funcionamento dele, o vaporizador fica dentro dele em pé... O motor do ventilador do módulo de AC fica dentro do módulo, e não próximo da caixa de captação de ar proximo ao motor....
Esse módulo foi de um corsa Hatch 96 que sofreu um colisão frontal, existe muito caco de vidro dentro dele que se eu montasse desse jeito ia fazer muito barulho.... Outra coisa, está sujo pacas... Fedido não, mas tem agua do vaporizador dentro dele empoçada e muita, muita folha.... Oque acontece é que o cara me revisou as peças criticas, vaporizador, motor do ventilador... Mas isso para desmontar é dois palitos, agora para lavar tudo é uns 30 parafusos, mais travas......
Outra coisa... O porta-treco de baixo do porta luvas não pode ser colocado com corsa com Ar condicionado, pois o suporte dele é eliminado nesse conjunto....Isso ocorre pois o conjunto sem Ar é um módulo compacto que fica montado no centro do painel... Já o com AC, é esse módulo compacto igual ao sem Ar, só que com as peças superiores diferentes, ele tem uma prolongação que pega toda a região de trás do porta luvas......
Breve, mais novidades...
mraporto
Registrado em: Sexta-feira 04 2005f Março 2005 01:47:43 PM
Mensagem por mraporto »
léo, naum se esqueça de postar as fotos das peças do módulo em especial a do radiadorzim do ar quente valeu?
