#### Megacapacitor para bateria: dúvidas ####
Andkmb
Registrado em: Sábado 12 2005f Março 2005 06:22:23 PM
Mensagem por Andkmb »
Falae galera...
Olha os preços do B52...
Capacitor 1,0 DPC-1005 PRONTA ENTREGA R$ 309,60
Capacitor 1,5 DPC-1505 PRONTA ENTREGA R$ 429,60
Capacitor 2,0 DPC-2005 PRONTA ENTREGA R$ 534,00
Cubro ofertas validas...
Abraços. André.
LERANDRE
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:58:22 AM
Mensagem por LERANDRE »
O ideal é 1 farad para 500 Rms, se não o capacitor acaba sendo sobrecarregado, esquenta demais e isso não é bom, lembrando que com o superaquecimento ele pode vir até a explodir, e outra tudo que esquenta ( quer dizer quase tudo, hehe... ) acaba perdendo a eficiência...
Então o melhor mesmo é 1 Farad para 500 WRms...
Falow...
Ai quem se interessar Eu posso ver com um kara que conheço e vejo se ele nào consegue um bom desconto, caso a gente compre vários... mas tem q ser a vista, o q acham ???
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
OBS: O CAPACITOR NÃO VAI ESQUENTAR SE PASSAR DA POTENCIA RMS INDICADA, o que vai acontecer é que ele não vai dar diferença no sistema...
Axei como se carrega o capacitor....
Como usar
* Carregando o capacitor
Material necessário:
- 20 e 40 Ohms x 1 Watt ou mais potente (ideal 5W pra mais)
ou
- lâmpada de 12 Volts 5 a 20 Watts
Primeiramente, o capacitor deve ser carregado antes de ser instalado no sistema, utilize um resistor entre 20 e 40 Ohms x 1 Watt ou mais potente, até mesmo uma lâmpada de 12 Volts utilizado nas lanternas serve como resistor.
Ligue o terminal negativo (ou também chamado terra) do capacitor num fio que esteja aterrado na lataria no carro, ou negativo da bateria. Depois ligue um terminal do resistor no terminal positivo do capacitor e o outro terminal do resistor num fio que tenha +12 Volts.
Veja no final, os passos da carga de um mega-capacitor.
Não segure o resistor com o dedo pois ele esquentará no processo de carga e você poderá queimar o dedo.
Outra forma de carregar o capacitor é retirar o fusível de seu sistema, instalar o capacitor no lugar definitivo e colocar um resistor no lugar do fusível somente para carregar o mega-capacitor, quando estiver feito, retire o resistor e coloque o fusível no lugar.
* Ligando o som após a carga
Você pode testar seu som depois de uns 2 minutos depois que o megacapacitor estiver carregado.
* Comprovando a carga
O processo de carga dura de alguns segundos a 15 minutos, quanto maior a resistência mais demorado será a carga. Quando a tensão sobre o capacitor se iguala com a da bateria indica que o capacitor se carregou completamente.
Você pode medir a tensão no capacitor com um multímetro na posicão Volts DC, coloque a ponta de prova positiva no terminal positivo do capacitor e a ponta de prova negativa no terminal negativo do capacitor, quando a tensão do capacitor estiver aproximadamente 11 volts, você já pode considerar que o capacitor esteja carregado o suficiente para instalá-lo no sistema.
Se estiver utilizando uma lâmpada, você saberá que o capacitor está suficientemente carregado quando a lâmpada se apagar.
O carro pode estar com o motor desligado ou ligado, não influencia em nada.
Após a carga, retire o resistor e ligue o fio positivo no terminal positivo do capacitor. Pronto, seu capacitor está ligado no sistema sem nemnhum dano.
* Se não carregar o capacitor antes?
Se não fizer a carga, e instalar o megacapacitor descarregado diretamente na fiação, uma faísca saltará entre o fio e o terminal do capacitor danificando o terminal. Isto é, vai fazer um buraco no metal e vai ficar preto na região.
* Onde instalar
retirado de Artigos em http://www.autosom.net
Presuntinho
Mensagem por Presuntinho »
MatheusM escreveu:OBS: O CAPACITOR NÃO VAI ESQUENTAR SE PASSAR DA POTENCIA RMS INDICADA, o que vai acontecer é que ele não vai dar diferença no sistema...
Como usar
ou
* Onde instalar
Matheus,
Vou copiar o que vc colocou aqui e criar um novo topico fixo!!
Parabens pela iniciativa!
Abracos
Andkmb
Esse da Autosom eu ja tinha visto, mais num achei quando procurei de novo... kkk
sei que ta ilustrado, tudo bonitinho...
abraços.
MatheusM
Ricardo Loureiro escreveu:
Matheus,
Abracos
d boa ricardo :wink:
